Yeni Hyundai Elantra Lpg Hakkında Yardımcı Olabilirmisiniz
'LPG Sistemleri' forumunda oTTomAnIL tarafından 4 Ağustos 2021 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    subaplar hafif alaşım, fakirde gezerseniz çok erken sorun çıkartmaya başlar. hiç bir zaman arıza lambanızın yanmaması gerekiyor.
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Ayar problemi var muhtemelen geri götürün
  3. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    İnşallah takılan kit obd li ve aracın yazılımına uygundur. Yeni araç candan brc özel kiti var sanırım dual jet Elantra için landirenzonun çalışması ne durumda bilmiyorum. Map sensörü sıfır araçta arızalı olması garip bir durum! Arıza lambası yakarsanız subaplarıda yakarsınız sayın msc güzel açıklamış benzinde de aracı ara ara kullanın benzinin acığa cıkardığı karbonların egsoz subapı ve egsoz sisteminde olması ısı duyarlılığının korunmasında yardımcı olur hem hem de araç benzin çalışma sistemi körelmez.
  4. oTTomAnIL
    oTTomAnIL Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2021
    Anıl Göksu
    5-AMASYA
    teşekkür ederim degerli yorum icin ancak yeni takılmasına rağmen ikidir ariza lambasi yakiyor bakiyorlar sönüyor yine yaniyor anlamadım neden bu şekilde sknt yaşatmak insanı soğutuyor
  5. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Gidince tam olarak ne yaptılar araca pc ye bağlayıp ayar mı yaptılar? Başka sorun var mı araçta titreme tekleme yada, rölanti de dalgalanma gibi
  6. oTTomAnIL
    4 Ağustos 2021
    Anıl Göksu
    5-AMASYA
    araci pcye baglayip kalibre yapip obd den sifirladilar yada ariza ışığının sonmesini beklediler ancak aracta herhangi bir sknt yok benim hissettigim sadece benzin lpg gecisinde biraz tekleme yapiyor gibi o kadar
  7. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Hangi kodu veriyor ışık yanarken bilginiz var mı
  8. oTTomAnIL
    4 Ağustos 2021
    Anıl Göksu
    5-AMASYA
    fakir karışım yazıyor
  9. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Hocam o teklemeyi hissetmemeniz gerekiyor
  10. MSC
    fakir karışım = yüksek ısı = uzayan sübap
  11. oTTomAnIL
    4 Ağustos 2021
    Anıl Göksu
    5-AMASYA
    soyleyeyim hocam sizlerdede bu gibi sorunlar oldu mu
  12. oTTomAnIL
    4 Ağustos 2021
    Anıl Göksu
    5-AMASYA
    :( en kısa zamanda kontrol ettireceğim insallah bunis daha da uzamaz
  13. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Takdırdığınız yer pek işinin ehline benzemiyor gibi geldi.
  14. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Hayır hocam dönüşümden çıktım ve sadece filtre değişim zamanında tekrar uğradım dediğim gibi dururken değiştirdiğimde veya hareket halinde asla hissetmedim. Benzinden farkı olmaması gerekiyor dönüşümü yapan firma lpg de benzindeki gibi olması gerekir eğer olmazsa en bilindik sorun sübablar sorun çıkarır demişti. Birde hocam arıza kodunu istedikleri kadar silsinler neden olan sorunu çözmeleri gerekiyor bence bunun üzerine durmalısınız
  15. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Aklı selim olaya bilimsel yaklaşan bir yere aracınızk göstermenizi tavsiye ederim. Sıfır LPG sistemi ve sıfır araçta LPG gecişi hissediliyorsa işletme buişi bilmiyordur.
  16. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Montajda da hata olabilir sonuçta yeni model bir araç
  17. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Çözüme ulaşabildiniz mi
  18. oTTomAnIL
    4 Ağustos 2021
    Anıl Göksu
    5-AMASYA
    Hocam tekleme gazdan benzine geçerken yapan tekleme ve motor ışığı problemini uzun uzun uğraşı sonucu ve sürüş testi sonucu halloldu gibi bir iki gündür test ediyorum insallah düzelmiştir
  19. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Bir de depoyu fulleyin bakalım bir depo lpg ile kaç km yapacak şehir içi
  20. oTTomAnIL
    4 Ağustos 2021
    Anıl Göksu
    5-AMASYA
    Yine hüsran yine hüsran arkadaşlar izmir amasya uzun yola çıktık hersey çok guzel tekleme yok titreme yok ama her gittiğim km de bakıyorum benzin azalıyor hemen aradim ustayi durumu söyledim bir miktar benzin al düzelir gibi seyler söyledi tabi ben şüphelendim artik herseyden benzini ve lpg fulledim sonuc izmir ankara arasi 200₺ benzin 100₺ lpg yaktik cok guzel zengin karışımla geldik direk landirenzoyu aradim sorunu bildiklerini 2 gün once çözdüklerini sadece otomatik 2021 elantralarda 8 enjektörlü oldugundan 4 lpg 4 benzin yakiyor veya zaman zaman kendini kapatiyor bunu yazilimla emulator ile çözdüklerini söylediler ancak sorunu çözmek icin amasyadan ankaraya gelmemi istiyorlar
