>> Yol Bilgisayarı & Araç bilgileri ELM327 OBD-II
'Araç Diagnostik / Araç İletişim / OBD Sistemleri' forumunda H.SAHİN tarafından 15 Nisan 2012 tarihinde açılan konu
  1. alcotrass
    alcotrass Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2015
    Erdinç
    "no supported bluetooth protocolstack found" aldığım hata mesajı
  2. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    benim sonatada LPG obd sistemi devredeyken elm327 de torque pro calisabiliyor. ama ücretsiz torque baglanamiyor.
    cihaz 4 USD ilk elm327.
    airbag isigini söndürmek için aldigim delphi ds150 Ariza tespit cihazi ise benzin ecusuna baglaniyor ama hemen kopuyor baglanti LPG de calisirken.
    baglanti saglayamayanlara android için torque pro programı gonderebilirim. CD deki torque calismamisti calisan programı bir arkadasim gönderdi. faydasi olabilir.
  3. MSC
    sonata'larda hem kline hemde can line var. k'dan lpg bağlıysa torque pro can üzerinden bağlanabilir. aynı anda kline kullanımıda olabiliyor ama 3 sistem aynı anda haberleşmez, atıyorum lpg haberleşmeyi keser torqu devam eder.
  4. metin6868
    metin6868 Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2016
    Aksaray
    Metin İÇLİ
    68-AKSARAY
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    yeni i20 aracım var. Araçta lastik basınç sensörü var ancak hangi lastikte sorun olduğunu söylemiyor sadece göstergede ilgili lamba yanıyor. Bazen çok küçük bir eksilme olduğunda uyarı veriyor ama inip baktığımda hangi lastik olduğu belli olmuyor. Acaba bu obd2 cihazıyla ve torque programıyla hangi lastiğimde sorun olduğunu görebilir miyim?
  5. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Merhaba arkadaşlar elm327 obd-2 sürüm 2.1 cihazından sipariş verdim aracım 1.4 doch getz uyum konusunda bir sıkıntı olur mu acaba ? Bugün aracı çalıştırdığımda hava çok soğuktu devir 1200-1300 lere çıktı ve check lambası fasılalı olarak 5-6 saniye yanıp sönmeye başladı ve sonra söndü. Aracı sürmeye başladıktan sonra hiç yanmadı sanırım soğuktan dolayı ilk çalıştırmada yandı bu ışık veya başka bir problemmi var çözemedim. Bu tarz arıza ihtimalleri için cihaz bulunsun diye sipariş verdim az önce gelince ilk iş araca takıp bakıcam ama check lambasının bu şekil yanması ne anlama geliyor acaba çözemedim doğrusu. Herkese iyi geceler bu arada
  6. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Arkadaşlar cihaz yarın elimde olcak ama birkaç yazıda android üzerinden getz araçlarda sorun çıkardığı yazılmış. Laptop'ın bataryası dayanmadığından ben bunu android tabletime Torque programını kurarak sıkıntısız bir şekilde bağlanabilir miyim ? Bir de android için en iyi program bu mudur ? Teşekkürler iyi forumlar.
  7. corti55
    corti55 Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2014
    samsun
    cihan inci
    merhaba.bende almak istiyorum bu cihazdan .sırf hararet göstergesi olmadığı için bizde sıcaklık değerlerine ,fan açış derecelerine bakmak için alıcam.nerden aldınız ve ne kadara aldınız? ürün elinize geçtiğinde sonucu burdan paylaşırsanız sevinirim
  8. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Merhaba, ürünü şurdan 20TL'ye aldım.Tabletle Torque programını kullanarak bağlanıcam sorun çıkmaz sanırım.
  9. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    <img src="http://i.hizliresim.com/PPVvR8.jpg">
    <img src="http://i.hizliresim.com/lvDz2B.jpg">
  10. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Merhaba ürün bugün elime geçti daha araca bağlama fırsatım olmadı ama oto elektrikçiye gidip bir kere aracı bağlattığımızda 20 tl veriyoruz o açıdan bence alınası bir ürün. İyi akşamlar
    corti55 bunu beğendi.
  11. corti55
    corti55 Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2014
    samsun
    cihan inci
    hayırlı olsun .umarım işe yarar. denerken taktığınız soketin resmini çekermisiniz zahmet olmazsa.soket nerede vs merak ediyorum.umarım işinizi görür iyi haberlerinizi bekliyorum
  12. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Merhaba ürünü deneyemedim daha haftasonu denerim inş. Soketi ilk bende bulamamıştım sigorta panelinin içinde değil de onun aşağısında paspaslara bakıyor.Takınca resmini çeker koyarım buraya yine, iyi akşamlar
  13. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    Arkadaslar bu üründen bende aldim ama araca taktim motorsuyunun sicakligi lazımdı ama araba gaz yemiyor ve asiri tekliyordu hemen bu cihazı çıkardım düzeldi acaba sikinti nedir fikri olan varmi birde P0562-motor diye bir hata veriyor araba bu cihazda
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. corti55
    corti55 Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2014
    samsun
    cihan inci
    Valla bi cem arkadas denesimde.sonucu bende merak ediyorum.eger dediginiz gibi duzensiz calisma yapacaksa kotu olur.bende motor suyu sicakligini merak ediyorum. Ne zaman fan aciyo ne kadar zamanda isiniyo.termostat kac derecede aciyor.bunlar onemli seyler.saolsun hyundai hararet gostergesini koymamis.eski model getzlerde var bizde yok anlamis degilim
  15. MSC
    düşük voltaj kaydı almış beyin. büyük ihtimalle taktığınız cihaz beyine şase yaptırmış, cihazı çöpe atmanızı tavsiye ederim.
  16. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    Yani işe yaramazmi kullanmayayimmi
  17. MSC
  18. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    Tamam arkadaş lar teşekürler attim cihazi
  19. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Merhaba geçmiş olsun. Cihazınızı nerden almıştınız acaba bu mini bluetooth olanlardan mı ? Bende yeni aldım ama daha deneyemedim tabletim şu an yanımda olmadığından.Laptop'ımla da bağlayamıyorum bataryası ölmüş. İlk fırsatta bağlamayı düşünüyorum bu cihazı merak ettim şimdi ecuyu yakmayalım bir de :D
  20. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    Ben gittigidiyordan almistim saticiyla görüştüm hemen gonderin degistireyim dedi
