Yeni Sistem Sıralı Benzin Yakıyor?
'LPG Sistemleri' forumunda SoysaL06 tarafından 22 Eylül 2010 tarihinde açılan konu
  1. koray2907
    yakıt deposunun delinmesi değil de, gaz pompasının takıldığı yer var ya..sibop gibi..(depo ağzı diyim) ordan kaçırıyor olabilir..
  2. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    Bugün yine atiker bayisindeydim
    Yüksek devirde aracın benzine geçmesi diye bir şey yok diye söyledi usta
    Ufak bir ayardan sonra aracın çekişini artırdığını söyledi o kadar döndük yine geldik
    Fakat hala benzin düşüyor sonuç yok tabi ibre düşmeye devam
    pazartesi aracım yoldan geldi 2100km yol yaptı 35 tl benzin yakmıs ibre aynı yere geldi tam yarım üzerine pazartesiden beri 60 km yol yaptım ibre su an çizginin üzerinde değil !!!!!!
  3. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    Bugün de yine atiker bayisindeydim. Yüksek devirde benzine geçme olayının olmadığı kanaatine vardık artık
    Bugün 40 tl karşılığında benzin pompasına benzin kesici röle takıldı.
    Bakalım sonuç ne olacak
  4. mursel_balci
    inşallah sorununuz hallolur.
    atiker safe fast programında
    yüksek devirde çalışma
    gaz - benzin- benzin ilavesi
    şeklinde 3 çeşit ayar bulunuyor.
  5. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    yüksek devirde benzine geçme diye bir ayar yokmuş tam 5 atiker servisi gezdim
    sonuc röle takıldı araç çalıştıktan 2 dk sonra benzin pompası devredısı
    murat abi de biliyor usta benzin kesme rölesinin accentlere şart olduğunu normal arabadan önce benzin pompasının bozulduğunu söyledi bilginize
  6. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    nasıl yokmuş bizzat görüyoruz ayar yapılırken, sadece basit yazılımlı kitlerde olmayabilir, kapsamlı ayar yapılan kitlerde benzine geçiş devir ayarı yapılıyoor
    bende lpgli era var, arkadaşlarda 2 sinde lpgli admire, 1 lpgli milenyum, 1 lpgli getz var hiç birinde röle falan yok ve hiç biride benzin sarfiyatından şikayetçi değil
  7. mursel_balci
    ben yarın işyerinden programdaki ayar resminin ekran fotosunu gönderirim. sizin araçta da safe fast kit mi var acaba?
  8. MSC
    İlgili ayarın LPG kitlerindeki ekran görüntüleri;
    Lovato & Atiker SafeFast & tartarini & OMVL & Landirenzo Omegas & Zavoli & Bigas & Romano & Tomasetto (AEB yazılımı kullanan bütün kitler)
    Atiker Multifast (LPG 'de Maximum Çalışma Devri):
    Atiker Fast :
  9. MSC
    Hepsinde var Mürsel. Ayrıca Multifast'te karışıkta enjeksiyon yapabiliyor.
  10. VgT91
    VgT91 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2009
    Özgün Can OKUR
    10-BALIKESİR
    Serdar bey. Resimleri incelerken dikkatimi çektiLPG'ye geçme devri 1600 rpm diye yazıyor. Bunun lpg'ye yolda geçmeyle ilgisi var mı?
  11. MSC
    Yolda veya dururken fark etmez. Bu şekilde ayarlandıysa motor1600 devre gelmeden bütün koşullar uygun olsada (gaz ısısı ve basıncı v.s.) sistem gaz enjekte etmez. Benim aracımda 600 devire ayarlı yani koşullar uygunsa çalıştırdığım gibi rölantide gaza geçiyor.
    Düzenleyen : MSC
  12. huyndaimurat
    huyndaimurat Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2010
    röle şu sebeple takılmakta: araç lpg ile seyir halindeyken benzin pompası sürekli olarak benzin pompalamakta dolayısıyla sistem yakıtı deşarj edemiyor fakat sürekli bir pompalama söz konusu; bu durumda benzin pompasının, benzin otomatiğinin arazılanmasına (zamanla) sebep olmakta. bu soruna engel olmak için röle takılması gerekiyor. yakıt sarfiyatıyla alakası yok........
  13. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    benim aracı gezdiğim bütün atiker bayilerinde aynı programa bağladılar cok daha basit gözüken bir programdı benzemiyor
  14. mursel_balci
    serdar hocam gerekli resimleri paylaşmış. sizin kitinizinmodeli ne acaba?
  15. avantis
    avantis Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2010
    Ne yani Lpg li Oto .Getzime rölemi takmalıyım?
  16. MSC
    Röle ile benzin pompasının elektriğinin kesilmesini tavsiye etmiyorum. Düzgün montaj ve ayar yapılan bir kit kesinlikle benzine ihtiyaç duymaz, hangi marka olursa olsun.
    Arkadaşın problemi ayarla ilgili değil ise montajında sıkıntı var demektir. Benzin enjektörlerinin elektriğini ECU kesemiyorda olabilir.
  17. Misafir
    Bu prolemler daha önce olmuş.İşte sıralamışlar bazı forumlarda gaz basıncı yüksek olduğundan yapmış,Dört silindirin iki silindiri benzin yakmış iki silindiri lpg yakmış,beyine giden kabloda kopukluktan bahsedilmiş(dolayısıyle benzin geçişini kapatmamış),emülatörün arızasından bahsedilmiş bunlara bi baktırın.
  18. huyndaimurat
    18 Haziran 2010
    elektrik kesilmediği zaman sürekli pompa çalışyor ve yakıt gönderiyor.. ancak yakıt motora ulaşmıyor çünkü araç lpg yakıyor. tabiki bu durumda pompa ve benzin otomatiğini yıpratıyor. Bir başka deyişle forumda bir çok arkadaş tarafından yaşanan bir sorun var; sabahları motorun zor çalışması(lpg'li araçlarda) hatırlarsanız sorunu çözmek için verilen öneriler 30-40 km. ile benzinle git geçer. doğrudur geçer. ancak bir müddet sonra tekrarlar sıkıntı.... işte yaşanan soruna kesin ve kalıcı çözüm şudur: Röle......... inşallah anlatabilmişimdir.....................
  19. huyndaimurat
    18 Haziran 2010
    ewet
  20. Coşkun Özcan
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    kaç yıldır röle olmadan kullananlar var ve bi sıkıntı olmadığını söylüyorlar yanii kimse doğrusunu bilmiyor bir siz biliyorsunuz öylemi, sağolun siz olmasanız cahil kalacaktık
