Yeni Lpg Brc Oksijen Sensörü Arızası
'LPG Sistemleri' forumunda Mcnerdem41 tarafından 27 Nisan 2024 tarihinde açılan konu
  1. mhmtmyd
    mhmtmyd Kayıtlı Üye
    21 Şubat 2016
    mehmet mayda
    Cevap için teşekkürler. opet shell dışında hiç bir yerden almıyorum ama çözülmüyor maalesef.
    MAERKEK bunu beğendi.
  2. Mcnerdem41
    Mcnerdem41 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    17 Ocak 2021
    Mecnun erdemm
    Bilindik markalardan gaz aldım sürekli ilk kez (araca lpg takıldıktan sonra ) shellden aldım gazı arıza ışığı söndü opetten aldığım gazda arıza ışığı yakmıştı bi dönem shelden devam edeceğim daha sonra farklı markaları deneyeceğim
  3. Mcnerdem41
    17 Ocak 2021
    Mecnun erdemm
    Shell dışında her markadan almışımdır gazı
    karaarslan ve MAERKEK bunu beğendi.
  4. mhmtmyd
    mhmtmyd Kayıtlı Üye
    21 Şubat 2016
    mehmet mayda
    Merhaba. Sorununuz çözüldü mu?
  5. Mcnerdem41
    17 Ocak 2021
    Mecnun erdemm
    Hayır çözülmedi yine arıza ışığı yaktı sanırım sensör arızalı değişcez gibi
  6. Baryshx
    Baryshx Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Mayıs 2024
    Eskişehir
    Barış
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    LPG'li araçların kronik sorunları. Lamba (Oksijen) sensörü, katalitik, rölanti sensörü...
    Eski lpg'li aracımda hepsini yaşadım. Sırf bu yüzden lpg takmıyorum i20 otomatiğime, konularda da gördüğüm üzere Hyundai'de de aynı sorunlar oluyor.
    Lpg kiti ve işçiliği önemli, ucuza kaçmamak gerekir. Uzun süre kullanılacaksan prins takın mesela, taksitle yapıyorlar. İyi yerden lpg almak lazım. Tabii, her şeye rağmen yine sorun çıkabilir. Bu araçlar benzine göre yapılıyor. Uyumlu falan biraz zorlama laflar, uyumlu olarak direkt fabrika çıkışlı LPG'li araç satan markalar var. Onlar motor bloğunu, katalitiğini, enjeksiyonlarını, bujilerini, sensörlerini v.b. şeyleri lpg'ye göre de yapıyorlardır. Öyle araca lpg uyumlu derim.
  7. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Sorun yaşadığınız araç neydi
    Baryshx bunu beğendi.
  8. Mcnerdem41
    17 Ocak 2021
    Mecnun erdemm
    vallahi doğru söylüyorsun arabaya lpg taktığımdandır bir sürü sorun çıktı Şuan oksijen sensörü ve rölantide bazen dalgalanma oluyor benzinde araç tıkır tıkır başıma bunlar geleceğini bileydim yanından geçmezdin lpgnin lanet ettim
    Baryshx ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. Baryshx
    5 Mayıs 2024
    Eskişehir
    Barış
    Palio 1.6, aynı zamanda Siena 1.6 ve Marea'da kullanılan motor. 7 yıl bu sorunlar ile uğraştım. Artık arabanın her şeyini öğrendiğim için bir şekilde idare edip gidiyordum. Takmıyordum artık rölanti dalgalanmalarını, silkelemeleri, hatta stop etmeleri.
    Rölantisi hep sorunluydu. Lamba (Oksijen sensörü) aynı şekilde hata verip duruyordu. Boğaz kelebeğide aynı şekilde.
    Orjinal Katalitik gittikten sonra yan sanayiler pek iş yapmıyor. Bu seferde eksoz muayenesi ile uğraşıyorsun. Geçemiyordu eksoz muayenesini.
    Bunları değiştiriyordum veya temizliyordum, resetliyordum, belli bir süre sonra yine başlıyordu. Rölanti dalgalanması, silkeleme, boşa atınca stop etme v.b.
    Amcanın birinde Palio 1.6 vardı. Sorduydum, bu sorunların hiçbirini yaşamamış. Şaşırdım ve kıskandıydım adamı, araca hiç lpg takmamış. Aracın üzetindeki parçaları falan hep orjinalleriydi.
    Bu arada benim lpg kiti klasik ucuz Atiker'di. Kitten bağımsız parça ömrü, parçaların orjinal olması, demir yorgunluğu v.b. şeylerde etkiliyor olabilir. Sonuçta eski araç, lpg benzine göre farklı bir yakıt.
    Lpg ve benzinin afr değerleri farklı, bu yüzden oksijen sensörü hata verip duruyor. Hava ve yakıt karışımı açısından iyi bir ayar yapılmalı.
    Benzin yanma sıcaklığı 260'larda, Lpg'de ise 540'larda. Mesela Alüminyum ve Magnezyum alaşımlı subaplar ve motorlar 650, 660 derece sıcaklıklara kadar dayanıyor. Yanlış hava gaz karışım oranları subap erimesine sebep oluyor. Oksijen sensörü hataları veriyor. Kaliteli kit ve düzgün montaj önemli.
  10. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Marea motoru zaten sıkıntılı motor çok yakar, 1.4 olanları 8 valf, o araçlarda en makul motor 1.2 16v motor olur ben hala kaliteli bir kit ve uyumlu motorla LPG uzun yıllar sorunsuz kullanılır diyorum
  11. Baryshx
    5 Mayıs 2024
    Eskişehir
    Barış
    Yakma konusunda sıkıntı yoktu. Baya az yakıyordu. 32 litre lpg ile 450 km gidiyordum
  12. mhmtmyd
    mhmtmyd Kayıtlı Üye
    21 Şubat 2016
    mehmet mayda
    merhaba sorunu çözebildiniz mi? forumda başka bir sayfa da bir arkadaş katalitik konvektör değişince çözüldüğünü söylemiş.
