Yeni Aracım 91 Model Mazda 626 (Değişim Devam Ediyor)
'Otomobilinizi Tanıtın' forumunda mursel_balci tarafından 19 Temmuz 2013 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    Araçtan anlarım uğraşırım derseniz tavsiye ederim. temizini bulursanız uğraşmanıza da gerek kalmaz. broadway ve palio ile karşılaştırmaya bile değmez. 626 d sınıfı bir araç. ayrıca broadway ve palio ile de uğraşırsınız ama gerek usta gerekse yedek parça yönünden sizi üzmez.
  2. mursel_balci
    Merhaba Arkadaşlar. son iki haftadır bazı ufak tefek sorunlar çıktı onları hallettim.
    Öncelikle kalorifer sistemi çalışmamaya başladı meğerse sigorta atmış ondanmış ama onu araştırırken sağ ön tarafın yani ön yolcu kısmı ayak tarafının su aldığını farkettim. biraz araştırmayla kalorifer hava giriş yerinin kenarlarından geldiğini buldum. ben de tabi kalorifer sistemini söktüm üst ızgaraları söktüm içeride birikmiş pislikleri temizledim. kalorifer fanı ve kutusunu eve çıkarıp güzelce yıkadım temizledim. daha sonra ise araç altına bitüself ile yalıtım işlemi uyguladım. gerçi yalıtım zaten vardı ama benim yaptığım ikinci kat olmuş oldu.
    Ayrıca kalorifer 4. konumda çalışmıyoru onu da söktüm anahtar üzerinde bulunan kablo lehim yerinden kopmuş onu da lehimledim çalıştı.
    Başka bir sorun ise araçtan son günlerde yanık kablo kokusu duymaya başlamıştım hatta bir iki kez kontrol ettiğimde bir şey bulamamıştım. meğerse orta konsol aydınlatmalarının ampülü yerinden çıkıp plastiğe deyip bir miktar eritmiş ondan dolayı da koku yapıyormuş. onu da hallettim.
    Buyrun bunlarda resimler.
    Burası torpido kısmı bunu çıkarmak için resimde görünen iki vida ayrıca sağ tarafta bulunan ve alt kısmında bulunan vidaları söküyoruz. arka kısımdan ışık ve soketini çıkarıyoruz.
    bu da göğüs çerçevesini çıkarmak için öncelikle alt kısımdaki plastik gözü ve küllüğü çıkarıyoruz. plastik göz kendimize doğru çekince geliyor tırnaklı yani.
    Karşımıza çıkan 4 adet vidayı söküyoruz
    Kalorifer sistemini sökmek için öncelikle halatlarını çıkarmak gerekiyor bunun için resimde görünen yer torpidonun arkası 2 adet burada var 1 adet ise sol ayak kısmı gaz pedalının üstünde yer alan halat var.
    Kalorifer sisteminin vidalarını söküyoruz
    Burada görünen halat sıcak soğuk hava akışını sağlıyor.
    Burada görünen ise iç dış hava sirkülasyonunu sağlıyor
    Bu ise gaz pedalının yukarısında yer alan konumu ayarlayan halat.
    Halatları çıkardıktan sonra kalorifer bölümünü kendimize doğru yavaşça çekiyoruz. bir de burada fanın soketi var onu çıkarıyoruz.
    Burada ampülün eritip koku yaptığı yer görünüyor
    Bu da fan kademelerini ayarlayan düğme 4 kademe göründüğü gibi lehim yerinden erime yapmış. en çok akımı 4. kademe de çektiği için sanırım.
    Bu resimde suyun giriş yaptığı fanın hava alma kısmı
    Öncelikle dış kısımda ön camın önündeki ızgaraları söküp iç kısmı temizledim bayağı bir pislik birikmiş.
    burasıda fan hava yerinin üst ızgaranın içinden görünüşü
    Bu ise fanın kutusu ve fan. bunları eve çıkarıp güzelce temizledim.
    bu da geriye kalan pislik. İyiki hanım evde değildi :)
    Fan kademe anahtarının lehimini yeniledim.
    Lambayı ise yerinden bir daha çıkmasın diye yerine çekomastikle tutturdum.
    burada görünen kapağın üzerinde normalde sünger var ama sünger kalmamış tabiiki. ben de yenisini yaptım.
    su sızan yerleri çekomastik ile izole ettim
    bu da evaparatorun iç kısmında görüntü eğer imkan olsaydı söküp temizleyecektim ama çok uzun iş klima borularını filan sökmek gerekiyordu uğraşmadım.
    bu resimlerde orta konsolu sökümü
    Öncelikle el freninin altında kalan kapağı yerinden çıkarıyoruz. ve altındaki vidaları söküyoruz.
    arka yan kısımdaki 4 adet vidayı da söküyoruz.
    Son olarak iç kısımdaki 2 adet vidayı söküyoruz
    Vites bölümünü sökmek için ise öncelikle vitesi sola doğru çevirip kafa kısmını çıkarıyoruz. daha sonra iki adet yan kısımlarındaki vidayı söküyoruz. bagaj açma anahtarının soketini çıkarıyoruz.
    yan kısımlarda ve direklerde yer alan plastikleri söküyoruz.
    bu da emniyet kemerinin sargı mekanizması benimki biraz yavaş sarıyordu biraz uğraştım ama tam oldu diyemem.
    Bunlarda taban halısının altından çıkanlar
    bu da simself , bitüselfin aynısı ismi farklı koçtaştan aldım.
    bunlarda bitüself döşenmiş halleri arka koltuğa kadar yaptım. öncelikle parçaları kesip elimle yapıştırdım. daha sonra ise sıcak hava tabancasıyla ısıtıp iyice yapışmasını sağladım.
    Bu da poietilen şilte. bitüselfin üzerine bunu serdim. 10 mm kalınlığında. fena olmadı.
    bu resimdede fanın araca montesi
    ve son olarak halının örtünmüş hali.
    aslında bu kadar işlemi yaptıktan sonra halıyı yıkayıp koymak gerekirdi ama tüm bu işlemleri hızlı bir kararla dün akşam koçtaşa gidip bitüself alıp gece 4'de tamamladım. yani iş uzun sürmesin kısa sürede bitsin istedim. daha yapılacaklar var ama sırayla gidiyorum artık.
    Y.Kayhan, apolatera, Köksal ve 5 kişi daha bunu beğendi.
  3. Murat
    Yorum yok. Öyle agzim acik kaldim. :D
    Discovery cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  4. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Mürsel abi konu ile alakası yok ama o teybin atlındaki boşluğu tofaşların far kaşı ile kapatabilirsiniz :D
  5. mursel_balci
    fikir için teşekkürler. ben orayı teybide içine alacak şekilde lazerde pleksi kestirmeyi düşünüyorum.
  6. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    imrendim:)
    bu ne azim böyle:)
    eline sağlık
  7. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Mürsel hocam gne dokturmussun
    1 gecede cok iyi is çıkmış eline koluna saglik
    __tepetaklak ile gönderildi :)
  8. GRAFTT
    Eline koluna sağlık yine güzel işlere imzanı atmışsın Mürsel.
  9. Köksal
    şahane uygulama ellerine sağlık mürselcim. salı günü yavruyu merakla bekliyorum, Allah ne verdiyse girerim artık :)
    bu arada dikkatimi çekti havalandırma sistemi hyundaiye oldukça benziyor. su alan yeri bile aynı :D
    born to detail ;)
  10. Ersin
    Eline sağlık Mürsel abi çok iyi olmuş.
    Not : Palio ya laf yok :D :D
  11. fraternity
    fraternity Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2013
    Latif Enginyurt
    bende böyle benimkiyle uğraşmak isterim ama ne garaj var nede takım taklavat çok güzel bir hoby maşallah güzel olmuş bide işler bitince foto alsak bide halıyı mutlaka yıkayın ya da yenisini döşetseniz tadından yenmez
  12. mursel_balci
    sağolun arkadaşlar uğraşlarım devam ediyor. bugünde elodan röleler aldım. yakında follow me sistemi far sensörü otoban sinyali ani fren ikazı yapacağım inşallah. yarın köksalla birlikteyiz. yine araçlara girişeceğiz Allah ne verdiyse artık :) cuma günü de konya ereğliye gideceğim bakalım geçen yaz tatili için uzun yola çıktığımda yüzümü kara çıkarmamıştı. şimdi de bir sıkıntı olmaz inşallah.
  13. mursel_balci
    Sağolasın Ersin. arkadaşın paliosunun yolda giderken motor kulağı kopunca bende de olay koptu :)
    bu arada resimlerde de görünüyor klima düğmesi yani ac yazan orjinal değil. iş görsün diye geçici bir düğme takmıştım. orjinal düğme için gerekli parçayı da buldum bugün yakın zamanda eski yerine dönecek :)
  14. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    Bende follow me özelliği var, bir arkadaş yapmıştı. tavsiye ederim :D
  15. mursel_balci
    o arkadaş bana da yaparmı acaba rica etsek :D
  16. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Maşallah ne kadar güzel işler çıkartıyorsunuz. sanırım hiç tamirciye gitmenize gerek kalmıyordur :) nasıl korkmadan söküp takıyorsunuz. tereddüt kalmıyormu aklınızda. yada sökerken ya kırılırsa bozulursa elimde kalırsa diye korkmuyormusunuz ? mesela emniyet kemerini söküp taktınız sökülüp takmadan dolayı ihtiyaç olduğu anda görevini yerine getirmezse (Allah korusun) deyip kurcalamak istemediğiniz olmuyor mu ? cesaretinize becerinize hayran kaldım doğrusu.
  17. Köksal
    heyecanla bekliyorum :)
  18. koray2907
    aracın sesi de azalmıştır tabanı izole etikten sonra.. el atmışken keşke taban halısını da yıkasaymışsın, takipteyim abi, güzel işler çıkarmaya devam ;) far yıkama düşünüyormusun? doğan slx lerdeki gibi :)
  19. Tülin
    10 Haziran 2009
    Tülin
    bilmiyorum, öyle herkese yapmaz ama senin için rica ederiz:D Şaka bir yana Mürsel iyiki yapmışsın benim arabayada, karanlıkta çok iyi oluyor.
  20. edarguner
    edarguner Kayıtlı Üye
    15 Şubat 2012
    Ediz
    Starex CRDI(1997-2008)
    Bu aracı bu kadar emekten sonra satmazsınız sanırım:)
