Accent Era Turbo Devreye Girmiyor
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Bülent 20 tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde açılan konu
  1. Yemliha
    Yemliha Yeni Üye
    7 Temmuz 2023
    Mehmet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Turbonun uzun yolda motor ısındıktan belli bir süre sonra devreye girmeme sorunu var 3 ve 5 aralığındaki viteslerde 60 ı geçmiyor stop etmeden az bi bekleyip devam ettiğimde düzeliyor valf ve turbo kontrol edildi ikisindede sorun olmadığı söylendi başka neyden kaynaklanabilir soruna dair fikir verebilir misiniz
  2. AHMETKAAN1791
    AHMETKAAN1791 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    4 Haziran 2023
    İSTANBUL
    AHMETKAAN
    Selenoid valf arızası olabilir birde aracın periyodik bakımı yapıldımı ?
    Yemliha bunu beğendi.
  3. Yemliha
    Yemliha Yeni Üye
    7 Temmuz 2023
    Mehmet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Merhabalar hocam bakımı 2 ay önce yapıldı. https://file.io/8kZEY4qaqLFF sorunu linkteki videoda olduğu gibi ara ara yaşıyorum motor ısınınca oluyo.
    AHMETKAAN1791 bunu beğendi.
  4. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Intercooler hortum ve bağlantılarını , emme manifold contasini kontrol ettinizmi kaçak varsa devreye girmez
  5. Yemliha
    Yemliha Yeni Üye
    7 Temmuz 2023
    Mehmet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    bunu sürekli yapmıyor genelde motor ısınınca rampalarda yapıyor basınç dolmuyor gibi ve düzenlincede az doluyor gibi, yinede söyledikleriniz bu durumu tetiklermi.
  6. O. Uygur
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Ayrıca bu arızayı yaptığında 5 10 dakika bekleyin tekrar calistirdiginuzda siyah duman atıyorsa sorun hava filitresi olabilir iyi hava almiyordur
  7. Yemliha
    Yemliha Yeni Üye
    7 Temmuz 2023
    Mehmet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Denk gelirsem dediğinizi deneyeyim bi ama şuan çözüm arıyorum çok can sıkıcı bir sorun sanayideki usta hava akışmetreye bağlayıp rampalara sürerek bi kontrol edelim dedi ek olarak turbo şişiyorda olabilirmiş,
    Turbo şişmesi ne demek onu anlamadım tam olarak
  8. O. Uygur
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Kendilerine has terimler kullanıyorlar siz öncelikli olarak basit ve kontrol edebileceğiniz işlemleri yapın çoğunlukla basit işlemler hayat kurtarıyor turbo araçlarda filitre çok önemli ülkemiz çok tozlu çabuk doluyor ve orjinal filitre kullanın degisim süresini 5000 6000 km ye çekin aracin sağlığı için kolaygelsin
  9. Yemliha
    Yemliha Yeni Üye
    7 Temmuz 2023
    Mehmet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Haklısınız bi kontrol ederek değişimini yapayım teşekkür ederim.
  10. Yemliha
    Yemliha Yeni Üye
    7 Temmuz 2023
    Mehmet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Egrnin yazılımsal iptalini ve mekanik olarak körletme işlemi yaptırdım.Bu seferde turbonun gücü zayıf kalıyor devreye girip girmediği belirsiz koltukta geriye yatırma hissini vermiyor, egr iptalinden önce daha iyiydi en azından turboyu hissedebiliyordum. Neden böyle bir durum oldu fikri olan var mıdır?
  11. Asel Kaan Efe
    Egr değil de biz 2016 Egeanın katı boşalttırdık , yazılımını attırdık , çok değil ama biraz fazla duman attı. Turboyu etkiler mi , çekiş düşer mi onları test aşamasındayız.
  12. Yemliha
    Yemliha Yeni Üye
    7 Temmuz 2023
    Mehmet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Egr iptalinden sonra biraz duman atışı bende de olmaya başladı ama şuanki önemli sorun turbonun zayıf kalması neden olduğuna dair çözüm arayışı içindeyim forumdaki çoğu kişi egr nin yazılımsal ve mekanik olarak iptalinden sonra çekişin artacağını destekliyordu fakat turbomda sorun olmamasına rağmen ben performans göremedim egr iptali yapılmadan önce daha iyiydi p402 hatasını aralıklı veriyordu ama böyle sürekli bi durum yoktu..
  13. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    selenoit-maf-map kontrol edildimi
    yakıt filtreniz ne durumda.
    egr eksoz kısmındanmı contaladınız.
  14. Yemliha
    Yemliha Yeni Üye
    7 Temmuz 2023
    Mehmet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    sensörlerde bir sıkıntı olmadı şimdiye kadar, egr eksoz kısmından contalandı sanırsam
    gogo46 bunu beğendi.
  15. Yemliha
    Yemliha Yeni Üye
    7 Temmuz 2023
    Mehmet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Bu arada dediğiniz gibi maf sensöründen kaynaklı forumda benzer sorunlar okudum benimkiyle aynı ve maf sensörü üzerinde yoğunlaşmaya başladım öncelikle temizleyip bi bakacağım. Yaşadığım yerde maf değerlerini doğru ölçebilecek yazılım veya cihazı kullanan bi yer var mı bilmiyorum sıkıntılardan biride bu
  16. mmerters
    mmerters Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2007
    Bende de benzer sorun var, siz çözüm bulabildiniz mi?
  17. Onur3424
    Onur3424 Yeni Üye
    26 Mayıs 2026
    Onur Kaplan
    Merhaba, era 2011 model 1.5crdi vgt aracım siyah duman atıyor Turbo kaynaklı diye ilerledik.westgate tam yukarı kalkmıyor. Revize ettik zamanla yine eski haline döndü. N75 de değisti. Kurum bağladığı icin yağlayıp turbo westgateni açıyorum 1mm gibi bir açıklık alıyor. Vakum tam çekmiyor galiba enjektörlere geçmeden bunu tam olarak kafamda bitirmek istiyorum. N75 selonod vakfının bağlantı şeklinin şemasını paylaşabilirmisini,.
  18. MSC
    merhaba, rölantide tam çekili oluyor mu? yağlama varsa genelde turbo-emme manifoltu arasında hava kaçağı var demektir.
    şu mesajda yardımcı olur : https://www.hyundaiclubtr.com/konu/accent-era-1-5-crdi-cekis-duesuekluegue.52591/page-6#post-939097
  19. Onur3424
    Onur3424 Yeni Üye
    26 Mayıs 2026
    Onur Kaplan
    Turboda yağlanma yok, rolantide
    Turboda yağlanma yok, rolantide çekiyor fakat 1 2 gün sonra çekmemeye başlıyor. Wasget de takılma sorunu oluşuyor turbo yapıldı değişti. Vakum hortumları değişti n75 değişti. Manifolt şişiriyor. N75 valfine gelen vakum yeterli dedi turbocu. Turboya gelen düşük. N75 üzerinde vac Out gibileri var . Out turboya gidiyor. Manifolt seloneidine giden vakum hangi hortumdan alınıyor. Orda mı bir hata var acaba. Turboya gidenden alındığı için düşürüyor gibi. Era 1.5 crdi motoru olan biri bakabilir mi teşekkürler
  20. MSC
    turbonun çıkışından egzozu ayırıp deneyin, bir ihtimal egzozda tıkanıklık olabilir. tabii turbonun doğru revizyon yapıldığından eminseniz.
