Accent Blue 2015 1.6 Crdi Disk Balata Büyütme
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda eyartasi tarafından 18 Ocak 2022 tarihinde açılan konu
  1. Kadirşinas
    Kadirşinas Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2020
    Ahmet Serdar
    Balataları değiştirmeden önce aracım aynı durumdaydı, kimi zaman kavşaklara hızlı geldiğimde araç durmayacak diye endişe ediyordum.
    Aracım 130 bin kilometrede ustamın dediğine göre fabrikasyon diskleri halen üzerinde bakım zamanı sadece ön ve arka balataları değiştirdim sonuç mükemmel.
  2. eyartasi
    eyartasi Kayıtlı Üye
    19 Temmuz 2020
    ekrem yartaşı
    58-SİVAS
    Benimkide 120bin de ama ön diskler biraz dereli tepeli gibi, arkalar düz güzel sadece eser miktarda aşınma var klasik. Demek ki düzgün bir disk balata ilaç olacak bir
    daha ki değişime.
  3. anfinol
    anfinol Yeni Üye
    2 Mayıs 2021
    ŞENOL
    Ben stabil iyi fren için birçok yöntemi denedim;
    16" jant ve 205 45/16 michelin primarcy 4 lastikler, ek olarak delikli spor disk fren, ek olarak arka kampanaları disk e çevirdim ama öyle denildiği gibi iyi lastik büyük jant yetmiyor, frenler erken şişiyor 256mm disk 22mm kalınlık az geliyor.
    Çözümü şu şekilde buldum müsait bir zamanda uygulamayı düşünüyorum.
    Renault Scenic2 için 300mm fren diskleri var, bijon-disk kalınlığı-orta göbek-ofset i hemen hemen hepsi uyuyor. Bizim balatalar 130mm-56mm, scenic 136mm-59mm bunlarda çok farklı değil aynı kaliper ile tornacı/cnc de taşıyıcı için braket/flanş yapıldığında en ucuz ve kolay çözüm şimdilik bana göre.
    Frenler ya daha iyi olur ya da en kötü aynı kalır daha kötüsü olacağını zannetmiyorum, o yüzden denemek lazım.
  4. ai_torcuk
    Frenin daha iyi olabilmesi için çapı büyük disk kullanıldığında fren balatasının diske bastığı yer aynı olursa frenajda bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Yani balatanın baskı alanının diskin dış yüzeyine doğru yaklaşması gerekiyor. @Halil
    Asel Kaan Efe ve ozgutozkan bunu beğendi.
  5. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Aynen haklısın moment yani tork mesafe ile orantılı olarak artar. Fakat sanırım arkadaşın anlatmaya çalıştığı diskin ısınmasından dolayı frenajın azalması olayı. Disk büyürse daha geç ısınır diyor.
    Sanırsam eski tip davlumbaz frenlerde olay şu geç ısınır geç soğur. Aşırı ısındığı zaman tutmaz. Disk frenlerde bu olmaması lazım.
    Tam olarak bilmiyorum bakmam lazım sıcaklık ve sürtünme katsayısı ile nasıl bir bağlantı var.
    anfinol ve ai_torcuk bunu beğendi.
  6. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Uçak freni değil mi bu bildiğin kampanya gibi bir şey.
  7. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    niye scenic,niye uğraşsız rio mk3 crdi diski değil (bildiğim 280mm)
    konu sahibi arkadaş 2 ve 3 viteste hissizlik var demiş.delikli disk üst hızlarda işe yarar,fark yaratır...ama düşük hızlarda diskteki sürtünmeyi azalttığınız için(delikle) dahada hissiz olabilir.
    aracın ne lastik çapı nede jant ölçüsü verilmiş.bildiğim 195-50r16 oem en buyuk çapı.14-15e göre 16 daha iyi soğutma sağlıcağı için mantıklı bir ebat.std. ebatta iyi bir lastik belki daha iyi sonuç verebilir.
    fren hid.-daha yumuşak balata-fren hortumları değiştinizmi bilmiyorum ama,fark yaratabilir.
  8. anfinol
    anfinol Yeni Üye
    2 Mayıs 2021
    ŞENOL
    280mm disk olmuyor, kaliper taşıyıcı değişmesi lazım. Scenic2 diskleri 300mm kullanılırsa kaliper taşıyıcı değişmeden araya braket/flanş kurtarıyor
    Örnek görselde olduğu gibi, disk 2cm büyümesi lazım ki araya braket/flanş yapılabilsin. Bu da 40mm disk büyümesi demek, yani 256mm+40mm = 306mm yani en az 300mm disk olursa kurtarır gibi
    Son düzenleme: 29 Ocak 2023
