Yeni Hyundai I20 Yağ Eksiltme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Hâlife tarafından 13 Ekim 2024 tarihinde açılan konu
  1. srgn.kt
    srgn.kt Yeni Üye
    3 Temmuz 2025
    sergen kurt
    Benim aracım2013 model 1.2 benzin, araç 242 binde ve bin km de 0.5 ltr yağ eksiltiyor. İzmir ve samsunda farklı ustalara gösterdim biri motor bitik revize dedi diğeri ise normal bu seviyelerde olması dedi. Gözle görülür duman yok bence çekişte de sorun yok. Uzun yolda sabit devirde giderken eksiltiyor özellikle bir fikri olan var mı ? Satmak istiyorum fiyat kararı veremedim.
  2. Roadrunners
    En son bakımda hangi yağı kullandınız
  3. Asel Kaan Efe
    Hocam aynı yaş ve modelde bende de i20 var , şu an 62 bin km de. İlk günden bu yana sürekli gözlemlerim , yağda her hangi bir eksilme olmuyor 7-8 bin km de bir değiştiriyorum yağ ve filtreleri. Shell hx7 5w40 kullanırım ( bidonda satın alıp kulladırıyorum ustaya). Km min düşük olması nedeniyle belki durum böyledir , sizin km yüksek ve siz 2. el aldıysanız , önceki sahip/sahipleri arabayı hırpalamış olabilirler. Eksiltmenin tam olarak nereden olduğunu tesbit ettikten sonra daha rahat çözüm düşünülebilir. Bu arabalarda kronik olarak yağ yakma /eksiltme olduğunu duymadım.
    MAERKEK bunu beğendi.
  4. srgn.kt
    srgn.kt Yeni Üye
    3 Temmuz 2025
    sergen kurt
    5w40 castrol kullanıyorum sebebini bilmiyorum ağır mavi dumanı da yok nerdeyse hiç yok çünkü ustalar ilk bakışta duman görmüyor, revize etmek isteyen motorda ses var dedi revize lazım başka da açıklaması olmadı.
    Satmak istiyorum fiyat tavsiyeniz olur mu değişeniz çekişi iyi ben hiç bir sorun yaşamıyorum sadece uzun yolda kontrol ederek gidiyorum.
  5. Asel Kaan Efe
    @srgn.kt , aracınızın sadece bu sorunu varsa , bulunduğu km de göz önüne alınırsa , başkaca bir sorunu yoksa 450-550 arası bir fiyat aralığında gidebilir ama tabi binicisini bulmak önemli.
  6. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Merhaba, daha kaliteli bir yağ ile tekrar deneyin derim. Liqui Moly Molygen, Motul, Shell 5w-30 / 5W-40 tavsiyedir.
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Egzozdan duman atma var mı ? Lpg var mı ?
  8. ArabaMeraki
    ArabaMeraki Yeni Üye
    4 Temmuz 2025
    Serkan Acar
    i20 Active 1.4 (2016-201x)
    Ben de katılıyorum, yağın kalitesi gerçekten fark yaratıyor. Özellikle Liqui Moly Molygen ve Motul gibi markalar bu tür eksiltme sorunlarını azaltabiliyor. Aynı motoru kullanan bazı arkadaşlar da 5W-40 ile daha iyi sonuç aldıklarını söylüyor. Denemeye değer bence.
    SynysterGates ve MAERKEK bunu beğendi.
  9. srgn.kt
    srgn.kt Yeni Üye
    3 Temmuz 2025
    sergen kurt
    duman atmayı sadece exper fark etti iki farklı ustada duman atmaya bakarak anlayamadı.
    430 dan koydum gelen fiyatlar 340 pek bir talepte yok zaten belki satarım belki bekletirim.
    tek sorun denizci olmam araba 6 7 ay 100 km bile yapmayacak sokakta yatacak
  10. Asel Kaan Efe
    Hocam 6-7 ay yatacağına , ilanları takip edip sürekli güncelleyerek piyasa takip edilebilir , güvendiğiniz birine vekalet verebilirsiniz. Hayırlı satışlar , şu ara araç piyasası durgun. [emoji3525]
  11. leon_ur
    leon_ur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    24 Kasım 2024
    Onur ışık
    İyiaksamlar herkese arkadaslar 2010 model lpgli i20 300bin kmde 10w40 yag var ama 1000kmde ortalama yariya iniyor eksilme var,ne yag kullanmaliyim?benden once nasil kullanildi bilmiyorum gunluk ortalama 10-15km yapiyorum,5w50 falan kullansam sorun olurmu?
  12. Asel Kaan Efe
    Hocam maşaallah , arabanız 100 bini 3 kez devirmiş , haliyle rektefiye istiyor olabilir , bu duruma iyi bir usta karar verebilir. Diğer yandan arabanız park ettiğiniz yere bir damlatma yapıyor mu ? Yağ kapağını açtığınız zaman kapağın altında nasıl bir görüntü var , üfleme yapıyor mu ? Mali durumunuz şu anda rektefiye gibi bir operasyon için müsait değilse , Mobil 1 10W60 kullanırsanız bir süre eksiltme miktarı azalabilir , geçmiş yıllarda Astra F arabamda mobil 10w60 bir süre idare etmişti.
  13. MSC
    merhaba, öncelikle karter havalandırma valfinizi temizlemelisiniz, kirliyse ve sağlıklı çalışmıyorsa yağ eksilmesi olur.
  14. leon_ur
    24 Kasım 2024
    Onur ışık
    Damlama yok rektefiye malum fiyatlar suan son care artik 5w50 ise yaramazmi sanki yakma var gibi uflemeye bakmadim
  15. leon_ur
    24 Kasım 2024
    Onur ışık
    Pcv valfini yeni degistirdim mobis olarak
  16. leon_ur
    24 Kasım 2024
    Onur ışık
    Bu arada baski balata zincir seti devirdaim yeni degisti yag bakimi yapildi
  17. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Duman yoksa subap lastikleri de değişmeli.
  18. leon_ur
    24 Kasım 2024
    Onur ışık
    Duman gormedim ilk calismada da gecen isindiktan sonra 4bin devire kadar gaza bastim duman gormedim
