Yeni İ20 Aracım Marş Almayarak Yolda Kaldı.
'Hyundai'den Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda BL@DE tarafından 12 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
    Sizin sorununuz başlıktaki sorun ile benzer degil. Sizinkisi immo sistemi ile ilgili.
  2. HasanKabza
    HasanKabza Yasaklı Üye
    7 Ocak 2015
    Hasan Kabza
    Siz servis fişlerini sakın atmayın... Bu akü sorunu olmayabilir... Gerekirse tüketici hakem heyeti yada avukat ile görüşüp iade değişim vs konularda size yardımcı olabilirler...
  3. mukitti
    mukitti Kayıtlı Üye
    24 Şubat 2014
    mustafa karanebi
    aynı sorun bir tanıdıgımın mercedes e200 kompressor aracında da var çok fazla düzelebilecek birşey değil 2-3 gün araç çalışmazsa akü tamamen kendini bitiriyor neden oldugunu serviste çözemiyor hergün ama hergün aralıksız gün geçmeden arabayı çalıştırın ve akü kendini yenilesin yoksa yine magdur duruma düşersinizz her akşam işten geldikten sonra ve her sabah işe giderken çalıştırın meselaa
  4. accent2002
    accent2002 Kayıtlı Üye
    26 Mart 2010
    orhan levent
    araç marş yaparken akü bitiyor sanırım.immobilizer okumuyor olabilirmi? çok basit bir üretim hatasıda olabilir veya büyük bir problemde olabilir.insan yapıyor sonuçta sıfır hata diye bir şey yokk:RpS_ohmy:
  5. HasanKabza
    7 Ocak 2015
    Hasan Kabza
    Çözüm bu mudur ?
    Çözüm her akşam sabah çalıştırmak değildir... Servis mecbur çözecek... Aynı arıza sürekli tekrarlanıyorsa mal iadesi denen bir şey var... Yenisi ile değiştirmek durumunda... Madem dünya markası koskoca global bir şirket ve buda her fırsatta dillendiriliyor bozuk aracı değiştirerek büyüklüğünü göstersin... Tabi eğer arıza tekrarlanıyorsa...
  6. MSC
    Ayni sorun vw toureg lerde var, servis cozemiyor, ben cozuyorum :)
  7. can01
    can01 Vip Üye
    30 Aralık 2011
    can oguzoglu
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    hergün calıştırmak sorunu cözmez bir kısmetsizlik diyelim arkadaşların dedigi gibi her bıraktıgınızda serviş teslim fisini alın ve saklayın işallah sorun cözülmüştür ama cözülmediyse elinizde belgeleriniz olsun
  8. mukitti
    mukitti Kayıtlı Üye
    24 Şubat 2014
    mustafa karanebi
    msc servisin çözemediğini sen nasıl çözüyorsun acaba merak ettim:confused:
  9. MSC
    Sadece mekanik bilmekle olmuyor bu işler, elektronik ve bilgisayarda iyi olmalı yeni araçlarda :) Bende bunu kullanıp doğru analizle çözdüm olayı, sahibi şu an gayet mutlu :)
  10. HasanKabza
    7 Ocak 2015
    Hasan Kabza
    :) Hiç güleceğim yoktu...
  11. Murat
    Hasan bey espiriyim kaçırmışım nedir gülünecek kısım acaba.
  12. cenker_baba
    Dıy Bölümü'ne bakan anlar murat hocam buradaki yetenekli Kişilerin yetenek düzeyini
  13. MSC
    Birakin gulsun :)
    Cok bile tahammul ettik, bastan niyeti belliydi zaten.
  14. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    Sorunun çözümlenmiş olması sevindirici, geçmiş olsun. Tekrarlanmaz inşallah.
    Hazır konu açılmışken benzer bir problem de bende oldu geçtiğimiz günlerde.
    İlk olay bir kaç ay önce oldu, dışarı çıktığım bir gün park edip 1 saat sonra geldiğimde aracı çalıştıramadım. Marş basıyor fakat motor çalışmıyordu. 7 8 saniyelik uzun marşlar yaparak 10.cu marşta çalıştı araba, mevsim yaz hava sıcaktı. Geçtiğimiz hafta sonu bu durum tekrarladı fakat aynı gün içinde 4 kere oldu bu sefer. En son yakıtı 10 gün öce almıştım, depo çeyreğin altında fakat mazot lambası yanmış değil. mazot devamlı olarak aynı opet istasyonundan alınıyor. Aküde sorun yok ben marşa bastığım sürece marş motoru marj basıyor ama motor çalışamıyor bir türlü. hafta başından beri yapmadı ama piyango vuracak gibi ansızın yapabiliyor. Nedeni neler olabilir arkadaşlar.
  15. zeybek_efee
    zeybek_efee Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2014
    Mesut
    48-MUĞLA
    Arıza ışığı yandımı acaba, mazot filtresinin altına takılı elektrodun ucunu çok titizce zımparalayın bakın. Belki çözüm olabilir.
    dincercolak bunu beğendi.
  16. Murat
    Sensörleri de kontrol ettirmek gerek forumda bilgileri ve konuları mevcut.
  17. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    aracı alırken expertiz sırasında ECU dan bakıldığında krank pozisyon sensörü hata vermişti. Kullanım sırasında herhangi bir sorun yada gariplik olmadığından üstüne pek düşmedim. Ondan kayaklı olabilir mi acabaa. Kızdırma bujilerini değiştireyim birde o sensöre tekrar baktırayım olmazsa.
  18. Murat
    Kesinlikle onunla alakalı
  19. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    Hyundai Uçar ile görüştüm şimdi, sensör için 113 lira fiyat verildi. En kısa sürede değiştireyim madem aklımdan çıksın. Sorunu orada da dile getiririm gittiğimde kontrolleri bu yönde yaparlar, tekrarlarsa başka ihtimallere bakarız o zaman. Çok teşekkür ederim.
  20. cenker_baba
    indirim yaptılar mı? ben parçaları ankara atadan getirtiyorum forum üyesiyim diyince indirim yapıyorlar
