Yeni Aracım Peugeot 407 1.6 Hdi Executive
'Otomobilinizi Tanıtın' forumunda ysuatsenyurt tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Şimdi 307 anahtarına baktım farklı onda ayrı bir çip var. 407 anahtarında ayrı bir parça yok karta entegre gördüğüm kadarıyla. Belki de benim anahtar gerçekten bozulmuştur :)
  2. erenuzel41
    eski anahtar kabı duruyor ise eski anahtar kabını kontak göbeğine yaklaştırın, şu anki kabını değiştirdiğiniz yeni anahtarıda aynı anda kontağa takıp marşa basın.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  3. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    @ysuatsenyurt bunu beğenmek istemedim :) Umarım bozulmamıştır,ama kap değiştirme ile elektronik aksamın işlevini yitirmesi mantıksız geliyor bana.
    ysuatsenyurt ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  4. <<bülent>>
    yesil_09, ysuatsenyurt ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Bu yöntemi denedim ama yemedi numarayı :)
  6. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Kab değiştirme ile alakası olduğunu ben de sanmıyorum ama belki o esnada başka bir sorun olmuş olabilir.
    Hayır kaybolmadı bu üzerinde duruyor. Belki başka bir sorun oluşmuş olabilir. Yüksek midir ki maliyeti?
  7. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    @ysuatsenyurt kumandayı radyo am frekansta bir deneyin,sinyal gönderimi yapıyor mu,eğer yapıyorsa anahtarcıya tanıtmak gerekebilir, 3 yıl önce 20 TL ye arkadaşın aracına yaptırmıştık,yapan arkadaş uzun süre pilsiz kalınca unutuyor araç demişti.
  8. muhendus
    muhendus Vip Üye
    10 Eylül 2014
    Safak Y.
    ALMANYA
    Bu bilgi tam doğru değil Eren hocam. Sürekli iç sirkülasyon kullanmak çok tehlikeli.
    Araçların iç hacmi ve bu hacimi dolduran hava miktarı belli, dışarıdan temiz hava girmedikçe her nefeste daha fazla karbondioksit solunur ve uyku, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik artmaya başlar.
    İlk etapta araçtaki sıcak hava camlar açılıp tahliye edildikten sonra klima açılınca sistemi ve hava kanallarını hızlıca soğutmak için iç sirkülasyon kullanılsa da devamında araç dışarıdan içeriye temiz havayı mutlaka almalı.
  9. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Geçmiş olsun Suat Hocam, benim C5 te başıma gelmişti; ancak araç çalışıyor, kapıları kitlemiyordu. Manuel kapatmak zorunda kalıyordum. İmmo anahrarcıya şifre kartı ile gidip tekrar tanıtmış, sebebini sorduğumda anahtarı düşürmüş şifre sıfırlamış denmişti
    Sonata NF 2.4
  10. Asel Kaan Efe
    Aracı teslim alırken servis teknisyeni de aynı şeyleri söylemişti , asla iç sirkülasyonu açmam , sadece yoğun egzoz dumanı olan rampalarda dizel büyük araçların yanında açarım.
    <<bülent>>, zemburak ve muhendus bunu beğendi.
  11. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Aracı çalıştırıp kilitlememe durumu başta olmuştu, şimdi ikisini de yapmıyor. Ancak kabı ve pili değiştirmeden önce anahtarı bir kere düşürdüm. Sonra yeni pil takip ve kabı değiştirince denedim ama olmadı. Belki düşünce herhangi bir hasar almış olabilir. Muhtemelen dediginiz gibi bir sorun oldu. Anahtarı yeniden tanıtmak falan gerekebilir. Bayramdan sonraya kaldık artık.
    Bu durumda kapıları açmasa da çalıştırıyor sanırım.
    Burak&Buse bunu beğendi.
  12. erenuzel41
    elbette elbette, katılıyorum, sürekli değil aşırı sıcaklarda içerisini çabuk soğutmak için kullanılır bu yöntem, klima zaten havayı kurutur sağlık için her zaman birazcık nem gerekir, baş ağrısı yapar.
    Gerçi kabin içerisi yeteri kadar soğuduktan sonra bu sıkıntılar olmaya başlar o anda dış sirkülasyona geçilir.
    otomatik klimalar kendisi ayarlıyor, dış ve iç sıcaklık farkı az ise otomatikte iken dış sirkülasyon kullandırıyor, eğer dışarısı 35 derece iken içerisini 20 derece yaparsanız içerisi 19,5 derece olana kadar iç sirkülasyon sonra dış sirkülasyona kendisi geçiyor.
    manuel klimada arasıra dürtmek lazım:)
    çıplak PCB kartı üzerine döşeli arduino termostat modülleri var aslında ve fiyatları çok ucuz, üzerinde sıcaklık ayar programı ile lcd gösterge ve bir tane anahtarlama rölesi var o röleyi kalorifer fanına yada klima aç kapa düğmesine taktığımızda el yapımı amatör işi termostatlı klimamız olur, ben almıştım virüs davasından önce 12 lira idi. Röle sıcak soğukta açılacak mı kapanacak mı ve belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra aradaki fark kaç derece olana kadar çalışmaya devam edecek ayarlanıyor.
    Ben masaüstü PC me taktım yaklaşık 3-4 aydır kullanıyorum arıza vs. hiçbir problem yok.
  13. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Aslan için aldığım Philips X-Treme ampuller geldi. Ampulleri değiştirirken farda daha önce bulunan ve sökerken iz bırakan film kalıntılarını biraz temizleyeyim dedim. Ne kullandıysam fayda etmedi. Nasılsa far patlatırken zımpara yapılıyor diye bastım zımparayı. Tabi elde yeterince malzeme olmayınca sonuç fena [emoji16]
    Bugün sanayiye gidip farları biraz güzelleştirdik. Ardından da far ayarı yaptırdım. Fotoğraflar aşağıda görüşlerinizi merak ediyorum doğrusu.
    Bu işlemler bitince lastiklerin havasını kontrol ettireyim dedim. Bu arada lastik fiyatları da alayim dedim. Tarihi 5 sene öncesi olmasına rağmen yanaklarda kılcal çatlaklar var. Ara ebat olduğu için fiyatlar biraz yüksek çıkıyor. Bilimdik markalarda en uygun fiyatlar Falken ve Dunlop. Yaklaşık 400 lira adedi. 1600 lira daha verip lastik alsam mi diye düşünüyorum.
    Bu arada daha önce anahtarla ilgili bahsettiğim sorunda şöyle bir gelişme oldu. Kumandadan kapıları açmıyor ancak arabayı çalıştırıyor. Kumanda sıfırlama işlemi de yaptım ama yemedi. Bakalım nasıl çözeceğiz. En azından İmmobilizer sorunu olmadığını görmüş oldum.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Son düzenleme: 28 Mayıs 2020
  14. ai_torcuk
    Suat hocam benim lastiklerde 5 yıllık ve aynı sekilde kılcal çatlaklar var. Dişler iyi.
    Bu yaz da kullanıp seneye değıştireceğim.
    <<bülent>> ve ysuatsenyurt bunu beğendi.
  15. Roadrunners
    Ilk resme göre gayet güzel olmuş bence
  16. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Sürekli gittiğim Lassa bayisindeki arkadaş değiştirsen iyi olur ama 1 sene daha idare edebilir dikkatli kullanmak lazım dedi. Lassa'da tanesi 500 lira civarında. Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Good Year gibi markalarda tanesi 600 liradan başlıyor ortalama 700 civarında. En uygun fiyat şu anda Dunlop ve Falken. Ara boy olduğu için malesef pahalı oldukça. Sen biraz daha şanslısın bu konuda :)
    ai_torcuk bunu beğendi.
  17. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Açıkçası ben de bu kadar beklemiyordum. Elbette sıfır gibi değil hala dikkatli bakınca bazı hatalar görünüyor. Üzerine çekilen filmden kalan yapıştırıcı kalıntıları, sararmaların izleri, ısındıkça oluşan dalgalanmalar vardı ve kötüydü farların görünüşü. Beklediğimden çok daha iyi oldu. Hatta eşim yeni mi aldın diye sordu :)
    <<bülent>> ve ai_torcuk bunu beğendi.
  18. sipartacus
  19. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
  20. sipartacus
    Peki muadil ölçülerin fiyatlari ne durumda?
