Yeni Aracım 91 Model Mazda 626 (Değişim Devam Ediyor)
'Otomobilinizi Tanıtın' forumunda mursel_balci tarafından 19 Temmuz 2013 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    Dün akşam cam kaldırma modülünü de taktım. elantradan sonra en çok aradığım özellik diyebilirim. alışınca insan camı açık unutuyor tekrar kontağı açıp cam kapatmak da ayrı sıkıntı. bu şekilde iyi oldu. fiyatı 40 tl bizim oradaki bir aksesuarcıdan aldım. bu modülün serdar hocam sayesinde bir özelliğini öğrendik. kapatma tuşuna basınca 20 saniye kadar çıkış veren bir ucu var fotolarda görünen mor renk kablo bunu farlara bağlamayı düşünüyorum. yani kapatma tuşuna basınca 20 saniye boyunca farlar yanık kalacak. follow me home hesabı :) ayrıca far sensörü için de evde yıllar önce yaptığım ldr ile çalışan bir modül vardı eğer becerebilirsem onu da far sensörü olarak kullanmayı düşünüyorum.
    Bunlar da montaj aşamasından birkaç resim.
  2. mursel_balci
    Geçen gün akşam ön göğüs ve gösterge kısmını söküp temizleyip bir nevi bakım yapıp tekrar yerine taktım arkadaşlar. 20 senenin biriktiği toz pislik vs. şeylerde temizlenmiş oldu. ayrıca orta kısımda yer alan ve otomatik olarak sağa sola dönen havalandırma ızgaralarını da incelemiş ve bakımını yapmış oldum. ayrıca bunlar sağ tarafa fazla dönüp sol tarafa daha az dönüyordu açmışken bunun ayarınıda yaptım şu an iki tarafa da eşit şekilde dönüyor.
    Öncelikle orta kısım ızgaraların bir videosunu çektim bunu paylaşayım. videoda biraz duraklama var ama mantığını anlarsınız en azından.
    bu resimdende görüleceği üzere tozdan kirden vs. aydınlatma azalmış ve sol tarafta bazı ışık kaçakları var bunları da düzelttim.
    burası orta kısım buraya henüz el atmadım ama bunlarada bakacağım
    göğüs kısmını sökmek için göstergelerin üst kısmında 3 adet vida var birde burada görünen vida var kapağı çıkartınca altından çıkıyor.
    Burada görünen kısım kilometre halatı bunu önce kaputu açıp motor bölümünden bağlantısı var vidalı bir şekilde onu çevirerek çıkarttım. daha sonra ise burada kenaçekince çıkıyor.
    bu da gösterge aydınlatmasının ampülü bildiğimiz dipsiz park ampülünün aynısı.
    bunlarda havalandırma kısımları detaylı bir şekilde temizlenip bakımı yapıldı.
    bu da ızgaraların motor kısmı
    MSC bunu beğendi.
  3. mursel_balci
    serdar hocam ızgara işi basit bir sistem aslında istersen senin araç için de birşeyler düşünebiliriz. bayağı iyi oluyor.
    İkisini aynı anda nasıl hareket ettiriyor onu anlamadım. Sonuçta farklı açılarda bakabiliyorken nasıl paralel çalışmaya başlıyorlar?
  5. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Sen nasıl bir insansın ya:RpS_ohmy:bu ne sabır.
  6. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    follow me home ve cam kaldırma modülü, beni kıskandın demiiii :D
    ızgara ne işe yarıyor anlamadım ama ben isterim, elbet yarıyordur bi işe :D
  7. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Balık falan pişiriliyor :RpS_rolleyes:
  8. mursel_balci
    sağ sol sürekli aynı açıda bakıyor ama yukarı aşağı farklı açılarda durabiliyor. bir tane plastik parça var iki ızgara arasında bağlantı yapıyor arkadan çekilmiş resmine bakarsan daha iyi anlayabilirsin serdar hocam bana da ilk başta karmaşık gibi geldi ama çok basit bir sistem aslında.
  9. mursel_balci
    balık fikri güzelmiş.:)
    sağ sol otomatik olarak dönüp havanın dağılmasını sağlıyor. yani klima sürekli yüzüne vurunca insan rahatsız olur ama bunda hareket ettiği için sorun yok.
  10. Köksal
    bu özelliği sıcak bir cuma çıkışı kullandığım için oldukça hoşuma gitmişti. ellerine sağlık mürselim yine dolu dolu bir uygulama. görüştüğümüzde hatırlat da havalandırma kanallarına temizleyici köpük sıkalım ;)
  11. koray2907
    resimleri göremiyorum sanırsam
  12. Köksal
    şimdi tekrar baktım fotolar görünüyor
  13. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Fotoğraflarda sıkıntı yok.
    Yine döktürüyor Mürsel Hocam :D
    Ellerine sağlık.Ayrıca kendi el emeğini değerlendirmek daha da bir zevkli olsa gerek.Ben stoplarıma led takmıştım.Aracımda en hoşuma giden yer stoplar :D
  14. koray2907
    şimdi açılıyor :) gösterge aydınlatmalarına led yapsan nasıl olur :) :)
  15. Emre
    cillop gibi olmuş valla maşallah :)
  16. mursel_balci
    aslında led yapmak aklımdan geçmedi değil ama gösterge aydınlatması için 3 adet ampül yeri var ve hyundailerden biraz farklı bir şekilde aydınlatma sağlanmış. bir tane ampül göstergenin arkasından aydınlatma sağlarken diğer iki ampül ise üst kısmından aydınlatma sağlıyor. led olursa bu kadar homojen bir dağılım yakalamak zor olur sanırım. ya da bayağı bir uğraşmak gerekebilir. şu an için aydınlatmasından memnunum belki ileriki zamanlarda düşünebilirim.
  17. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Hayırlı olsun.Mazdalar güzel araba da (323,626)parça problemi var diye duydum.Doğrumu acaba...
  18. koray2907
    ben homojen ışık dağılımı için göstergeyi söktüm eve getirdim.. hafif loş bi ortamda 12 v adaptörden elektriği aldım lede bağladım.. ledi en iyi ışık verecek şekilde yerleştirdikten sonra sabitledim ;)
  19. Köksal
    Led için o kadar uğraşmaya değmez. Bu hali gayet şık :thumbup:
    Galaxy Duos
  20. eskiyeni
    eskiyeni Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2012
    Murat Hedef
    51-NİĞDE
    üstad senin kullandığın ledler nedir, dipsiz park ampülü denedim bir süre sonra ölüyor metresi 5 dolarlık şerit ledlerden bağladım arada sıra gidip geliyor lehim işinide sağlam yapıyorum anlayamadım gitti
