yeni i20 1.2 style+ max hız 160ı zor görüyor.
'İ20 Forum - Club' forumunda emocan tarafından 2 Mayıs 2015 tarihinde açılan konu
  1. i20 elite
    i20 elite Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    EMRE ZEYTUN
    Aldığı araba kaç milyar onuda söylesin.O parayı gidipte golfe vermem ben.a3 dururken.
  2. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    1.2 atmosferik motordan ne bekliyorsunuzki 160 normal :)
    golf 7 de 1.2 turbo motor var herturlu hızlı bir araç kıyaslamayın bile :)
  3. erenuzel41
    bu yeni i20 ile ilgili forumda motorun yetersiz olacağı konusunda bir sürü yorum vardı, bende bu konuda bolca yorum yapmıştım evet motor yetersiz değilde o arabaya ufak ve güçsüz işte, aslında bunu aramamızın sebebi eski nesilden yeni nesile doğru (getz-i20troy-yeni i20-2015i20 şeklinde dersek) bu arabanın kademe kademe yavaşladığı ve güçsüzleştiği buna rağmen estetik ve sürülebilirlik (yol tutuş sürüş rahatlığı) gibi konularda geliştiği durumu var, o sebeple 2015 i20 hız yapma konusunda başarılı bir araba değil.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/yeni-2015-hyundai-i20-eksik-buldugunuz-oezellikler.27927/
    Bununla beraber yüksek hız yapılmasını hoş görmüyor ve kınıyorum eğerki illa hız denemesi yapılacak ise önce otobana çıkılacak ve hız testi yapılan güzergahta mutlaka şu resmini eklediğim tabela[​IMG] olacak bu tabeladan sonra diğer kavşakların ve virajın olmadığı otobanın boş olduğu saatlerde emniyet kemeri ve arabada diğer başka kişi olmadan depo çeyrek yada en fazla yarı dolu halde lastik basınçları yeni kontrol edilmiş olarak hız testi yapılacak,
    onun dışında diğer ipuçları olarak yüksek süratlere ulaşmak için hız testi yapacağınız yere kadar arabayı yormayın yağ sıcaklığı motor sıcaklığı fazla yüksek olmasın, gaza aniden abanmayın bence öyle yapınca motorun kafası karışıyor yada amacı dışına kaçıyor gaza yavaşça basarak vitesleri üst devirlerde yükselterek yüksek hıza ulaşabilirsiniz 3000 devirde 6. vitese takıp gazı kökleyince çıkmayacaktır, gaza şak diye basınca bence bizim ufak hacimli benzinli motorlar homurdanıyor ve soluğu kesiliyor. Bence 2015 i20 sıklıkla 160 tan fazlasını görmez.
    baosavrin, pekgucer ve Murat bunu beğendi.
  4. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    1.2 turbo golf 7 105 hp
    1.2 atmosferik i20 84hp aradaki farkı göz önunde bulundurun bence:D ama 160 da bana az gelmedi değil
  5. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    1.2 makine sonuçta pek fazla bişey beklenmemli hız konusundan :D
  6. alpergunes3558
    alpergunes3558 Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2015
    alper gunes
    58-SİVAS
    valla 160 bana az geldi arkadaslar ağırlığı çok etkili ama bende 1.2 corsa 80 beygir vardi tek kisi araba bos 185i hafif rampada gördüm
    funts_foney bunu beğendi.
  7. Murat
    Emrah arkadaşım öncelikle aracın hayırlı olsun motor açma kısmı yeni nesil araçlar için şehir efsanesi fakat motor açılma diye birşey söz konusu. 5000-10000 km içinde yakıt tüketimi azalır aracın performansında iyileşme saglanır gibi.
    aracın max hızı mehmet arakdaşımızın dediği gibi 195 km ise bana göre fazla bile :) fazla derken yanlış anlaşılmasın bu ağırlıkta bir araca 1.2 motor ile en kısa anlatım ile " daha ne yapsın ? " denir.
  8. Murat
    ben mesaj yazana kadar epey mesaj girmiş araya :) turbo ile atmosferik motoru karıştırmamak lazım hp den ziyade tork da etkiliyor hızlanmaları @erenuzel41 arkadaşın bahsettiği gibi gaza birden abanmak emiş i arttırıyor ama devir ona ayakuyduramayınca sanki daha da sapıtıyor.
    Murat55 bunu beğendi.
  9. zemburak
    zemburak Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2013
    Burak
    hyundai sitesinde yeni i20 için maksimum hız 170 yazıyor zaten. Ben 2012 i 20 1.2 le rahat 140 150 gördüm.(rahatdan kasıt yüksek devirlerde vites yükseltmediğim. normal hızlandım). Şurası çok açık ki i20 130-140 dan sonra(belki bu aralıklarda bile) güven vermiyor. Mümkün mertebe 120 yi geçmiyorum bu arabayla.
  10. emocan
    emocan Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2015
    Emrah A.
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    yorumlar güzel şimdi @erenuzel41 dostum çok güzel anlatmış zaten ben bunu denedim bursa çevre yolunda 165i gördüm devam etsem belki çıkacak ama arabada kayınvalide kayınpeder eşim vardı hızı görünce ikaz ettiler kestim gazı. bu son denememde 1,5 saat keskin virajlı yollardan geçtim otobana çıktım bir anda yüklendim olmadı. zaten amaç devri hızı görmek 4.viteste 7000 gelirken 5.cide 4000de kalması.
    buarada golf ile kıyaslama olmaz arada fiyat farkina bakarsak ark.ın aldığı araba ile benimki arasında 30bin var:) bırakında görsün :)
  11. erenuzel41
    golf 7 den bahsediyorlar yauw:) yapmayın etmeyin golf 7 i20 ye göre bir hayli performans optimize olarak sunulmuş bir otomobildir 10 saniyeden kısa sürede 100 ü görebilen nadide araçlardan biridir şu günümüzde ve bildiğim kadarıyla golf 7 C segmenti bir otomobildir golf 7 nin rakibi i30 olabilir kaldı ki i30 golfü asfalta gömer:) ( i30 a sahip olsam golf ler ile asla uğraşmam teoride öyle demek istedim yani) i20 ise B segmentidir daha ucuza sunulan ve ekonomik olarak optimize edilmiş bir otomobildir.
    evet birde gaza aniden abanınca bu araba karbüratörlü olmadığı için hava klapesi ardına kadar açılır ama enjektörler ne oluyor lan der o anda birden püskürtmek isterler bu esnada eksozdaki sensör bir bakar gaza sonuna kadar basılmış çevrilen devir şu kadar ama enjektörler zamanında üfleyemediği için karbon salınımı cins bir hale gelmiş bu motor devrinde şu kadar olması lazım bu başka çıkıyor der ve motor çekişten düşer. Gaz klapesini enjektörlerinizin püskürtme hızından çabuk açtırmayın gitmiyor yığılıyor işte araba o zaman. Yavaşça basın gaza daha fazla beygir daha sağlıklı tork miktarları görürsünüz işin sırrı motorun sabit rahat bir devirde giderken daha iyi güç vermesi, değişken devirlere gidildikçe birden bire 2000-3000-4000-5000 sonra bir 2000 bir 4000 yapınca motor yağı zaten oluyor 120 derece ECU da kafa kalmıyor çünki bu otomobil binek tip normal bir araç yarışa tunerlanmış motora sahip bir araç değil:)
    Motor açma diye birşeyde artık günümüz otomobillerinde mevzu değil öyle birşey yok motorlar artık fabrikadan açılmış rahat çalışır halde geliyor, yeni arabanın kayışları rulmanları aksları birçok mekanik aksamı yeni ve sıkı halde olduğu için onlarda bir miktar güç kaybı oluyor bunlar eskidikçe folloş oluyor rahatlıyor hatta sağından solundan ses gelmeye başlıyor ya arabanın işte o zaman daha çabuk hızlanabilir daha yüksek hızları görebilir ve daha az yakabilir hale geliyor başka da birşey yok pistondur silindirdir kranktır rodajıdır onla alakalı değil. Motorun nefesini açmaya çalışmayın:)
    Son düzenleme: 3 Mayıs 2015
    mektuplar, Agririch, pekgucer ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  12. MehmetHan
    şu cümleden sonra daha yormam ben anlatmaya kendimi :D
    bilen biliyor :D ağzına sağlık abi
    smlshnfdn, Agririch ve canhakan bunu beğendi.
  13. erenuzel41
    kayınvalide kayınpeder ve hanım ile hız yapılmamalı bunu kesin olarak ciddi olarak söylemeliyim Allah korusun derim başka birşey demem, ufak arabada arka koltukta ufak bir ağırlık değişimi birisinin poposunu sağa sola kaydırması bile o hızda ciddi rahatsızlık ve risktir. Bir ikincisi eğerki 4. viteste 7000 ve vitesi 7000 devirde 5. vitese taktığınızda devir 4000 e düşüyorsa bu şanzımanın uzun oranlı olmasından kaynaklıdır bu demek oluyor ki bu uzun oranlı şanzıman yüksek hıza yada öyle demeyelim düşük devirde yüksek hız sunduğu için düşük yakıt tüketimine uyumlu şanzıman türüdür ancak motor bu dişli oranlarını karşılaması gereklidir ki istenen hızlanma süresi ve istenilen miktarda hıza ulaşabilme sağlıklı şekilde sağlansın fakat 80-85 beygirlik bu motor bu dişli oranlarıyla hızlı gitmek için değil düşük devirde az yakarak ilerlemek için oraya konulmuş işte:)
    mektuplar bunu beğendi.
  14. erenuzel41
    teorik manada dedim pratikte denenmemesi lazım. bunu özellikle belirteyim
    MehmetHan bunu beğendi.
  15. tayfuncan
    tayfuncan Kayıtlı Üye
    31 Mart 2015
    Tayfun Can Demir
    Elite blue pan ile 185 yaptim mesafe kisa oldugu icin bu kadara denk geldi duz uzun bi otobanda denicem...
  16. MehmetHan
    o zaman şöyle diyelim mi tam taksici işi düşük devirde ortaya koyuyor tüm hünerini :)
  17. filip54
    filip54 Kayıtlı Üye
    6 Eylül 2014
    kocaeli
    mustafa taş
    slm arkadaşlar araçtan pek bir şey beklemeyin ama bende 1.2 style + var bende 180 ni gördüm yani...
  18. Hasan110
    Hasan110 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    Babam senelerin şöförü ,,şöyle derdi Araba 90 km den sonra sen den çıkar,,,eee bizde 51 olduk,,sakin ve hız limitlerine uymak,,sağlık için önemli.Tabi şimdiki gençler hızlı,,Kayınçomla zaman zaman sakin gitmem konusunda makarasına atışırız,Geçenlerde otoban Hendek dolaylarında Benim i20 troy ile gidiyor.Şöför genç ve hızlı kayınçom.Valla kadran 160 km yi gördü,motor bağırmasına rağmen dahada çıkarım der gibiydi.sonra bağırmamla birlikte normale döndü,160 km ler civarı yakıt 6.8 lt gösterdi.
  19. funts_foney
    funts_foney Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2013
    Hüseyin
    Çoğu yorum yapmış 1.2 arabadan ne bekliyosun, o kadar gittiğine bayıl diye Acaba bu yorumu yapanlardan kaçı düşük motor araç kullandı. Hiç hız yapan veya seri araç kullanan biri değilim Aracım daha yeni dün gece saat 1 ciravı Cebeci tarafından Okmeydanına acaba kaça kadar çıkıyo bakayım dedim otobanda çok kasmadan 180 gördüm (devir saati 6.000'e yaklaştı) + (Bazı sitelerde max. hız 173 yazıyor) ama hıza alışkın değilim çekindim gazı kestim dahada gideri vardı araç 1.0 polo. Yazılımsal birşeydir diye düşünüyorum benim araç 75 beygir. (Çok sürat hayra alamet değil boşverin çıkmasın 160'dan fazla)
  20. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    İ10 1.0 otomatikle 180 gördüm ben.
    160da normal yollarda çıktuğı hız.
    Bence 1.2nin 180i rahat görmesi gerek.
