Bayon Vites Geçişinde Bazen Boşa Atıyor Gibi Davranıyor
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda anilo21 tarafından 11 Haziran 2026 18:18 tarihinde açılan konu
  1. anilo21
    anilo21 Yeni Üye
    16 Mart 2025
    Anil anilo
    Herkese iyi forumlar,
    Arkadaşlar ben 2023 Bayon 1.4 MPI sahibiyim. Araçta şöyle bir problem var. Ben kalkarken araç 1'den 2'ye geçerken bazen sanki vitesi boşa atıyormuş gibi hissettiriyor ve devir yükseliyor ama araç hızlanmıyor. Ne demek istediğimi daha detaylı anlatayım:
    Araç 1.viteste 2000devirde vites atmaya çalısıyor ama 1'den 2'ye değil de 1'den boşa atıyor gibi davranıyor devir bir anda (o an verdiğim gaz miktarına bağlı yolarak 3000-4500 devire) fırlıyor. Sonra vites geçiyor ve tekrar 1200 devirlere iniyor vites geçince. Bu işlem 0.5sn-1.5sn gibi bir sürede oluyor.
    Daha önce kesinlikle böyle bir sorunu yoktu son 1 aydır olmaya başladı. Ben de uzun yola çıkacağım için ne olur ne olmaz diye bugün aracı servise götürdüm. Serviste aracı bilgisayara bağladıklarını ve herhangi bir hata kodu olmadığını, aracın şanzıman beynini sıfırladıklarını ve test sürüşüne çıktıklarını ve bir problem olmadığını söylediler, aracı teslim ettiler ama aynı problem devam ediyor. Daha önce böyle bir sorun yaşayan oldu mu? Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum açıkçası. Serviste her gidişimde min 5 saat beklediğim için işten izin kısmı da sorun oluyor. Tekrar bir hiç için servise gitmek istemiyorum, eğer sorun ciddi bir sorunsa gideceğim tekrar. Bir de bu sorunu ben istediğimde yapamıyorum yani rastgele zamanlarda yapıyor ama mutlaka her sürdüğümde yapıyor. Özellikle gaza hafif-hafifin biraz üstü basıyorsam daha çok yaptığını fark ettim. Köklediğimde olmuyor bu sorun. Uzun bir yol yapacağım (600km git gel) beni yolda bırakır mı bu problem sizlerin görüşlerini merak ediyorum arabadan çok anlamadığım için danışmak istedim.
    Yardımcı olmaya çalışan, tecrübesini paylaşan herkese teşekkür ederim.
    İyi forumlar
    Son düzenleme: 11 Haziran 2026 18:24
  2. anilo21
    anilo21 Yeni Üye
    16 Mart 2025
    Anil anilo
    Aracım 36.500 km'de
  3. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Gecmis olsun. Servisin test surusunde tespit yapamaması ilginc olmuş. Test surusunde yanlarında olmayı talep etseydiniz keske.
  4. anilo21
    anilo21 Yeni Üye
    16 Mart 2025
    Anil anilo
    Çok bilgim yok bu konularda siz söyleyince öğrenmiş oldum. Bundan sonra talep edeceğim ama teşekkür ederim
  5. ai_torcuk
    Bu durumu daha belirgin hale getirebilmek için araç gösterge panelinin ya da devir saatinin
    videosunu çekin. Servise gösterirsiniz.
    onurforces bunu beğendi.
  6. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Bahsettiğiniz aynı sorun benim arabamda da var...çözüm bulursanız bana da haber verir misiniz?
  7. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Bayon 1.4 MPİ düşünüyordum kafamı karıştırdı :)
  8. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Benim arabam tucson :)...siz fikrinizden vazgeçmeyin
  9. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Yıllardır Hyundai kullanıyorum bir çok modelini 2-3 kere almisimfir hatta piyasada az olan 1.6 otomatik style paket Era bile almıştım. En son 2021 de i20 aldım kazali konusuda var güzel bir surecti ama bu aracı mekanik olarak her şeyini ben yaptirdigim için mi şehir içi pratikliğinden mıdır nedir vazgeçemiyorum. Ama artık düşük km bir şey alayim yine bir kaç yıl bineyim diyorum şu andaki aracim da 102k km de aslında bilemiyorum....
    Ahmet özgür bunu beğendi.
  10. tailofcat
    tailofcat Kayıtlı Üye Yeni Üye
    19 Temmuz 2024
    Mehmet Fatih
    80-OSMANİYE
    kardeşim kolay gelsin. 3 ay önce aracı servise yatırdım şanzıman revizyon gördü ve benim sorunum düzeldi.
    Anlattığınız aynı soruna ek olarak 3000 devirde şanzımanda ötmede vardı. servis şanzımanda sorun yok diyip gönderiyor ancak şanzımanlar fabrika çıkışı kronik arızalı. 1.4 için konuşuyorum. Revizyon isteyin düzelmezse değişim isteyin.
    Bu sorunla ilgili benim açtığım başlık ve servis süreci ile ilgili bilgi ve bir başka konuda mevcut.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/1-4-mpi-otomatik-sanzuman-vites-gecis-problemi.55024/
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/hyundai-bayon-3000-devir-sanziman-sesi.54557/
  11. tailofcat
    19 Temmuz 2024
    Mehmet Fatih
    80-OSMANİYE
    2. el 1.4 otomatik alacaksanız alacağınız arabayı yokuş olan biyerde 3000 devir yaptırın şanzıman ötüyormu bakın. birde sıkışık trafikte deneyin kırmızı ışıkta dur kalkta 1. vitesten 2. vitese geçişte bir gecikme hissederseniz şanzıman kronik problemi revizyon ya da değişim ister. Ben aracı 0 aldığımda vardı bu problemler. 1.5 yıl kullandım sıkıntı çıkarmadı ama garanti bittikten sonra sıkıntı çıkarırsa büyük maliyet getirir.
    1.0 motor olanların şanzımanla ilgili bilinen bir problemi yok.
  12. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    @anilo21 aranan kan bulundu diyebilir miyiz?
