Accent Blue 1.4 D-cvvt Otomatik Geri Vites Sorunu
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda aksentbulu tarafından 11 Temmuz 2025 20:59 tarihinde açılan konu
  1. aksentbulu
    aksentbulu Yeni Üye
    Dün
    Ahmet dursun
    Herkese öncelikle iyi forumlar dilerim.
    5 gün önce 2017 Model Accent Blue 1.4 D-CVVT bir araç satın aldım. Aracın servis kayıtları hakkında malesef bir bilgi sahibi değilim. Yaşadığım sorun şu şekilde D veya N den R ye aldigimde 1-2 saniye bekliyor sonra geçiyor ve hafif bir vuruntu oluyor. Bu normal midir ? D de herhangi bir sorun yok atınca direk geçiyor ve bir sorun yok vites geçişleri de güzel. Fakat R de anlatmış oldugum gibi bir problem var. Belki normalde olabilir önceden bir otomatik vites tecrübem yok, yardımcı olabilirseniz memnun olurum.
    merhaba, aracınız kaç km'de? geç vites geçişlerinin nedeni genelde yağ basıncı düşüklüğüdür. kötü durumda olan yağ yada eksik yağdan olur. seviyesini kontrol ettiniz mi?
    sadece geri viteste vuruntunun nedeni ise genelde şanzıman kulağıdır.
    aksentbulu bunu beğendi.
  3. aksentbulu
    aksentbulu Yeni Üye
    Dün
    Ahmet dursun
    Hocam araç 82 bin KM de. Dediğim gibi D de herhangi bir sorun yok, R de 1-2 saniye bekliyor sonra geçiyor ama çok ufak bir vuruntu geliyor.
    Bilgi ve cevabınız için çok teşekkür ederim hocam
  5. aksentbulu
    aksentbulu Yeni Üye
    Dün
    Ahmet dursun
    Evet hocam, CVT. Dediğim gibi servis geçmişine malesef erişemedim. Bir de hocam yağ basınç düşüklüğü sadece geri vitesteki gecikmeyi açıklar mı hocam
  6. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Merhaba, hep aynı şeyleri yazıyoruz ama bu tarz ufak durumlarda ilk yapacağınız şey yağ ve filtre değişimine gitmek olur. Normalde de bu şanzımanı geriye takınca 2 saniye kadar beklemek gerekiyor, beklenmeden gaza basıldığı takdirde vuruntu yapabiliyor biraz süre tanımak lazım. En son yağını hiç değiştirmediğinizi tahmin ediyorum, çünkü dışarıda bunun yağını değiştirmek oldukça zordur ve yetkili serviste de kimse anlamadığı, elinde de bakım programları olmadığı için ömürlük deyip bir sıkıntı olduğunda komple şanzıman değişimine gitmek ister.
    MSC, MAERKEK ve aksentbulu bunu beğendi.
  7. aksentbulu
    aksentbulu Yeni Üye
    Dün
    Ahmet dursun
    Hocam geçmişini bilmediğim için benimde aklıma ilk o seçenek geldi yetkili serviste şanzıman yağ değişimi vb. yaptırmak. Ama sizin dediğinizde de şunu anlıyorum, yani geriye taktigimda 2sn beklemek gayet doğal, o sırada gaza da basarsan vuruntu olması beklenir diye anladım. Eğer yanlis anlamışsam affola hocam.
  8. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Evet, bir bu şekilde dener misiniz? Bir de 80 bin km yağ değişimi için tam zamanı, vakit geçirmeden yaptırmanızı öneririm.
  9. aksentbulu
    aksentbulu Yeni Üye
    Dün
    Ahmet dursun
    Teşekür ederim hocam. Yarın ilk iş deneyip yazacağım. Yağ değişimi için paylaştığınız tecrübe için de teşekkürler.
  10. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Ne demek, değiştirmeye karar verirseniz aşağıdaki videodan faydalanabilirsiniz. 11 yıldır bu arabayı kullanan biri olarak faydalı olması amacıyla çektim.
