Sabah Ilk Çalışmada Araç Gaz Yemiyor, Tekliyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda aliresat3838 tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. Hasansisli
    Hasansisli Yeni Üye
    2 Haziran 2024
    Kadın
    Hasan şişli
    Merhaba arkadaşlar. Aracımda Başıma dert olan bir konu hakkında sorum olacak. 2006 model 1.4 dohc motor benzin/lpg aracım silkeleme ve pat pat ses yapıyor gaz yemiyor. Benzinde ve lpg de aynı sorunu yaşıyorum. Defalarca ateşleme bobini, bujiler ve buji kablosu değişti en son orjinal takıldı ancak yine aynı sorun bugün yine tekrarladı. Böyle bir durum başına gelen varmı çözümü nedir?
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Ne zamandır kaç km dir LPG de kullanılıyor arac subaplar yanmış yada uzamış olabilir
  3. Hasansisli
    Hasansisli Yeni Üye
    2 Haziran 2024
    Kadın
    Hasan şişli
    208000 binde araç 2 yıldır lpg biniyorum.motoru komple 2 sene önce yapıldı.
  4. velit
    velit Yeni Üye
    31 Temmuz 2024
    Veli Topaloğlu
    Merhaba,
    Forumda yeniyim, 2005 Getz 1.3 GLS aracım var, yaklaşık 8 9 aydır belki 1 yıldır aynı sorun bende de var, aykut27 arkadaşın bahsettiği gibi akü kutup başları söküldü takıldı, gaz ayarı yapıldı, 2 defa benzin pompası değiştirdim, her 10k kmde bakımlarını aksatmam bujiler ve kablolarını da değiştirim, boğaz kelebeği ve enjektör temizlikleri yapıldı, 1,5 sene önce üst kapak komple yapıldı, oksijen sensörü değiştirildi, map ve maf sensörleri temizlendi, en az 1 hafta lpg hortumu çıkarılıp benzinle kullanıldı ama sonuç yine aynı 1 ay kadar düzgün çalışıyor araç sonrası yine aynı. Hatta yarım depo ve üstü benzin olunca yapmamaya başladı ama yarım deponun altını milim görünce yine sabah ilk çalıştırmada veya motor soğukken çalıştırmada yine tekliyor ve ilk gaz verirken rölanti düşüyor. Sanayide tanıdığın 2 3 usta var onlar bile hocam yeter artık gelme demeye başladılar. Yetkili servis zaten sallamıyor. kafayı yemek üzereyim, hakkaten yardımlarınıza ihtiyacım var.
  5. ai_torcuk
    Geri emiş valfi, benzin regülatörüne ve kanister filtresine baktınız mı?
    ozgutozkan bunu beğendi.
  6. velit
    velit Yeni Üye
    31 Temmuz 2024
    Veli Topaloğlu
    Öncelikle bu kadar hızlı cevap için cidden teşekkürler,
    kanister filtresi baktırdım sorun yok denildi, diğer 2 parça hakkında bilgim yok, onlar hakkında bilgi alabilir miyim?
  7. ai_torcuk
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/2005-elantra-xd2-bakim-ve-onarimlar-ai_torcuk.43746/
    Linkini attığım konuyu bir inceleyin. Kanister filtresi ve geri emiş valfi ile ilgili paylaşım vardı diye hatırlıyorum. Benzin regülatörü arızalı ilk çalıştırmada sıkıntı yaratıyor.
    Ayrıca sabahları ilk çalışmada sıkıntı yaratan araçlar için aşağıdaki linkte madde madde sıralanmış çözüm yolları mevcut.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
    velit bunu beğendi.
  8. ai_torcuk
    velit bunu beğendi.
  9. velit
    velit Yeni Üye
    31 Temmuz 2024
    Veli Topaloğlu
    İlginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim, kontrol edeceğim, sonucu yine yazarım buraya
  10. velit
    velit Yeni Üye
    31 Temmuz 2024
    Veli Topaloğlu
    Ustam günaydın, kanister valfi bu dediğiniz parçalardan farklı bir parça mıdır??
  11. ai_torcuk
    Farklı değil. Geri emiş valfine kanister valfi de diyorlar.
    velit bunu beğendi.
  12. Adem0404
    Adem0404 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    24 Temmuz 2024
    Adem
    13-BİTLİS
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Faydalı bilgi teşekkür ederim ustam sağolun
  13. astamiga
    astamiga Kayıtlı Üye
    27 Ocak 2013
    İzmir
    Ali
    Merhaba arkadaslar.
    Accent 2000 milenyum
    1.5 otomatik Lpg aracim benzinde sabah calistirinca stop ediyor tekrar calistirinca 1dk icinde devir dusup stop ediyor. Tupe gecene kadar boyle tupte stop etmiyor ama yine rolentide ara ara devir dusuyor. Araba gaz yemiyor gaz verirken sanirim hava filtresinden patlama sesleri geliyor . kalkislarda son gaz veriyorum araba 1 km hizla hizlaniyor birden gaz yemeye basliyor ve normale doner gibi oluyor. Isiklarda rolentide yine rolenti sorunu titremeler basliyor ve el freni cekip bosta gaz veriyorum stop etmesin diye. Benzin pompasi buji buji kablosu bobin diyenler var. Usta lpg baglantisinda hata varmis duzeldi dedi 3 gun ariza kayboldu. Sonra yine ayni sorun basladi. Sorun kaynagini bulabilir miyiz?
  14. Yunus44
    Yunus44 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Yani arıza durumu o kadar geniş kapsamlı ki LPG sistemi diyeceğim benzinde de aynısı benzinle alakalı bir durum diyeceğim LPG de rölantı bozukluğu. Benzin pompasından başlanıp tüm ateşleme sistemi (boğaz kelebeği dahil) kontrol edilmeli şayet herhangi bir düzelme olmaz ise sen sensörlere(krank, oksijen vs) göz gezdirilmeli halâ bir farklılık yok ise son kalan şey motor sübap arıza yanık yada kaçırıyor
  15. MSC
  16. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Merhaba hocam çözebildiniz mi arızayı siz
  17. astamiga
    27 Ocak 2013
    İzmir
    Ali
    Aynı problemlerden dolayı ben de dün akü kutup başını sökmekle işe başlayacaktım arıza tespit cihazı bağladım oksijen sensoru ve vuruntu arizasi kodlarini gordum, silmeden arabayı çalıştırdım düzgün bir şekilde çalıştı arıza birden kayboldu iki gündür tek marsda calisiyor rolanti sabit, gaz yemesi normal, patlama sesi gelmiyor, arabayı çalıştırmadan önce arıza tespit cihazını bağlıyorum totem yaptım :) Doktoru goren hasta iyilesirmis.
    Arızalı bir parça var mı yok mu halen anlamış değilim çok enteresan bir arıza.
  18. Omerturkce
    Omerturkce Kayıtlı Üye Yeni Üye
    21 Ocak 2020
    Ömer Faruk mert
    46-KAHRAMANMARAŞ
  19. kepsil
    kepsil Kayıtlı Üye Yeni Üye
    29 Nisan 2024
    mustafa güller
    28-GİRESUN
    Aracım era 1.4 benzin lpli. sorunum şu: araç yazın soğuk havada 3 4 marşta alıyordu. yazın soğuk havada yani köyde yaylada sorunsuz tek marşta çalıştı. şimdi ise kışın sabahları tek marşta çalışıyor ama bi anormallik var çözemiyoruz. sabah çalıştıktan sonra soğumadan tekrar çalıştırırsak bu sefer 1 2 marşta çalışıyor.
    Yapılan değişiklikler: Kanister valfinden olduğu söylendi değiştirildi
    Benzin deposu filtresi değiştirildi.
    akü yeni
    bütün bakımaları tam
    imbolizer hatası yok
    lpg ciye bakttırdık sorun yok kesici devrede geri gaz kaçırma olayı yok
    değişim yapılmadan nereler kontrol edilebilir ne yapılabilir. Ayrı ayrı ustaya gittiğimda bundan şunu değiştirelim deniyor sürekli değişim yapılılor.
  20. MSC
    bunları denediğiniz halde çözülmüyorsa, çalışmama esnasında devir saati kalkıyor mu ona bakın, hareket yoksa krank sensörünüz sorunlu demektir.
    onurforces ve MAERKEK bunu beğendi.
