>> Yol Bilgisayarı & Araç bilgileri ELM327 OBD-II
'Araç Diagnostik / Araç İletişim / OBD Sistemleri' forumunda H.SAHİN tarafından 15 Nisan 2012 tarihinde açılan konu
  1. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    [​IMG] [​IMG]
    Arkadaşlar resimleri tablet bağlıyken telefonla çektim. Sorunsuz bağlanıyor devir, vakum gibi bilgiler okunuyor ama sağ alttaki coolant yazan ibre su sıcaklığını göstermiyor. Ekrandaki yazı Fuel status: closed loop using o2
  2. corti55
    corti55 Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2014
    samsun
    cihan inci
    En isimize yaricak olay calismiyor. Ben sirf bunun icin alcaktin malum hararet gostergesi yok bizde. Belki biken biri cikar ayari fln vardir .umarim gosterir.
  3. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Ben aslında sadece arıza ışığı söndürmek ve arıza tesbiti yapabilmek amacıyla aldım ama su sıcaklığını göstermeyince acaba dedim arıza taramasını da sallama yapıyor :) Cihazda sorun olsa bağlanmaması veya yukardaki arkadaşın aracında verdiği gibi voltaj hatası vermesi gerekir diye düşünüyorum. Tak-çıkar yapmak pek sağlıklı değil ayrıca alcaksanız on-off fonksiyonklu olanları var bence biraz bekleyin sorun cihazdan değil de yazılımsal birşeyse mutlaka halledilir diye düşünüyorum sıcaklığı gösterdiği an sizi bilgilendiririm.
  4. scream3057
    scream3057 Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2015
    Selim Yetim
    Bahsettiğiniz cihazı ben dizel erada kullanıyorum, su sıcaklığı değerini de görebiliyorum, belki araçla alakalı bir durum vardır.
  5. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Öyle de olabilir diyeceğim ama motor devrini vakumu gösteriyor. Obd-2 soketi arızalı olsa bu verileri de göstermez diye düşünüyorum. Ayrıca göstermediği tek parametre su sıcaklığı değil yakıtla alakalı parametleri de göstermiyor.
  6. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Az önce obd car doctor ve scanmaster android uygulamalarını kurup araca bağlandım yine rpm devir bilgisini gösterdi sıcaklık bilgisini vermedi sanırım benim adaptör desteklemiyor.Pazartesi iade edeceğim. Getz aracı olupta bu değerleri görüntüleyenler hangi adaptörleri kullandıklarını belirtirlerse sevinirim ayrıca, herkese iyi akşamlar
  7. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Bugün yine araca bağlandım arkadaşlar araç modelini accent seçtim sonra pid yöneticisinden ekledim bunu. Air temperature(hava sıcaklığını) bilgisini görebildim onuda yanlış gösterdi zaten 31 derece göründü ama izmir şu an 10 derece felan :) Hyundai getz Su sıcaklığı pid kodunu bilen arkadaşlar varsa paylaşırlarsa bu kodu sevinirim.Adaptörü iade etsem yine aynı kalite bir adaptör gelicek ve yine su sıcaklığını göstermeyecek gibi geliyor bana. Getz'i olup su sıcaklığını ölçen arkadaşlar var mı ayrıca ? İyi günler
    corti55 bunu beğendi.
  8. ihsan
    ihsan Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2007
    türkiye
    ihsan
    ankarada bu cihazı alabileceğim yer varmı satan bir aksesuarcı?
  9. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Arkadaşlar scanmaster elm programında bakıldığında
    Emme Havasi Sicaklik (intake air temperature) kaç gösteriyor bakıp cevap verirseniz memnun olurum
    örneğin benimki dış hava 10 dereceyken sensör 35 gösteriyor Bir sorun varmı yokmu anlamam için yardımcı olursanız çok sevinirim
  10. Cpt.Price
    Cpt.Price Kayıtlı Üye
    26 Mart 2014
    Enes Can
    Ben bi ara denemiştim yazın 28 derece falan veriyodu galiba.
    Torque son zamanlarda bozulmuş sanırım, geçen bi corsadan veri alamadık.
    Asus Zenfone 2'den gönderildi.
    mt_44 bunu beğendi.
  11. sabany
    sabany Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2015
    Sinan Yılmaz
    benim getz aracımda yol bilgisyarına dair hiçbir şey yok, sadece toplam km ve kısa mesafe km gösteriyor, bu cihazı alsam işime yarar mı?
  12. Furkan58
    Furkan58 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Volkswagen de kullanan var mı ben calistiramadim dont connect ECU yazıyor nasil bağlanır yardımcı olur musunuz?
  13. scream3057
    24 Ekim 2015
    Selim Yetim
    Benim erada da aynen sadece toplam km, trip a ve trip b var o da km gösteriyor :) bahsettiğiniz cihaz ile bütün bilgilere ulaşıyorum.
    Bize her sevdadan geriye kalan, sadece GALATASARAY...
  14. Ogun
    ELM benzeri ürün ve bağlana yazılımlar %100 Doğru değerleri verecek anlamına gelmiyor.
    Ayrıca,
    Getz in ECU su ile ERA nın aynı olmaz. Dolayısı ile ECU ne veriyor ise ELM + Software onu alır.
    Bazı yazılımlarda PID ler doğru algılanamadığı için Hata göstermez.
    OPEL ve FIAT motorları 1.3 ler aynı olmalarına karşılık OPEL ECU su okumakta zorluk çekiliyor.
    ama arızalar silindiğinde ECU den de siliniyor.( Tekrarlamaya devam ediyorsa SERVIS GDS cihazı önemli)
  15. Furkan58
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    No response from ECU- Possible fault adapter or Ignition not ON
    Torque programı bu hatayi veriyor neden olabilir
  16. Sabahattin
    Sabahattin Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Sizde VAG bağlantı var aliexpreste satılıyor
  17. Furkan58
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Evet vagcom kablosu var da zaten elm yi kullanamıyoruz.Bi arkadaş kullanıyor benim ki hata veriyor
    No response from ECU Possible fault adapter or Ignition not ON bu şekilde
  18. <<bülent>>
    @fbakirel Ecu dan alım yapılamıyor adaptör hatası veya ateşleme/marş kapalı diye tercüme edilebilir.
  19. Furkan58
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Çalışır vaziyette de aynı hatayı veriyor Demekki desteklemiyor...
  20. Yusufabii
    Yusufabii Kayıtlı Üye
    8 Nisan 2016
    Osmaniye
    Yusuf
    80-OSMANİYE
    Arkadaşlar bu obd girişi 2003 model 1.3 motor hyundai-accent admire de varmıdır bilgisi olan var mı?
