Yumurta Kasa aracımda rolanti sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda ademdlby tarafından 8 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
  1. ademdlby
    ademdlby Kayıtlı Üye
    31 Mart 2012
    Sorun acaba lpg beyninden kaynaklanabilir mi. Ecu yu etkileyip aracın benzinde çalışmasını etkiliyor olabilir mi
  2. atahansonmez
    atahansonmez Vip Üye
    28 Kasım 2010
    Atahan Sönmez
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    benim arkadaşımın yumurta kasasında vardı benzer bir durum 2-3 sene uğraştı bujiler o2 sensoru, atiker tupe defalarca ayar çektirmeleri ramen çözüm bulunmadı, muayeneden araç ekzoz yüzünden geçmedi komple ekzoz yaptırdılar arabaya çok ufak bir kaçak ve tıkanma varmış ve sorun düzeldi , şimdide başka bir arkadasımın 2000 otm. yumurtada sizinkinin aynısı oluyor hava serinleyince sorun yok ama sıcakta sankı otomatik araba stop edicek duruma geliyor, bide 4000-5000 devir de ön taraftan kuvvetli bir tak sesi geliyor eğildim aracın altına girdim son susturucu contasından kacırıyor araba, bakalım pazartesi götürcek aracı servise ne diyecekler?
  3. ademdlby
    31 Mart 2012
    İlginç bi bakmak lazım. Sağol kardeşim. Ama emisyon ölçümü yaptırdım bi sıkıntı cikmamisti
  4. ademdlby
    31 Mart 2012
    bugün bişi farkettim motoru silip temizlerken üst kapaktan sanki hava giriş çıkışı oluyor. bu durum etkiler mi.. egzos değişeli bi sene oluyor. ona da baktıracağım ama gene de.
  5. ademdlby
    31 Mart 2012
    Bugün tekrar bilgisayara baglattim aracı özel serviste. Bu sefer hava kütle gibi birşeydi galiba hava akismetre hatası verdi. Of bu parça çok pahalı ya
  6. ademdlby
    31 Mart 2012
    Ayrıca aracım yağ yakıyor 7000 km de 1 lt felan. arabama bir de motor masrafı yapacaksam eğer malesef satma fikri daha baskın gelmeye başladı. ettiğim masraf astarını aştı yahu. lütfen bi fikir verin. canım baya sıkkın bu duruma =(
  7. koray2907
    araç kaç bin km de? eğer 180.000 km nin üstündeyse bence arabayı sat.. motor yaptırmaya kalksan en aşağı 1000-1500 TL.. bunu satar 2.000 TL koyarsın minelyum alırsın.. benimki de yağ yakıyordu.. uzun süre bincem diye masraf yaptım.. üst kapak taşlama felan yapıldı, su devirdaim pompası değişti vs... bi 800 liraya yakın masraf yaptım.. yarım motor gibi bişey.. şu an iyi.. bi 150.000 km daha götürür.. şu an 185.000 km ye dayandı.. 1.3 karbüratörlü aracım.. hava akışmetresinden kaynaklanıyor olabilir.. benim bi arkadaşımda ford escort var.. aynı sorun onda da vardı.. sorun hava akışmetresinden kaynaklanıyormuş ve pahalı bir parçaymış..
  8. ademdlby
    31 Mart 2012
    Aynen 600 lira serviste.. araç 150 binde bi senede 20 binin üzerinde km yaptım. mebur okula git gel oldu o kadar. masraf sadece motora 2000 bin lira en fazla. içime sinmesi için başka şeyler de düşünmek durumundayım zaten.. e o zaman ne anlamı kaldı benim bu arabaya binmeme.. üstüne çok fazla da koyacak durumda değilim ev borcu var bi taraftan =) ne alcam satsam onu da bilmiyorum.
  9. koray2907
    2000 model GLS piyasası (kliman da varsa) 12.500-13.500 TL e okutursun.. yine alırsın aynı kasadan biraz daha düşük km li 1998-2000 model 12.000-12.500 TL ye
  10. ramazan hoca
    ramazan hoca Kayıtlı Üye
    28 Haziran 2017
    ramazan karaman
  11. ramazan hoca
    28 Haziran 2017
    ramazan karaman
    arkadaşlar her kese selamlar sayfanın yeni üyesiyim ben de 98 model 1.5 gls accent otomatik vites var bu rölanti sorunundan ben de muzdaribim araçta herhangi bir sorun yoktu kırmızı ışıkta beklerken birden stop etti. arabayı çalıştırdım devam ettim.bir süre gitti.devir de dalgalanmalar başladı. ayağımı gazdan çekip frene basınca devir düşüp stop ediyor. araç boştayken devir normal fakat D veya R ye alınca devir düşüp stop ediyor i ustaya sordum arabayı cihaza bağladı hava sensörü arızası dedi başka bir usta rolanti ayar valfi ile alakalı dedi fiyat olarak ta 1500-2000 den bahsetti . konu hakkında fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim
  12. Serkan1978
    Serkan1978 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Benzin basınç regülatörü arıza vermiş olabilir araç lpg ile çalışırken bu regülatör benzinide kaçırıp sisteme dahil ediyor.. Emme manifoldunun sağ teker tarafında bir küçük hortum var onu sök aracını tekrar dene sıkıntı gitmişse arızalı parça belli olmuş demektir..bir denemeni tavsiye ederim
    GM 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  13. Ahmet38TR
    Ahmet38TR Kayıtlı Üye Yeni Üye
    7 Mart 2022
    Ahmet sarıduman
    Selamün aleyküm Hyundai clup ailesi yumurta kasa aracım var sıralı sistem lpg takılı araç rölantide titreme yapıyor bunlar da kronik gogus çatlağı olduğu için gögüs ses yapıyor Bu titreme neden olur yardımcı olursanız sevinirim
    SM-J600F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. ai_torcuk
    Benzin ve lpg de durum aynı mı?
    Motor takozlarına baktırabilirsin. Değişim gerekirse kesinlikle orjinal olmalı. Yan sanayi randıman vermiyor.
  15. Ahmet38TR
    7 Mart 2022
    Ahmet sarıduman
    Benzin ve lpg aynı hocam takozlara hıc baktırmadım aldım alalı bi baktirayim aşırı rahatsız ediyor ses beni
  16. delorean09
    delorean09 Yeni Üye
    6 Mayıs 2026
    cem doğan
    9-AYDIN
    herkese merhaba aydında yaşıyorum aracım 2000 model 1.5 yumurta kasa aracımda ara ara rölanti var dalgalanması frene filan basınca daha fazla oluyor klimayı acınca daha fazla oluyor sebebi nedir benzinde de gazda da aynı
