>> Yol Bilgisayarı & Araç bilgileri ELM327 OBD-II
'Araç Diagnostik / Araç İletişim / OBD Sistemleri' forumunda H.SAHİN tarafından 15 Nisan 2012 tarihinde açılan konu
  1. cengiz06
    cengiz06 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2014
    Cengiz Arslan
    Merhaba, bende 2006 Model Hyundai Accent Admire 1.5 CRDi 3 silindir var. Geçen hafta ELM327 V2.1 aldım ancak ne yaptıysam çalıştıramadım. Acaba araba mı uyumsuz yoksa ELM 327 cihazının V2.1 versiyonumu uyumsuz. V1.5 mu almalıyım? Bilgisi olan varmı? Yada bu modelde deneyen kullanan varmı ?
  2. koramiral
    koramiral Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    sizin ürün bu
    http://www.pazarizyon.com/elm327-bl...ariza-tespit-cihazi-120804034236#.VW3UG8_tmko
    cengiz06 bunu beğendi.
  3. MSC
    V1.5 v2.1 vs yalan, hepsi pic18f kopya islemcili ve ayni yazilim var hepsinde. Aldiginiz ya arizali yada programdan yanlis ayar yapuyorsunuz.
  4. cengiz06
    6 Ocak 2014
    Cengiz Arslan
    Volkan bey ilginize teşekkür ederim, Bir konuda kararsız kaldım. Daha önceki yorumlarda "turuncu mavi ürünlerden uzak durun düşük kalite olabilir" şeklinde bir yorum vardı. Bu üründe turuncu mavi. Daha önce ben bu ürünü alacaktım ki o yorumdan sonra başka bir ürünü denedim. Bu üründen eminmisiniz tecrübe edilmi acaba?
  5. cengiz06
    6 Ocak 2014
    Cengiz Arslan
    Bilgiler için çok teşekkür ederim. Cevabınızdan anladığım kadarı ile, arabamın modeli türü ile ilgisi yok bu durumun. Ben cep telefonundan android üzerinden Torque programını kullandım, diğer bir çok programı da denedim. BlueTooth adaptör olarak cep telefonu cihaza bağlanıyor ancak ECU bağlantısı hiç gerçekleşmedi. Programda da fazla bir ayar yok zaten. Sadece bluetooth cihazı ayarlıyordum OBD2 olarak. Önce cep telefonundan Bluetooth OBD2 adaptörü eşleştirdim. Sonrada programdan set ettim. Profil ayarlarında da Arabanın modelini motorunu felan elle girdim. Bunlar zaten profil ismi sadece. Başka ayar hatası ne yapmış olabilirim ki ? Adaptör arızalıdır diye geri iade ettim, Porgramlar da da virüs vardı. Yenisini sipariş edeceğim.
  6. MSC
  7. koramiral
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    Bahsettiğim urunleri alfa aracımda kullandım 4 versiyonu da var bende 2 kablolu 1 buluthoot lu 1 de mavi değişik kablolu şuan amcaoğluna verdim hepsi onda olmazsa aldığım zaman detaylı internetten araştırıp sizin araca hangisi uyar netleştirir sizede bilgi veririm
  8. cengiz06
    6 Ocak 2014
    Cengiz Arslan
    Hocam gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Gittigidiyor dan geri iade garantisine güvenerek, VGate marka bir ürün aldım. Denedim benim 2006 Hyundai Accent Admire 1.5 CRDi (3 silindir) de çalıştı. Versiyonu ELM327 v1.5.
    Wolverine_35 ve koramiral bunu beğendi.
  9. cengiz06
    6 Ocak 2014
    Cengiz Arslan
    Advanced LT for Hyundai Plugininde(Torque Pro için plugin), 2006 Hyundai Accent Admire 1.5 CRDi (3 Silindir) için hangi araba modelini seçmeliyim? Listede bu model yok, benzer ECU lu bir model var mı? Bu plugini Accent Admire 1.5 CRDi modelinde kullanan varmı ?
  10. MSC
  11. cengiz06
    6 Ocak 2014
    Cengiz Arslan
    Dün akşam bunu denedim ama olmadı her hangi bir veri alamadım. Diğer bütün dizel seçenekleride denedim ancak veri alamadım. Bu seçenekle 7 tane daha OBD2 PID değeri gelmesi lazım; Fuel Temperature(Yakıt Sıcaklığı), Pilot Injection Qty(Pilot enjeksiyon miktarı), Main Injection Qty(Ana enjeksiyon mktr), Post Injection Qty(gönderilen enjeksiyon mktr), Requested Torque(talep edilen torq), Turbine Speed(türbin hızı), Output Speed(çıkış hızı).
    Bu sensörler belkide 2006 Hyundai Accent Admire 1.5CRDi 3 Silindir modelde yoktur?
    Vgate ELM327 v1.5 OBD2 cihazım var, CD içinden gelen Torque Pro 1.8.16 kullanıyorum(Çin menşeili), eklenti Advanced LT for Hyundai kullanıyorum. Araç mı desteklemiyor ben mi hata yapıyorum, bu modelde kullanan varmı?
  12. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    getz 1.4 te bağlanabiliyordum 1.3 te bağlanamıyorum iki araç arasında protokol farkı varmıdır
  13. MSC
    Cihazlariniz kalitesiz. Ben 1.3 e baglaniyorum.
    Ayni protokol. Ama obd li lpg sistemi varsa lpg yi devreden cikartmadan baglanmaz.
  14. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Obd lpg'li sistemimiz varsa, lpg nin seçici anahtardan kapatsak yeterli olur mu )
  15. MSC
  16. mehmet_alp
    mehmet_alp Kayıtlı Üye
    3 Ağustos 2015
    mehmet alp
    3-AFYONKARAHİSAR
    Merhabalar. Bende 2005 Hyundai Admire CRDi var. Aracı yağsız bırakmışım ve sardırdım. Sanayide motoru yenilettim tabi 6 ay kadar sonra ecu için çinden bluetooh elm 327 cihaz aldım. Toruqe android (Cracklı) programını kullanıyorum. Araç çekişinden pek memnun değilim.
    Bu cihaza ve program ile ecu dak, normal değerler neler olmalıdır öğrenmek mümkünmü?
    İnternetten biraz araştırdım MAF sensör arızası ola bilir dedim. Rölantide MAF deeğeri yaklaşık 6 psi bu normalmi bilemiyorum. Gaza yüklendikçe bu değer yükseliyoru 20-30 psi,,, MAP değerini bulayım dedim ama o değer hep sabit hep 14.4 psi motor çalışmıyorken kontak açık iken bile 14.4 sabit..
    Bu değer ne olmalı sabit olması normal mi?..
    Birde radyatör fanı çalışmıyor galiba.. Klimayı açınca hem radyatör hemde klima fanı çalışıyor. Su sısaklığı kaça çıkınca radyatör fanı çalışmalı. Yarın motoru zorlayım harareti yükselttireceğim bakalım radyatör fanı çalışacakmı...
    Sanırım
    cengiz06 ile arkadaş ile aynı araca sahibiz.
  17. MSC
  18. mehmet_alp
    3 Ağustos 2015
    mehmet alp
    3-AFYONKARAHİSAR
    Pardon g/s imis..
  19. MSC
    Maf degeri 1000 devirde 10g/s ise 2000 devirde 20-25g/s arasi bir deger verir. Bu sekilde kontrol edebilirsiniz.
    mehmet_alp bunu beğendi.
  20. alcotrass
    alcotrass Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2015
    Erdinç
    Merhaba arkadaşar aranıza yeni katıldım. Benim aracım farklı bir marka ve model :( Ama bu konuda kapsamlı olarak sizin çalışmalarını bulabildim internette. Bu aşamada bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Kendi aracımda wince6 ile çalışan yerleşik navigasyon multimedya sistemine navigasyon yolunu HOBD yolunu tanıtarak HOBD programını çalıştırmayı başardım ama sorun bluetoot ile ELM327 cihazı eşleşmiyor program sürekli arama yapıyor ama eşleşmiyor sol altta kırmızı bir top var ve hep hata mesajı çıkıyor oradan. Ayarlar kısmını kurcaladım com bağlantısı vs. var ama ayar olarak ne yapacağımı bilemiyorum. Sorun ayar yapamadığım için mi? HOBD programının Bluetoot kullanamamasımı anlayamadım. Bana bu konuda yardım edebilirmisiniz? Şimdiden teşekkürler.
