Yeni Sistem Sıralı Benzin Yakıyor?
'LPG Sistemleri' forumunda SoysaL06 tarafından 22 Eylül 2010 tarihinde açılan konu
  1. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    depo önceden kaynaklıymıs kacırıyordu sıfır depo taktırdım
  2. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    murat abi acıklaman cok mantıklı çünkü deponun dönüş esnasında benzin harcadıgını gördüm dedigin gibi yüksek devirde kullandım eskisehirden dönerken ibre coğu kez 150 nin üstünde yani senin dediğin gibi devir yüksekte hatta 200 bastıgım oldu
    sana nasıl ulasırım ?
  3. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    murat abi orda mısın?
  4. huyndaimurat
    huyndaimurat Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2010
    burdayım. mrb. şaşmazda yada ostimde herhangi bir atiker servisi senin sıkıntıyı çözer...
  5. koray2907
    bağlantı yerlerini kontrol ettirip, ayarlarına baktırın..geçici bi sorun bu
  6. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    takıyorlar bilgisayara bütün ayarlar normal diyorlar ben ayar oldum
  7. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    Bugün aracım yine yola gitti geldi
    2100 km uzun yol yapmış 35 tl benzin alındı ibre aynı yere geldi
    Murat abiden başka yorumu olan var mı
  8. VgT91
    VgT91 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2009
    Özgün Can OKUR
    10-BALIKESİR
    Yakıt deposunda delik olmadığından emin misiniz?
    Bende merak ettim sorunu
  9. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    ben murat abinin dediğine hak verdim bakalm bugün yarın gösterecem lpg servisine
    depoya gelince 10 gün önce depoyu sıfır aldım değiştirdim yine aynı yine aynı
  10. mursel_balci
    yüksek süratlerde benzin harcaması bildiğim kadarıyla lovato kitlerde vardı. atikerde var mı bilmiyorum ama bana da mantıklı geliyor. ayarlarınızı kontrol ettirin.
  11. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    tskler baktıracam aracım bugün geldi
    fakat anlamadığım ne diye yüksek devirde de olsa arac benzine gecer ki mantığı nedir
    benzin harcayacaktık neden tüp taktırdık onu anlamıyorum motora faydası mı var anlamadım mantığı?
  12. mursel_balci
    siz aracınıza lpg niye taktırdınız. tasarruf için değil mi? hem tasarruf yapacağım hem 4000 devir üzeri araba kullanıcağım derseniz tasarruf olmaz. ayrıca sıralı sistemler zaten ilk çalıştırmada yine benzin harcar bunun haricinde de her kitte olmasa da (lovato da var diye duymuştum) bu şekilde bir ayar söz konusu yani tercih meselesi diyebiliriz. isteyen bu ayarı kullanır isteyen kullanmaz.
  13. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    abicim güzel söylüyorsunda sonuçta bizimde acelemiz olacak ve sürat yapacağız farzetki öyle bir durum neden aracım benzin yaksın ki
    sonuçta tüp her türlü tasarruftur 4000-5000 devirde arac fazla yakıt tüketir
    ama lpg fiyatı bu acıdan tasarruftur. yüksek devirde lpgden benzine gecmesinin bizlere veya araca faydası nedir onu anlamadım
  14. Ersin
    Abi Onun Ayarı Vardı ..Atıyorum 4000 Devirden Sonra Benzine Geçsin Falan Diye..Serdar Abi Öyle Bişeyden Bahsetmişti Diye Hatırlıyorum
  15. mursel_balci
    işte bu dediğin için ayarı var istersen bunu kullanırsın yani ben normalde ben maksimum 4000 devir yaparım acelem olduğunda 4000 deviri geçerim geçtiğimde de araç daha performanslı olsun dersen benzin harcatabiliyorsun istersen harcatmayabiliyorsun. yani senin gibi sürekli gaz harcasın diyenler olduğu gibi aracım yüksek süratlerdeperformans kaybetmesin benzinde harcasın diyenler olabilir. işte bu bahsetmiş olduğumuz ayar senin kitinde mevcut ise ayar yapan kişi de bu ayarı açmış ise sende acelen olduğu için arabanı devirli kullanmış isen aracın benzin harcamıştır. eğer senin kitinde böyle bir ayar mevcut değil ise o zaman sorunu başka yerlerde aramak lazım.
  16. MSC
    4000 den sonra performans istiyorsan map tablosunun 4000 devir üzerini şişir Mürsel. Benzinde bile o performansı alamazsın:)
  17. mursel_balci
    o zamanda benzinden çok yakmasın
    ben halimden memnunum bassam gidiyor basmasam az yakıyor.
  18. mursel_balci
    serdar hocam atiker de varmı bu benzine geçme olayı. eski lovato da var demişlerdi ama bunu bilmiyorum?
  19. MSC
  20. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    tskler abicim bugün yarın baska servise gidip o ayarı kontrol ettirecem
    sonucu paylasırım
