Yokuş Aşağı Inerken Hararet Ibresi Düşüyor.
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda sanko86 tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açılan konu
  1. ai_torcuk
    Konu sahibi arkadaşımızın aracında hararet göstergesi en alt seviyeye iniyorsa o zaten termostat değişimi gerektiriyor. Orası net zaten.
    Diğer durumla ilgili bir çok etken olabilir; Belirtiğiniz gibi ortalama iklime sahip yerlerde, normal kullanım koşullarında zaten problem yok. Durum sizinde bahsettiğiniz gibi.
    Ancak farklı ve olağan dışı şartlarda bazı farklı durumlar gözlenebilir. (Bu gibi durumlarda hararet 30-40 derecelerden ziyade belki 60-70 derecelere düşebilir.)
    1. Çok soğuk iklim. (Doğu illeri)
    2. Motor hacmi (1.2 motor araç ile 2.0 araç arasında soğutma sistemindeki sıvı miktarı farklıdır. Küçük olan aracın motoru daha çabuk soğuyabilir.)
    3. Motor teknolojisi ( Yeni nesil araçlarda araç viteste iken gazdan ayağı çekince motora yakıt gönderilmediği için soğuma hızlanır)
    4. Kalorifer sisteminin kapasitesi (Özellikle kalorifer peteği ne kadar büyük ise soğuma hızlanır)
    5. Sürüş esnasında kaloriferin kullanımı ( Yüksek sıcaklık ayarı ve yüksek fan ayarı)
    6. İniş rampasının uzunluğu ve eğimi
    Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Sonuçta makine ya da otomotiv mühendisi değiliz. Bildiğim ya da tecrübelerim kadarıyla yazmaya çalıştım. Belkide yazdıklarım yanlıştır. Doğrusunu bilen arkadaşımız varsa yazarsa daha net bilgi sahibi olmuş oluruz.
    blue55, eko26, sunbeki ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  2. sunbeki
    sunbeki Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2017
    Adem
    77-YALOVA
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Bu konuda görüş belirtmek için mühendis olmaya gerek yok. Termostatta sorun varsa bilemem ama termostat sağlamsa arkadaşın sorusunun cevabı açık. Serin havalarda yokuş aşağı inişlerde Ali Bey'in bir üst mesajında 3' üncü maddede belirttiği üzere araç viteste iken gaza basılmazsa silindirlere yakıt gönderilmez. Dolayısıyla yanma olmaz. Yanma olmayınca da araç motor sıcaklığını nasıl sabit tutacak? Isı kaynağı olmayınca da motor yavaş yavaş, hava sıcaklığına bağlı olarak belki de hızlıca soğuyacaktır.
    Son düzenleme: 19 Mart 2020
  3. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Isı kaynağı yok ama hafif soğuduğunda termostat kapatır ve su dolaşımı durur, buda motor ısısının sabitlenmesi demek, ısınmış motor zaten oyle kolay kolay soğumaz ki. Arabayı durdurduktan 5 dk sonrada elinizi yakar, 10 dk sonrada da elinizi yakar. Rampa aşağı inerken motor doğrudan soğuk hava alamaz önünde radyatör var. Yani buda hararetin düşmesinin zor olması demek.
    ozanoz93 bunu beğendi.
  4. SeçkinTürk
    SeçkinTürk Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2016
    Seçkin Yaşar
    Bayaa uzun uzun yazmış herkes özet geçiyim :) abi senin termostat kapanmıyor kapanmadığı için de seri bi şekilde rampa aşağı giderken hararetin düşüyor. Yazlık kışlık termostat yoktur bizim araçlarda. 82 dereceyi gören termostat kapanması gerekir. Kapansın ki motor sıcaklığı muhafaza edilsin..
    sanko86 ve ozanoz93 bunu beğendi.
  5. sunbeki
    sunbeki Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2017
    Adem
    77-YALOVA
    Herkesin fikrine saygılıyız. İsteyen termostatı değiştirsin isteyen böyle devam etsin.
  6. sanko86
    sanko86 Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2019
    Hasan
    10-BALIKESİR
    Değişim yaptıktan sonra bilgi ekleyeceğim bakalım ne olacak?
  7. MSC
    hava sıcaklığının sıfır derece olduğu koşullarda sağlıklı termostatı olan hyundai araçaları 75 derece altın kesinlikle düşmez. başka marka araçlarda termostat yapısına göre bu değer değişebilir.
    ilave bilgi olarak aracınızda antifriz yeteri kadar kullanılmadıysa yine pas vb pilikten termostat tam kapanmaz, aradan gerektiğinden fazla akış geçer onda da düşüş olur.
  8. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Bence son sözü söyledin. 2 gündür bunu anlatamadım kimseye
  9. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Su eksiltme var mı baktın mı ?
  10. sanko86
    sanko86 Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2019
    Hasan
    10-BALIKESİR
    aşırı olmamak kaydıyla az bir eksilme oluyor zamanla.
    MAERKEK bunu beğendi.
  11. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Elantra (2015-20XX) AD
    Valla beyler 2018 elentra 1.6 benzinli aracım var arkadaşın söylediği Durumu aynen birkaç kere yaşadım samsun tarafından olanlar bilir kavak tarafından çakallıya aşağı inerken uzun bir iniş vardır orada benimde başıma geldi kaloriferlerin ısısı düşünce noldu ki diye baktım sıcaklık ibresi baya bi düşmüştü düzlüğe inince normale döndü bu dediğim olay sıcaklığın - değerlerde olduğu anda yaşandı sorun olan bir durum olmuş olsa termostat da olsa sorun hararete geçmesi lazım yada fanın sürekli çalışması bence durum normal bir olay
    MAERKEK ve zemburak bunu beğendi.
  12. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    termostat hassasiyeti sadece açılırken geçerlidir kapanırken özelliğine göre 70 c kadar düşebilir normaldir
    araç yokuş aşağı inerken ( cut off sistemi denir ) soğuması normaldir yanma olmaz soğutma ön plana çıkar ve ufak bi sıcaklık düşüşü olur. bu sistem eski araçlarda bile var.
  13. Ersin
    Motor Hararetinin yeri bellidir , Oranın ne 2 mm aşağısına ne yukarısına oynar. Termostatın açılıp kapanmasında 1 mm oynar oyanamaz. Sağlıklı bir soğutma sistemi olan aracın harareti istanbuldada yerinde kalır ankaradada yerinde kalır antalyadada yerinde kalır.(Çok Ekstrem durumlar hariç). Hele dibe vuruyorsa kesinlikle problem vardır. Motorun uygun çalışma sıcaklığı orasıdır , Yoksa Mühendisler 60 dereceye kadar soğutacak sistemde tasarlayabilirlerdi.
    Yokuş aşağı gidiyorsunuz radyatör soğuyor , Termostat kapandı. Motor daha nasıl soğuyacak ? :)
    Yazlık kışlık termostat muhabbetide Türkiye hariç dünyanın hiçbiyerinde yoktur herhalde.
    MSC ve MAERKEK bunu beğendi.
  14. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Arabanın kullanma kılavuzunda yazan litre kadar su olduğuna emin olun. Aklıma mühendislik hatasından başka bir şey gelmiyor şu an . Su yokuş aşağı öyle bir yerde toplanıyor ki hararet müşürüne su gelmiyor veyahut devird pompası suyun dolaşımını sağlayamıyor. Senşn mesajın altında bir arkadaş bu durumdan bahsetmiş .
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Devirdaim suyu yokuş yukarı gönderemiyor diye düşünüyorum . Bazen oluyor bu olay . Her eğimde olmuyor ve su miktarı etkili .
  16. MSC
    cut-off da yanma olmaz ama sürtünmeden ısınma devam eder. sağlıklı soğutma sisteminin sıcaklığı göstergede görünecek kadar düşmez.
    Ersin, sanko86, Burak&Buse ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  17. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    Serdar bey benden daha iyi bilirsiniz ama
    Bana göre sağlıklı soğutma sisteminde düşüş yaşanır diye düşünüyorum her aracımda uzun inişlerde soğuk havalarda yaşıyorum bu durumu ufakta olsa oynama gözle görülür oluyor.
    Motor yanmayla aşırı ısılara çıkar sürtünmenin etkisi çok küçük kalır.
  18. MSC
    en soğuk marmara koşullarında yine marmaradaki en uzun iniş olan 3.4km'lik dilovası inişinde gözle görülür bir azalma bugüne kadar kullandığım belkide 15-20 farklı hyundai motorunda görmedim. şu an hyundai'nin belkide en zor ısınan ve en hızlı soğuyan motorunu kullanıyorum, dijital göstergem var ve 82 derece altına düştüğünü hiç görmedim. kışın izmitten çıkıyorum herekede yeni termostat açıyor, o derece zor ısınıyor.
    Ersin ve sanko86 bunu beğendi.
  19. sunbeki
    sunbeki Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2017
    Adem
    77-YALOVA
    Benim Erzurum'a giderken indiğim yaklaşık 10 km'lik bir yol var. İnişte hiç gaz vermiyorum. Kalorifer açık oluyor. Kaloriferi genelde 1 yada 2 konumunda kullanıyorum. Bu şekilde bu yolu inerken hararet düşüyor ve kalorifer soğuk üflemeye başlıyor. Yanlış varsa ısrar etmek manasız. İlk fırsatta aracımı servise göstereceğim.
  20. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    10 km ' de soğur elbet
