Yoğun Beyaz Duman
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda LostKey tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde açılan konu
  1. LostKey
    LostKey Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Haziran 2024
    Ahmet Key
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Arkadaşlar merhaba,
    Bugün yolda giderken aracım biranda teklemeye başladı. Tam sağa çektim araba yanıyor sandım. Egzozdan o kadar yoğun bembeyaz duman çıkıyordu ki anlatamam. Arabayı stop edip tekrar çalıştırdım yine aynı. Daha sonra çalışmadı bir fikri olan var mı. Atacağım görsel temsili olacak video falan çekemedim ama tıpkı aynısı oldu[​IMG][/url][/IMG]
  2. Yunus44
    Yunus44 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Eski aracımdan tecrübe ile üst kapak contası ömrünü yitirmiş hocam
  3. LostKey
    16 Haziran 2024
    Ahmet Key
    https://hizliresim.com/srdt3hu
    Resmi görebildiniz değil mi hocam, duman o kadar yoğundu ki ben yanıyor sandım. İzmirin köyündeyim tam teşhisi koymam gerekiyor yoksa deneme yanılma yoluna girersek çok zararlı çıkarım
  4. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Trafikte ne kadar süre devam ettikten sonra bu durumu yaptı hocam. Yani dur kalklar çokmuydu
  5. LostKey
    16 Haziran 2024
    Ahmet Key
    Yok hatta hiç dur kalk yapmadım. 120 ile gidiyordum, teklemeye başladı. Sonra o kadar yoğun duman çıktı ki yanıyor sandım. Duman bacadan çıkıyordu sanki öyle yoğun. Öncesinde https://youtube.com/shorts/za9g7Qj2bmU?si=qE4gqxedvPEMOfDS bundan 10 gün önce videoda ki problemi yaşamıştım. Fazla kullanmadım bugünde bunu yaptı
  6. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Ne yaptınız hocam çözüm bulabildiniz mi
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Beyaz dumanın nedeni su buharı olması lazım.
    MAERKEK bunu beğendi.
  8. LostKey
    16 Haziran 2024
    Ahmet Key
    Merhaba öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Korktuğum oldu. Deneme yanılma yoluyla başladık sökmeye. Önce turbo denildi, yağ bağlamış falan dedi. Söktü birşeyleri kontrol etti turbo değil dedi. Sonra bir yeri daha söktü ben orda değildim. En son araba tıkanmış falan dedi enjektör dedi. Söktüğü 4 enjektörü bana verdi tamire götürdüm 5 dakika sonra tamirci geri verdi. Dördü de bozuk dedi (yersen). Her neyse geri geldim köye. Klasik araya 3-4 araba almış beni bıraktı sonraya. Bugün enjektörleri taktım araba düzeldi dedi. Gittim arabayı aldım araba çalışıyor ama sanki hala ufakta olsa BEYAZ duman atıyor. Arabayı biraz zorladım bu seferde çekiş problemi var. 3000 devri geçmiyor. Sanki arabayı biri tutuyor cidden kafayı yicem. Bunun için gidersem bunlar komple motoru indirecekler. Araba devirlenmiyor, performansı düştü.
  9. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Hararet göstergesinde yükselme filan var mı peki
  10. LostKey
    16 Haziran 2024
    Ahmet Key
    Hararet normal herhangi bir problem yok. Motorda sanki sarsıntılı çalışıyor gibi hissettim.
  11. Yunus44
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Muhtemelen üst kapak contası hocam. Dediğim gibi eski aracımdan tecrübeliyim o da aniden yapmıştı söktüğümüzde tüm işlevini yitirmişti
  12. Halil
    gerçekten enjektörleriniz arızalı olabilir. enjektör arızasında da çok yoğun beyaz-siyah duman atar.
    sizin attığınız fotoğraf ambeleye kalkmış bir aracın fotoğrafı, ama ambeleye kalksaydı muhtemelen aracı stop edemezdiniz. devir 5 bin devirlere gelirdi. bu ihtimal zayıf.
    üst kapak contası arızasında bir anda duman atmaya başlamaz. belki yağ soğutucu derdim ama o da imkansız gibi.
    yine enjektör ihtimali artıyor. enjektörler eğer iyi bir enjektörcüde revizyon olursa tamir olur. sorunsuz olarak en az 1-2 yıl daha kullanılır. ama sizin tamircinin ne yaptığı belli değil.
    aracın 3bin devri geçmemesi bir koruma olduğunun işareti.
    enjektörlerin yeri karışmış olabilir. araçta bir arıza kodu vardır ve bu silinmemiş olabilir. başka bir sensör hatası olabilir.
    bu nedenle enjektör yaptırdığınız yere gidip aracın 3 bin devri geçmemesini anlatmanız lazım. bulunduğunuz şehirde "bosch dizel" servisi varsa aracınızdaki enjektörlere ait gerekli bütün cihazlar onlarda bulunuyor. belki daha iyi bir çözüm olur.
