Yumurtamın kilometre sorunu
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda elsidi tarafından 25 Eylül 2013 tarihinde açılan konu
  1. mesut24
    mesut24 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2013
    mesut tercan
    evet bencede değil ama VOLTRAN tüp var maalesef çözümde bulamadım. ısı sıcaklığı 38 di 25 e düşürdüm ama gene aynı.:( aradada benzine atıyor beni basınç sensörü kont edildi normal. En son tüm filitreleri kendim değiştirecem bakalım. Bu arada voltran program kablosu ve programı olan varsa bana atabilirmi. Tüpcülere 20 tl vermekten bıktımda :(
    Bu konu ile sizin lpg sisteminizin bir alakası var mı? Bu şekilde gelişi güzel yazmaya devam ederseniz ceza alırsınız.
  3. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Sayın yöneticim MSC
    Lütfen beni yanlış anlamayın bu ceza olayını açarmısınız
    Bunu şunun için soruyorum ben siteye yeni başladım
    kurallara azami özen göstersem'de bilmiyerek yanlış yapabilirim
    Bize sınırlarımızı açık'ça bildirmenizi rica eder, saygılar sunarım.
  4. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Bir lpg kit'inin değerleri ne olmalıdır Belki benim lpg'min değerleride
    bozuk olabilir Eski arabam karbiratörlü idi ondan çat pat bir şeyler
    yapardım ama bu yeni tip ne diyorsunuz enjeksiyonlu'mu?Bundan
    hiç anlamıyorum.Lütfen bize akademik olma'sa'da bir şeyler anlatın.
    Saygılarımla
  5. Murat
    Yeni sistem enjeksiyonlu arabalarda bulunan sirali sistem. Sirali adini emme manifoltuna bagli 4 enjektorun sirasi geldikce gaz puskurtmesinden alir. Sabah ilk calismadan sonra hava sicakligi eksi derecelerde degil ise 1 dakika rolantide durunca gaza gecis yapar. Bu islemide motor suyunun sicakligina gore yapar cunku gaz genlestirici sicak suya ihtiyac duyar.
    Eger lpg kiti guzel ayarlanmamis ise gecis sarsintili olabilir. titremeli calisabilir. sabah benzinde tekleme. yigilma. lpg de iken benzine atma sorunlari olabilir.
    Guzel bir lpg kiti ayari yapilmis araba ciddi anlamda benzindemi gazdami anlasilmaz neredeyse.
    Sizin degerleriniz suan ne durumdadir onu gozden gecirirken aracin kendi durumunada baktirin. Ne kadar sorunsuz calisan benzinli bir araciniz var ise o kadar sorunsuz lpg kullanirsiniz.
    Yanlis bildigim var ise forumdan arkadaslar lutfen duzeltsinler. Ben bildiklerimi aktarmaya calistim.
    Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
    elsidi bunu beğendi.
  6. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Tüm değerli arkadaşlarımdan özür diliyorum
    Konuyu aç sonra sıvış, gibi oldu. Asla bu benim tarzım değil
    Epi zamandan beri internete kafelerden girmek mecburiyetinde
    kaldım bu arada facebook'umu ele geçirmişler benim adıma
    mesaj atmışlar porno resim yüklemişler Doğrusu sosyal
    medyam çok zayıf, bana söylenen kafelerden internete
    pek girme dediler onun için ara vermiş oldum.
    Değerli üyemiz'sezops' lpg anlatımın harika olmuş klavyene
    sonrada ellerine sağlık seninle sitede olduğum için çok şanslıyım.
  7. atioz79
    atioz79 Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2013
    Atilla Şenyurt
    Evet benzinde arabanin motoru duzenli calisiyosa lpg dede calisir. benzinde motor sarsintili calisiyosa lpgdede sarsintili calisir. İsin ozeti benzinde once motorunuz duzenli calismalidir. Duz yolda giderken sirkeleme yapiyorsa arac bujiden ve buji kablosu yada atesleme bobinindendir baska yerde sikinti yoktur. sarsintili calisan motor yine atesleme sistemi arizasindandir. buji buji kablosu bobin bakilmali. kucukte olsa kelebek ve bogaz temizligindende sarsintili motor calisabilir. temizlenebilir biraz masrafli oldugundan tavsiyem once fabrika cikisi buji neyse onu takip motorda sarsinti tekleme titreme varsa bujiden baslayin degismeye. sonra masrafi buyuk siraya gore buji kablosu. bobin. bogaz temizligi. enjektor temizligi rolanti sensoru(motoru)) degisimi. ve en sonda oksijen sensoru degisimi. atesleme sistemi bu parcadan olusur.
  8. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
  9. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Benim yumurtamın sorunu yok sanıyordum
    Yukarıda iki değerli üstadın yazılarını okuyunca
    bende'de sorun olduğunu fark ettim
    1- Mesela benzinden lpg'ye geçişler çok sert oluyor,
    adeta arabam zıplıyor
    2-Sabahları öyle 1 dakika rolantide çalışıp lpg'ye geçmiyor
    yaklaşık 850 metre yürüdükten sonra lpg'ye geçiyor
    Anlaşıldı güzel bir kalibrasyona (ayara)ihtiyaç var
    Haa unutuyordum bu 4 ay zaman süresinde 2 defa'da
    zamansız benzine geçiş yaptı.Saygılarımla
