Yokuşta Zorlanınca Ses Gelmesi
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda Ulaşyılmaz tarafından 6 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
  1. Ulaşyılmaz
    Ulaşyılmaz Kayıtlı Üye
    6 Ekim 2018
    Ulaş yılmaz
    23-ELAZIĞ
    Arkadaşlar merhaba,
    2004 1.6 elantra sahibiyim otomatik vites. Aracımda son günlerde özellikle rampa çıktığım zamanlarda biraz zorlayınca devirsiz kullandığımda 3000 devirden sonra alttan bir şeyin tak tak tak diye vurması. Ses sürekli olmuyor daha çok rampada devirsiz kullanınca meydana geliyor. Gazdan ayağımı çekince hiçbir ses gelmiyor. Sizin başınıza böyle bir durum geldi mi ? Birçok ustaya gösterdim sorunun ne olduğuna dair birşey söylemediler. Aynı zamanda araçta şanzıman yağ kaçağı ve hız göstergesinin ise çalışmama problemi oldu. Sizce bu durum neden kaynaklanıyor olabilir ? Yardımınıza ihtiyacım var teşekkürler şimdiden.
  2. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Merhaba, sorunun ne olduğuna dair fikir vermeyen ustaların yanına bir daha uğramamanızı öneririm. Yarın bir gün fikir verecekleri tutarsa, yine uğramayın.
    Size deneme yanılma yöntemi ile parça değiştirirler, araçtan soğursunuz.
    Öncelikle egzoz aksamına bakmanızı öneririm. Egzozu tutan lastikler kopmuş veya bağlantılarda sorun olabilir. Eğer bağlantılarda sorun yok ise; katalitik konvertör dağılmış olabilir. Kalkışta, düşük devirde ve motoru sıkıştırınca, vites konsolunun bulunduğu yere vuruyor gibi ses var ise; katalitik konvertör arızasıdır.
    Motor ve şanzıman kulaklarında sorun olabilir, iç aks ve dış aks başlarında sorun olabilir, karter muhafaza yamulmuş, motora temas ediyor olabilir.
    Lokasyonunuzu belirterek forumdan usta önerisi almayı deneyin.
    G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Ulaşyılmaz bunu beğendi.
  3. Ulaşyılmaz
    6 Ekim 2018
    Ulaş yılmaz
    23-ELAZIĞ
    ses 20. Saniyeden sonra belli olmakta nedir acaba bir bilgisi olan var mı
  4. Ulaşyılmaz
    6 Ekim 2018
    Ulaş yılmaz
    23-ELAZIĞ
    Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Dediklerinizi hemen yapıcam. Elazığ'dayız ve bir türlü tam anlayan birini bulamadık. Video olarak da sorunu yükledim. Çok teşekkür ederim
  5. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Rot balans servisine uğrayın, aracın alt takımını ve aktarmasını kontrol etsinler, 2 dakika sürmüyor, arızaları kağıda yazacaklardır.
    Kağıdı ustanıza verin, yanınızda kontrol etsin parçaları. Sorunlu parçayı siz veya ustanız alıp değiştirirsiniz.
    Ustanız motor kulaklarını da kontrol etsin, yokuş yukarı motor geriye doğru esniyor, aks bir yere sürtüyor olabilir de. Düşük ihtimal dahilinde.
  6. Ulaşyılmaz
    6 Ekim 2018
    Ulaş yılmaz
    23-ELAZIĞ
    Tamamdır dediklerinizi yapayım hepsini. Çok teşekkür ederim şanzıman arızası falan dediler korkuttular umarım dediğiniz gibi kolay bir şekilde anlayabiliriz sorunun ne olduğunu. Vallahi umut verdiniz çok teşekkür ederim. Soruna çözüm bulunca yazıcam hemen.
