Accent Blue 1.4 Motor Çalışırken Akü Işığının Yanıp Sönmesi
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda _mehmet_ tarafından 30 Nisan 2022 tarihinde açılan konu
  1. _mehmet_
    _mehmet_ Yeni Üye
    30 Nisan 2022
    Mehmet Dama
    Merhabalar,
    Forumda yeniyim, problemim ile ilgili mevcut başlıkları araştırdım biraz, ancak benzer durumu bulamadığım için başlık açarak tecrübeli arkadaşlara buradan sormak istedim.
    2012 Accent Blue 1.4 otomatik, LPG'li aracımda hareket halinde iken nadiren de rolantide bekleme durumunda iken akü ışığı yanıp sönüyor. Bu bazen anlık yanıp sönme şeklinde olabildiği gibi bazen de 2-3 saniye yanıp sonra sönme şeklinde de olabilmektedir. LPG açıkken daha sık oluyorken, benzin de daha seyrek oluyor. Yakın zamanda araç tekleme yaptığı için ateşleme bobinlerinden 2 ve 3 numarayı yan sanayi bir tedarikçiden aldığım bobinler ile değiştirttim. Bobin değişimi sonrası tekleme problemi kalktı ancak bahsettiğim akü ışığının yanıp sönme problemi daha sık yaşanmaya başlandı. Aküyü yeni değiştirmiştim, zaten ölçümünü de yaptırttım, akü iyi durumda diye belirtildi.
    Gittiğim özel serviste şarj dinamosu kaynaklı olabileceği söylendi ancak LPG'de daha sık görüyor olmam nedeniyle tereddüt ettiğim için emin olamadım. Servisteki usta aracımda rolanti dengesizliği de gördü, bunu da muhtemel bir neden olarak belirtti, ancak yaşadığım problem 100KM/saat hızlarla giderken bile karşıma çıkıyor olduğu için rolanti dengesizliğinin de asıl neden olduğu konusunda emin olamıyorum.
    Benzer durum ile karşılaşan veya öneri verebilecek olan varsa çok sevinirim.
    Herkese iyi bayramlar,
    gorkem87 ve İLKER. bunu beğendi.
  2. Ogun
    Motor devri 650 d/dk altinda calisiyor olabilir buda sarj dibamosu sinyalini tetikliyor olabilir.
    İlk secenek sarj dinamo komurleridir.
    Temas eder etmez bozulmustur yapar.
    Bunun sonucu birsure sonra akuyu bosaltacaktir.
    Once sarj dinamosunu sokturup komurlere baktirin.
    Sonra atesleme bobinleri ile bujileri dogru tirnak araligi ile kontrrol ettirin.
    Lpg var diye tirnak araligini daraltanlar var
    0.11 alti sadece 0.10 dur.
    Asagisi sabah ilk calistirmalarda sorun cikarir
    MAERKEK bunu beğendi.
  3. MSC
  4. Roadrunners
    Yolda kalma ihtimaliniz var,şarj dinamosu ise
  5. _mehmet_
    _mehmet_ Yeni Üye
    30 Nisan 2022
    Mehmet Dama
    Dönüşünüz için teşekkürler. Motor devri 2000-3000 hatta 4000 devirlerde iken bile bu uyarıyı alabilmekteyim.
    Şarj dinamasu için, bir elektrikçiye göstereceğim, sonucunu paylaşırım buradan.
    Bujiler için tırnak aralığı olarak bizim özel bir talebimiz olmamıştı, bir sonraki buji sökümünde belirttiğiniz hususa da dikkat ederim. Ancak arıza sabah ilk çalıştırma da değil, normal seyir halinde oluyor.
  6. _mehmet_
    _mehmet_ Yeni Üye
    30 Nisan 2022
    Mehmet Dama
    Akü kutup başı için ne yapabilirim emin olmak için?
  7. _mehmet_
    _mehmet_ Yeni Üye
    30 Nisan 2022
    Mehmet Dama
    Merhabalar,
    Problemi çözdük. Belki benzer problemi yaşayan başkaları için de bilgi olması için nedenini burada paylaşıyorum.
    Problem bujilerden kaynaklıymış. Bujilerden bazıları ateşleme yaparken bir nedenle anlık olarak aşırı enerji çekmekteymiş. Hatta bujideki bu ateşleme problemi parazit olarak bluetooth üzerinden dinlediğim ses sitemine de "çıt çıt" şeklinde yansıyordu. Aslında bu durumu birkaç elektrikçiye sordum ama durumu anlamayıp ilgisiz olduğunu söylemişlerdi. Aslında problemin sinyaliymiş. Hatta elektrik sistemine voltmetre bağlayıp seyir halinde anlık voltaj düşmelerini görmüştüm ama bujiden kaynaklı olduğunu anlamamız zaman aldı. Çünkü kısa süre öncesinde bujileri yeni değiştirmiştik ama bobinlerdeki bir problem bujiyi de bozmuş.
    Sonuç olarak bujileri değiştirince akü ışığı problemi tamamen düzeldi.
    hsnklc ve MAERKEK bunu beğendi.
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bilgi paylaşımınız için teşekkür ederim.
    Akü ışığının yanmasına aklımıza gelmeyecek bir sebebi öğrenmiş olduk.
    Araç çekişinde anormallik yok muydu ?
  9. _mehmet_
    _mehmet_ Yeni Üye
    30 Nisan 2022
    Mehmet Dama
    Evet çekişi de etkiliyordu anlık olarak ama bu problemin olmadığınzamanlarda hissetmiyorduk çekişte bir problem.
  10. İLKER.
    İLKER. Yeni Üye
    18 Mayıs 2024
    İlkerc
    Aynı sorun bendede var. Bobin tamiri ve buji değişiminden sonra oldu. Şarj dinamosu sağlam çıktı. Elektrikçi sorun yok diyor.
  11. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Ben böyle bir durumda değişen parçadan şüphelenirdim.
  12. KilecNasah
    KilecNasah Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    İki ihitmal aklıma geliyor benim. V kayış setiniz anlık kaçırma yapıyor olabilir ya da dinamo kömürleri bitmeye başlamıştır anlık fırçalama işini yapmıyordur.
    Düşük bir ihtimal de olsa dinamodan aküye giden tesisatta bir sorun olabilir anlık titremelerde beslemeyi kesip sonra geri yerine geliyor olabilir.
  13. gorkem87
    gorkem87 Yeni Üye
    2 Temmuz 2024
    Görkem
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Aynı sorunu yaşıyorum. 3 defa şarj dinamosu tamiri ve 1 defa da şarj dinamosunu değiştirdiler. Sorun çözüldü mü derseniz çözülmedi :( bu hafta da beyinciye gideceğim. Ama Mehmet'in sorunu ile yaşadığım sorun birebir aynı. Müzik sistemindeki sorun bile birebir aynı.
    Bobin ve bujileri mi değiştireyim?
    Son düzenleme: 8 Temmuz 2024
  14. gorkem87
    gorkem87 Yeni Üye
    2 Temmuz 2024
    Görkem
    Bobin ve bujileri değiştirdim sorun devam ediyor
