YetkiliServis bile Çözemedi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda sirionfog tarafından 26 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. Ogun
    99 Hyundai Elantra GLS 1.6 cc 115 HP güce sahip Hyundai ile Mitsubishi ortak yapımı Sorunsuzluk üzerine kurulmuş bir araçtır.
    Elinizdeki aracın kıymetini biliniz, Sorunu çözdüğünüzde iyikide almışım bu aracı diyeceğinize eminim.
    Bu kasa ve Accent yumurta kasa 1.5 cc lerin en büyük handikapı araç sorun çıkardığında motoru kesinlikle stop etmeden en yakın Beyin okuyucu servis yada özel servise getirmek gerekir. Aksi durumda malesef hiç bir arıza kodu bulamazsınız.
    96 Accente vuruntu sensörü(Avans sensörü) arıza yapmış bazen mükemmel çekişi vardır bazen araç hiç çekmiyordu. :) Bulana kadar göbeğim çatlamıştı.Araç hiç yakmıyordu ama hiçte çekmiyordu.
    İlk önce aracınızın aküsünü 60A üstüne çıkarmanız gerekmekte.
    99 Elantralar akülerini çabuk bitiriyor ve fazla elektrik yüküne ihtiyaç duyuyorlar.
    Diğer taraftan anlattığınız durum akülerini neden çabuk bitirdikelrini göstermekte. 4-5 tur döndükten sonra çalışıyor diyrosunuz. Benim accent 2-3 turda çalışıyor. Sizin 1.6 115 lik araç 4-5 turda çalışmış bence normal.
    Ayrıca 2005 Toyota VVT-I ı çalışmasını bir izleyin bakalım sisinkisimi fazla dönüyor TOYATA mı?
    Hiç masraf yapmadan 70-90A lik uygun bir akü ile deneme yapınız.Sonra Akü kararınzı veriniz. Yine belirtiyorum 4-5 tur da çalışma çok uzun bir çalışmama süreci değildir.
    Düzenleyen : Ogun
  2. sirionfog
    sirionfog Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2008
    ilginiz için teşekkürler bu gün yine sanayiye gittim
    benzin pompası değişti benzin filtresi de
    krank sensörü bulduk denedik değilmiş
    bobinden şüpheleniyoruz bobine soğuk su döküp deniyeceğim
    artık bu izzeti nefis meselesi oldu galiba
  3. Ogun
    Hiç sıkıntı yapmayınız, İyi bir araç aldığınızdan emin olun.
    sadece Size doğru doktor gerekmekte,
    Yine belirtiyorum.. 4-5 tur ile aracınız çalışıyorsa bu çok geç motor çalışması değildir.
    Akünüzü Almadan önce yüksek amperli bir akü ile değişerek deneyiniz..
    Olumlu sonuç alırsanız değiştiriniz..
    Çözüm çok uzakta olmayabilir !
  4. bsdera
    bsdera Kayıtlı Üye
    8 Mart 2010
    Serdar Dundar
    Bana da sensörler veya onları besleyen röle gibi basit bir parçada sıkıntı varmış gibi geldi.
  5. sirionfog
    22 Eylül 2008
    ilginiz içn teşekkürler arkadaşalar
    ogun bey aküden değil denedik ama bir elektrik arızası olduğu konusundasizinle hemfikirim
    bu arada eletrikçinin çırağıarabayı subaru zanneti hoşuma gitmedi değil yani galiba seveceğim elentrayı
    dün yine sanayideydim (6. gidiş oldu bu)
    lpg devredeyken benzin pompasını kesen bir devre takıldı
    bazı ustalar ( en az 4 ayrı usta gelip inceledi)
    sente arızası olabilir dediler benim bildiğim sente atlaması yapılmaışsa motor düzensiz çalışır ama motorun çalışması normal
    acaba sente arızası geç çalışmaya neden olur mu?
  6. MSC
    Sıcak motorda geç çalışmanın temel nedenleri genelde yakıt besleme sistemi ile alakalıdır.
    Enjektörlerde sorun olabilir.
    Depo ve geri besleme sisteminde arıza olabilir.
    Burda kuvvetli ihtimal depo ve çevirim sistemleri ön plana çıkar. Bir iki önerim olacak, denerseniz belki bir sonuç çıkar.
    1. Araç zor çalışma anında depo kapağını açık bırakın. Bu şekilde çalışırsa kapak yada kanisterde sıkıntı var demektir.
    2. Geri besleme valfinin fişini çekin, sistem iptal olsun ve yine depo kapağını açık bırakarak deneyin.
  7. mmt.88
    mmt.88 Kayıtlı Üye
    6 Nisan 2008
    serdar bey konu dışı bişey soracağım başka bir araçta şu an rölantideyken yağ lambaı yanıyor ben yağ pompası diye tahmin ettim başka bir sebebi olabilirmi?
  8. MSC
  9. mmt.88
    mmt.88 Kayıtlı Üye
    6 Nisan 2008
    doblo 1,3 multıjet sadece rolantide yanıyor,yağı suyu herşeyi tam....Ben yağ pompası diye tahmin ettim yan sanayisi 250 tl imiş heralde
  10. MSC
    Yağ basınç göstergesi olmayan araçlarda yağ boşalmadığı sürece genelde lamba yanmaz. Yağ lambası basit bir müşirdir, yağ basınç göstergesi olan araçlarda ise basınç sensörü olduğu için basınç düşünce yanar. Yinede aracın motorunu çok iyi tanımadığım için baktırmanızı tavsiye ederim. Müşir arızalı olabilir.
  11. sirionfog
    22 Eylül 2008
    serdar bey ilginiz için teşekkürler
    depo kağaını açık bırakıp denemiştik hatta biraz açık bırakıp biraz bekleyerek denemeiştik olmamıştı. araca bakan ustalara ta enbaşından beri geri besleme valfi olabilir mi diye soruyorum hepsi değildir diye kestirip atıyordu geri besleme valfi nin fişi nerede bilemiyorum yerini bilirsem hemen şimdi iner denerim
  12. MSC
    Araç 1.6 değil mi? 1.8 için resim var, en azından fikir verir.
    15 Numara ile gösterilen geri besleme valfi
    Düzenleyen : MSC
  13. sirionfog
    22 Eylül 2008
    serdar beysağolun
    geri besleme valfininin fişini söktüm denedim olmadı depo kapağını açtım olmadı
    bugün benzini devre dışı bıraktım benzinn pompasını fişini çıkardım. lpg yi devreye soktum. bir süre kullandım motor sıcaklığı yerinde ama aynı sorun devam etti. bence bu elektriksel veya teknik bir sorun, benzinle alakalı değil. siz nedersiniz ?
  14. sirionfog
    22 Eylül 2008
    Yapamacaz heralde öyle görünüyor
    yüz bin pişman oldum valla
    ne arabaymış ne arızaymış be:::::
    herkese ilgisinden yardımından dolayı teşekkür ederim aracı tamir edemesemde çok şey öğrendim sağolun
  15. Ogun
    Arka koltuk altında ki benzin filtresi + otomatiği değiştimi
    Ayrıca O benzin otomatiğinin leğimlerini kesip tekrar leğim yaptırarak denemenizi son kez tavsiye edeceğim.
  16. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    konunuzu bastan aşağı okudum.bence sorun sensörlerden birinde gibi beyin aractan tam bilgi alamıyor motor ısınında bütün sensörleri kontrol ettiniz mi?
  17. sirionfog
    22 Eylül 2008
    Evet Ogün bey filtre pompa değişti denendi ama nafile bu arada arabayı sadece LPG ile de çalıştırdık ama yine aynı sorun yakıtla ilgili değil
    teşekkürler
  18. sirionfog
    22 Eylül 2008
    elimizden geldiğince kontrol ettik ama olmadı maalesef
  19. MSC
  20. sirionfog
    22 Eylül 2008
    krank sensörü değişti ancak sonuç aynı serdar bey.
    motor soğukta çalışıyor ancak ısınınca hatta öğle vaktine kadar güneş altında kalınca bile geç çalışıyor. işin ilginç yanı bu en iyisi bu arabayı erzuruma ya da karsa satmak orda iyi çalışır.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
