Arkadaşlar merhaba, Forumu çok araştırdım fakat benim problemime benzeyen konu göremediğimden yazmak istedim ( var ve gözümden kaçtıysa yönlendirirseniz memnun olurum.) Araçla ( 4 ileri otomatik vites sanırım CVT) normal giderken ekranda vites göstergesi kayboluyor yani ‘D’ kayboluyor fakat sürüşte problem yok. Durup vitesi geriye takınca ‘R’ göstergede beliriyor fakat gaz versemde araba boşta gibi davranıyor hareket etmiyor. Arabayı stop edip tekrar çalıştırınca geri viteste hareket edebiliyorum. Başına böyle bir olay gelen ve beni Gebze veya yakın civarlarda bir yere yönlendirebilecek arkadaşlar varsa çok memnun olurum.şimdiden teşekkürler
merhaba, muhtemelen şanzıman tesisatınızda problem var. boşa para harcamamak için yetkili serviste arıza tespiti yaptırmanızı öneririm.
Merhaba , cevabınız için teşekkür ederim ,yetkili servise gittim fakat bana arıza kodu sormama rağmen söylemediler şanzıman komple inecek 10 günlük işi var tarzında konuştular. Israrla sormama rağmen direk şanzıman inecek demeleri ve arıza kodunu söylememeleri şüphe uyandırdı.
arkadaşlar değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Gebze ve istanbul anadolu yakası civarında önerebileceğiniz şanzımancı varmıdır?
serdar bey merhaba arıza kodunu ögrendim 2 adet kod vardı 1- P0707 şanzıman aralık sensör devresi düşük giriş ve 2- P0700 şanzıman kontrol sistemi (MIL talebi)
verdiğiniz koda göre vites konum sensörü yada şanzıman üzerindeki sokette problem var. aralıklı vermiş hatayı zaten. içeride vites bölgesine su, içecek vb teması oldu mu?
Akünün altinda otomatik sanziman konum teli ve sensörü var, aküyü sökerek ulaşılıyor. Burayi söküp temizlemenizde fayda var, sorun %90 burada...
serdar bey merhaba , bildiğim kadarı ile su veya içecek dökülmedi. Şu an arıza ışıgıda söndü ve birkaç gündür aynı yaşadığım bir arıza olmadı. Tavsiyeleriniz benim için önemli , teşekkür ederim.
ilk mesajda belirttiğim gibi, tesisata dair her noktaya bakılmalı. vites kolundan şanzıman selenoid beynine kadar bütün tesisat gözden geçirilmeli. mekanik bir problem bile olsa en ucuz kontrolle başlamalısınız, o da tesisat.
emre bey merhaba , ben akünün altında şanzıman konum sensörünü değiştirdim yenisi ile ve sorun düzeldi.
Tamamdır çok teşekkür ederim bende en kısa zamanda deneyeceğim.Sizdeki sorunların aynıları bende de var umarım düzelir.İlginiz için sağolun.
Şanzıman konum şalterini değiştirdikten sonra sorunum çözüldü.Teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için.
