Yeni Aracım 91 Model Mazda 626 (Değişim Devam Ediyor)
'Otomobilinizi Tanıtın' forumunda mursel_balci tarafından 19 Temmuz 2013 tarihinde açılan konu
  1. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    Mürsel aracta elektironik ateşleme yokmu
  2. yyavuzorel
    yyavuzorel Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2015
    yavuz
    64-UŞAK
    abi hayranlıkla takip ediyorum çalışmalarını. senden bi ricam var abi katlanır ayna uygulamasında bir kaç takıldığım nokta var yardımcı olur musun
  3. mursel_balci
    Karbüratörlü. Soba gibi üstten ne verirsen onu yakiyo[emoji2]
    ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
    zeki19 bunu beğendi.
  4. mcoskun38
    mcoskun38 Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Karbüratörlü motorların ateşlemesi de elektronik ateşleme olabilir. Tahminimce aracınızın ateşlemesi elektronik olması lazım.
  5. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Bi xenon un selenoidi gibi perdeli motor kullanılabilir abi belki .Ben dün çok uğraştım .Çamurlu yağlı filtreyi değiştikten sonra arabanın rolantisi bozuldu .
    zaten soldan 2 silindir in ateşlemesi sıkıntılı diğerleri kadar etkili değil .
    bujileri çıkardığımda soldan 2 silindir fazla sarsıntı yapmıyor.
    ilk etapta ateşlemedir diye düşündüm dün @zeki19 abiylede konuştuktan sonra. Sende de böyle bişey vardı sanırım değil mi ?
  6. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    Hakan bu video da ayrıntılı ateşleme sistemini anlatıyor bilgi amaclı
    canhakan bunu beğendi.
  7. mursel_balci
    ateşlemesi distribütör vasıtasıyla. benzin gaz olayından bahsedince enjeksiyonlumu şeklinde anladığım için karbüratörlü dedim. enjeksiyonlularda lpg de çok sıkıntı olmuyor.
    pazartesi günü jigle olayıyla bayağı uğraştım. ilk olarak marş motoruyla bir sistem yapmıştım onda motor çok ısınıyordu. sonra far yükseklik ayarıyla ilgili bir sistem yaptım. onun da tel çekme mesafesi biraz kısa kaldı. son olarak elimde bir tane katlanır ayna vardı. bunun içi kısmını çıkarttım. karbüratörün arka vidalarından iki ayakla bağladım. şu an tam istediğim şekilde oldu. araç soğuksa jigleyi çekiyor ısınınca otomatik bırakıyor. sıcaklık ayarını jigle müşüründen anlıyor. bir tane röle ile hallettim. biraz uğraştırdı ama tam istediğim şekilde oldu. birazdan resimleri ve video da yüklerim.
    zeki19, <<bülent>> ve Köksal bunu beğendi.
  8. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    mürsel abi geçen akşam uyku tutmayıca konuyu en başından okudumda araba baya baya evrim geçirdi :) şu otomatik jigle işi güzelmiş mantıklı yani valla eline emeğine sağlık kolay gelsin abi :)
    mursel_balci bunu beğendi.
  9. mursel_balci
    Merhaba Arkadaşlar.
    Aklımdaki projelerden birisini daha bitirdim. Biraz uğraştırıcı bir süreç oldu ama sonuç olarak tam istediğim şekilde sonuçlandı diyebilirim.
    Bizim araçlarda normalde manuel jikle var. aracı çalıştırınca içerden kolu çekeriz ve çekil halde kalır. araç ısınınca da geri atar. ısınmasını emme manifoldundaki müşürden anlıyor. çekili kalması ise jikle kolunun hemen arkasında bir elektrikli bir mıknatıs bulunuyor. kontak açıkken ve motor soğukken burası aktif hale gelip teli sıkıştırıyor. müşürden gelen sinyalle motorun ısındığını anlayıp mıknatısa giden elektrik kesilincede kendiliğinden geri atıyor.
    Ben öncelikle bir tane marş otomatiği bağlayıp jigleden sinyal alarak çalışmasını sağladım. motor soğukken marş otomatiği jikleyi çekiyor. ısınınca bırakıyordu. tüm sistemi kurduktan sonra farkettimki marş otomatiği çekili kaldığı zaman çok fazla ısınıyor. yaptığım ölçümlerde 2 dakika içinde dumanlar çıkmaya başladı. bende doğal olarak söktüm.
    ikinci olarak far yükseklik ayar motoruyla bu işi halletmeye çalıştım. şöyleki iki tane svich koyarak far yükseklik motorunun açık kapalı halde durmasını sağladım. amacım bununla jikleyi çektirmekti. yine tüm bağlantılarını yaptım. ama bunun çekme miktarı çok hoşuma gitmemişti. yani yazın idare etse bile kışın yeterli gelmezdi. ayrıca ben bu motoru aracın gövdesine bağlamıştım. motor hareket halinde ileri geri bir miktar oynayacağı için de etkilenecekti. bu sebeplerden bu sistemi de söktüm.
    Üçüncü yaptığım sistem ise tam istediğim şekilde sonuçlandı diyebilirim. elimde bir tane otomatik katlanır ayna vardı. bunun iç kısmını karbüratörün vidalarına taktığım iki ayak ile araca sabitledim. bir tane röle yardımıyla jikle müşüründen sinyal alıp jikleyi çektirdim. sonuç olarak isteğidim miktarda çekti ve motora bağlantı yaptığım için de motorun ileri geri salınımından da etkilenmeyecek bir sistem oldu.
    Şu anda araca binince jikleyle hiç işim olmuyor. araç soğuksa jikleyi otomatik çekiyor ısınınca geri bırakıyor. eğer istersem içerden jikle kolu da çalışıyor tabi ama kullanmaya gerek kalmıyor. yaz için ayarladım. kış için biraz daha fazla çektireceğim bunun için de çekme payı mevcut.
    bu resimler ilk yaptığım marş motoruna ait
    Bu resimler ise ikinci yaptığım çalışma olan far yükseklik motoruna ait
    Duygu, zeki19, koreci ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  10. mursel_balci
    bu resimler ise katlanır ayna motoruyla yaptığım çalışmaya ait.
    Duygu, canhakan, zeki19 ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  11. Sadettin
    Sadettin Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    Helal olsun abi. İyi uğraşıyorsun ve en önemlisi yapıyorsun.
  12. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Abi bu forumdan bir kaç kişi birleşip ikinci Türk otomobilini sıfırdan siz yapın :)
    Tamer52 ve mursel_balci bunu beğendi.
  13. koray2907
    gayet güzel olmuş abi.. fan müşürü ile de olur muydu bu? yani belli bir ısıya gelince fan açıyor ya, motor ilk çalıştırmada belli bir sıcaklığa geldiğinde fanı çalıştıracak akımı bu sisteme verir diye düşünüyorum :)
  14. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Harika, uğraşıya değmiş:)
  15. <<bülent>>
    Türk işi su geçirmezlik, IP65 standardı :D
    Ersin ve mursel_balci bunu beğendi.
  16. mursel_balci
    Olur ama fan daha gec devreye giriyor. Jikle musuru sanirim 40-50 derecede devreye giriyor. Birde fan musuru sürekli devrede yani bi muddet calisiyo sonra duruyor sonra tekrar çalışıyor. Araçta jikle musuru yoksa bile uygun bir yere takılabilir yada en kotu sıcaklık ölçen. Bir cihazla istenilen sıcaklıkta kapanması sağlanabilir.
    koray2907 bunu beğendi.
  17. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    Mürsel koruma istermisin benim yeğenleri göndereyim [​IMG]
  18. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    Mürsel gösterge için beyaz ampül kullanmışsın bende mavi kullansam nasıl ışık verir acaba
  19. mursel_balci
    Olabilir ben bi arkadasin getzine yaptim mavi guzel oluyor. Elantranin orjinalide mavi ibrelerde kirmizi olunca şık oluyor
  20. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    mürsel abi bu yaptığın jikle otomatik olarak giriyor demi devreye birde ısıya bağlımı yoksa zamana bağlı olarakmı çalışıyor ?
