P0420 Ariza Kodu (katalitik Konvertör Verimliliği Eşinin Altında Sıra:01)
'Otomobil Danışma Bölümü' forumunda enescanqq tarafından 30 Ekim 2021 tarihinde açılan konu
  1. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Hocam yorumlarınız için teşekkür ederim.Saglicakla kalın.
    MSC bunu beğendi.
  2. BeyazMelek
    BeyazMelek Kayıtlı Üye Yeni Üye
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    2008 Hyundai accent era 1.6 select motor revizyonu sonrası hep benzinde kullandım. Kullanım sırasında motor lambası yaktı. Cihaza bağladığımda P0420 katalitik konvertörde sorun olduğunu gösteriyor. Eksozcuya gittiğimde katalitik sağlıklı dedi ve hakikaten çekişte problem yok. Bakmaya devam ederken katalitik etrafında bir sensör olmadığını gördü. Ben de baktım göremedim. Manifold çıkısında var, ama katalitik etrafında yok. Bu nasıl bir durum acaba karşılaşan var mı ? Ya da yanlış yere mi bakıyoruz !
  3. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Monifold çıkışında katalizörün başlangıç kısmında ve katalizör çıkışında yer alır . Oksijen sensörleri .
    Katalizör çıkışındaki görmek için emme monifoldunun olduğu yerden egzoza bakarsanız görebilirsiniz.
    Katalitik konvertör arızalı ? Oksijen sensörleri temizlenebilir . . Katalitiğin içi yıllarca kurumla doluyor tabi motor sıfır olunca havayı serbestçe atamıyor . Motor beyni diyor ki P0420.
    Yakıtı iyi yerden almak , devirli kullanmak (5000-5500 göreceksin) oksijen sensörü temizlemek , katalitik temizlemek, katalitiği değiştirmek.
    Enjektörleri de değiştirdiniz mi ? (Eralar yaşlandı artık. En genci 13 yaşında en yaşlısı 19 yaşında)
    Revizyonu niye yaptırdınız ?
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Benim araç hakkında detaylı tamir kılavuzu arşivim vardı . Oradan faydalana bilirsin . Mail gönderirsen paylaşırım. Moderatör telif hakkından dolayı silmişti .
    BeyazMelek bunu beğendi.
  5. dogukangul23
    dogukangul23 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    merhabalar,araç lpgli mi?
    revizyondan sonra lpgde kullanıldı mı?
    MAERKEK bunu beğendi.
  6. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    Lpgde kullanırken 3 ve 4 silindir sibop yanmıştı. Üst kapak işlem görecekken alt motoruda yaptırdım. LPG ayarına gittim sorun yok. Benzin enjektörlerine baktırmadım, ancak sorun olsa sürüşte belli olur diye düşünüyorum. Çekişte bir problem yok.
  7. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    abilsel1@gmail.com , teşekkür ederim
  8. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    Evet, aracım lpg'li. Motor revizyonu sonrası yağ değişimine kadar yaklaşık 2500 km benzinde kullandım. Benzinde de lpgde de p0420 hatası veriyor
  9. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    Eksozcuya gittim. Katalitiğe baktı. Tıkalı değil dedi. Güvendiğim bir yer. Manifold çıkısındaki oksijen sensörünü söküp bi temizleyeyim diye düşünüyorum
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Motor yaptırdıysanız normal. Motor eski halinde kompresyonu düşüyor . Egzoz gazı atımı daha az oluyor.
    Siz motoru yenileyince komperasyon artıyor. Egzoz gazını daha fazla atmak istiyor lakin egzoz sistemi tıkalı beyin p0420 hatası veriyor. Katalizör temiz güzel sorunsuz lakin yeterli akışı sağlamıyor.
    Ben bu olayı böyle algılamaktayım. Oksijen sensörü temizliği de yapılmasında fayda var.
  11. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    sensörü bir temizleyip deneyin, içim rahat etsin diyorsanız değiştirin. katalitikte bir sorun yoksa lpgden yakması muhtemel. çekişte falan problem var mı?
  12. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    Çekişte problem yok. Olsa hissederdim. Oksijen sensörünü temizleyim diyorum ama çekiniyorum da. Sökerken yalama ederiz sonra orjinali 4 bin TL .
  13. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    Obd cihazında söyle bir uyarı var
    Katalizör monitör sıra 1 maksimum değer 0.597 olup ölçülen değer 0.607'dir. Haliyle maksimum değeri aştığından hata yazıyor ve motor lambası yanıyor. Ben buradan katalitigin değişmesi gerektiğini anlıyorum.
  14. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Sensör yanlış bilgi veriyorsa ? Temizlenmesinde fayda var. Onu sökmekte upuzun anahtar wd40 ister.
    Sensör osiloskop ile ölçülür en iyi.
  15. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    o araç lpgden dolayı yakıyor muhtemelen lambayı. bir süre kullandıktan sonra sönüyor mu arıza lambası? veya cihazla arızayı sildiğinizde tekrar geliyor mu?
  16. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    Eksozcuya gidip katalitiği açtırıp içine baktıracağım. 261 binde ve belki de gerçekten tıkandı. Sorun yoksa oksijen sensörine bakarım.
  17. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Tıkanmıştır yukarıda anlattım. Değişmesi lazım aslında.
  18. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Arkadaşlar merhaba. Aracımın hava filitresi borusunda çatlamalar olduğu için yenisi ile değiştirdim. Değişim yaptıktan sonra P0420 Katalizör hata kodu almaya başladım. Katalizörü 2 yıl önce yan sanayi bir marka ile değiştirdim uzun süredir sıkıntı yoktu. filitre hortumu değişiminden sonra sıkıntı başladı. Değişimle ilgili bir ayar falan yapılması mı gerekiyor ?
  19. MSC
    merhaba,
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/...igi-esinin-altinda-sira-01.50785/#post-892630
    bu mesajım fikir verir.
    LPG var mı?
  20. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
