starex crdi otomatik gaz yeme sorunu
'Starex Forum - Club' forumunda damien tarafından 20 Haziran 2013 tarihinde açılan konu
  1. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    İyi akşamlar. Öncelikle aracınız hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Aracınızın hızlanma sorununun güç kaybından mı vites kutusu sorunumu olduğunu net olarak bulunması gerekir. Güç kaybı varsa, turbo enjektör yada motor sorunları gibi, aracınızda duman, yağ eksiltme zor çalışma tekleme yada hararet gibi sorunların olması gerekir. Aracınızın 130km hızı geçmediğiniz söylemişsiniz. Bu hızda motor devriniz kaç idi? Eğer motor devriniz 2500 civarında ise motorunuzda çekiş sorunu var demektir.
    diğer taraftan aracınızın vites kutusunda yaşanan bir aksaklık da muhtemel. CRDİ ile TCİ aynı vites kutusunu kullanır. Lakin CRDİ de son dişli oldukça uzundur. dolayısı ile her vites CDRİ de uzuz oranlara sahiptir. Eğer vites kutusu erken vites değiştiriyorsa, düşük hızlarda yüksek viteslerde kalıyor olabilirsiniz. buda performans kaybına yol açar. Bu durumda, aracınızı örneğin 80km hızla giderken gaza bastığınızda hemen vites küçültmüyorsa yakıt pompası üzerinde (TCİ'lerde yerini biliyorum ama CRDİ lerde bilmiyorum. ancak muhtemelen pompa üzerinde bir yerdedir) geçiş ayar sivici var. Onun ayarını kontrol ettirin derim. ama öncelikle sorunun kaynağı tespit edilmeli....güç eksikliği mi vites kutusu mu?
  2. ATABERK
    ATABERK Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2015
    atilla ata
    Starex CRDI(1997-2008)
    yanıtınız için tşk.ler. duman atma çalışmasında yada hararet gibi hiç bir problem yok yağ eksitmesi kesinlikle yok. hatta araç duman bile atmıyor desem yeridir. araç ilk kalkısı güzel 40 km den sonra çok yavaş ilerliyor gaz pedalını sona kadar dayıyorum yine aynı yavaş ilerliyor son bir hamle ile sonuna kadar basarsam kick down yaparsam toparlama oluyor. araç 80 kmden sonra kendini toparlıyor 2000 devirde 100kmye geldiğinde 4. vitese geçiyor ve yine kick down yqaptığımda neredeyse 130 kmde sabitleniyor dahada ilerisine gitmiyor. 80 kmde giderken kickdown yaparsam vites küçültüğyor normal olarak gaz pedalına bastığımda vites küçülmüyor. acaba 2. viteste tam hızlanmadan. 3. vitese araç erken mi geçiyor bayılıyor. böyle bir problem olabilirmi?
    Son düzenleme: 6 Mayıs 2015
  3. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Daha önce aracımla ilgili küçük bir ayar şekli paylaşmıştı. Ancak benim aracım TCİ idi. sizdeki CRDİ...Ayar selonodi farklı bi yerde olbilir aa aynı selonodi kullandıklarndan eminim. Linki incelerseniz belki işinize yarar birşeyler çıkabilir. https://www.hyundaiclubtr.com/konu/starex-tci-otomatik-vitesliler-icin-kickdown-ayari.25108/
    salih_karali bunu beğendi.
  4. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    Uzuuuun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar
    Bu problemi çözen oldu mu? Bende aynı sıkıntıyı yaşıyorum ne yaptıysam düzelmedi.
    Turbo revizyonu yapıldı
    Genel bakım
    Şanzıman yağ ve filitre değişti
    Kat iptali
    Yaptım düzelmedi cihaza bağladım arıza yok:(
  5. MSC
    merhaba faruk. duman atma yoksa havaakışmetre yada rail basınç sensöründen yapar. emanet bulup denesen daha iyi olur.
    faruk55 bunu beğendi.
  6. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    buralarda bulabilirsem denerim önümüzdeki hafta istanbul a gelicem şu yazılımı gözden geçirsek nasıl olur ?
  7. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    İlave olarak Ege temizledim enjektör yaptırdım düzelmedi
    Bosch kts 570 ile rail ve hava akışmetre anlık değerlerine baktığımda olması gerektiği gibi kafayı yemek üzereyim
