Yeni Aracım: 2013 Elantra (master006'nın Elantrası Bakım Ve Onarımlar)
'Otomobilinizi Tanıtın' forumunda master006 tarafından 7 Haziran 2018 tarihinde açılan konu
  1. sipartacus
    @master006 Clio5'e krom pedal takımı almak lazım, Aliexpress'te uygun fiyata mevcut, ben almıştım.
    master006 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  2. Asel Kaan Efe
    @master006 hocam hayırlı olsun malzemeler , o bagaj düzenleme çantasından , daha doğrusu katlanmış bez bölmeli kutu şeklinde , açıp içine ne varsa koyuyorsun , uzun uçlarındaki kulp plastikleri çabucak deforme olup çıktı , ben galiba A101 den almıştım bir kaç yıl önce , ama kulpların muhafazası olmasa da iş görüyor , benim bagajda halı döşeme olmadığından mecbur öylesine bir köşeye koydum. [emoji16]
    @sipartacus hocam , normal polen bile o fiyattan alınamaz , bakıp kontrol ettiniz mi ? Orijinale yakın mı ? Şahsen ben de almak isterim , belki bizim modellere uygun vardır link atarsan bir göz atarım siteye.
    Tapatalk kullanarak iPhoneX aracılığıyla gönderildi
    master006 bunu beğendi.
  3. sipartacus
    Kalitesi orjinalin yanından bile geçmez:) Ama eğer bakıma seneye servise gitmezsem kendim değiştiririm, buralarda diğer filtreler bulunurda polen biraz nadir, yedekte dursun.
  4. Roadrunners
    Bende yağ alacağım 5w40 sahte filan diye ödüm kopuyor
    ozgutozkan, master006 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Öneri için teşekkürler Volkan hocam, kapı eşiği ve krom pedal almayı düşünüyorum ama pek araştırmadım. Aliexpress'te çoğu üründe kargolar ücretsiz değil, birde dolar arttığı için artık orayı eskisi kadar takip etmiyorum diyebilirim.
    Hocam bir de ben filtre setini polen dahil servisten alıyorum. Polen için hiç sormadım karbonlu mu karbonsuz mu diye, sizce orijinal parça mı almalı yoksa orijinal olmayan karbonlu mu? Karbonlu ve karbonsuz o kadar fark eder mi?
    Teşekkürler Ahmet abi, şirketteki bir kaç arkadaş o kutu şeklindeki çanta daha büyük diye ondan tercih etti. Ben kapaklı olmasından dolayı ve aracın orijinal ürünü gibi dursun diye bundan aldım. Bagajda gidecek bir kaç eşya var onlar gidince daha geniş alanım olacak.
    Abi zamanında aliexpress'ten cırt cırtlı şeklinde bir ürün almıştım. Küçük parçaları yüzeye yapıştırıp, büyük parçaları da küçüklere sabitliyorsun ama bana pek kullanışlı gelmedi veya ben küçük parçaları yüzeye yapıştırmadığım için de öyle gelmiş olabilir. Aşağıdaki linkten anlayabilirsin ama ürün + gümrük bedeli ödeyeceğin için almanı önermem denk gelirsen bakabilirsin.
    Şöyle bir şey : https://www.aliexpress.com/item/4000816979113.html
    Hakan abi ben temmuzda veya ağustosta Elantra'nın yıllık bakımını yaptıracağım. Parçaları hep servisten alıyorum, motor yağını da internetten siparişle hep motul alırdım. Bu sefer İvedik'te distribütöre gidip alacağım.
    Halil ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  6. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  7. Asel Kaan Efe
    Hocam her ürün her yerde satılıyor hemen hemen , bence yağların benzin istasyonlarında satılanlarından almak lazım , mesela Shell motor yağını bir Shell istasyonundan alırsak emin olmamız lazım , çünkü Shell firması o istasyonları denetliyor sürekli. Opette ben sahte yağ satılacağına inanmıyorum , PO da öyle. Hiç bir yağın şehirlerde tek yetkili satıcı/ bayii olmuyor , bir çok yerde oluyor. Tabii bir de içimize milletçe güvensizlik yerleşti , insanların bile sahtesinin bollaştığı şu ortamda ne yapabiliriz ?[emoji23]
    Son düzenleme: 5 Haziran 2021
    ozgutozkan bunu beğendi.
  8. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Son cümle vurucu olmuş.
  9. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
  10. Asel Kaan Efe
    Haklısınız hocam fazlasıyla iş görür ama o şekilde arabanın koltukları şehirler arası otobüs gibi oluyor , bir de diz mesafesi dar hb araba ise daha fazla sıkıntı. [emoji16][emoji16]
  11. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Çok kullanisli bir urune benziyor.
    Ahmet abi ön koltuklarin arkasina takilir gibi algilamadin degil mi?
  12. Asel Kaan Efe
    Öyle algıladım ve bu dediğim gibi kullanılıyor yaygın olarak , burada bir sürü Rus arabaları var çocuk da çok galiba aynı üründen iki ön koltuğun arkasına takıyorlar. Bagajda olursa daha rahat olur tabi.
  13. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Hayır arka koltukların bagaj tarafında kalan kısmına takılıyor
  14. Asel Kaan Efe
    Anladım hocam da bu aparatı arka koltuğun bagaj tarafına monte basıl oluyor neyle tutturuyoruz , ben gerçekten bagajda ıvır zıvırdan sıkıntı çekiyorum. [emoji16]
  15. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Üst kısım kolay hocam koltuk kafalıklarını kaldırıp demirlerine takılıp tekrar kafalıklar indiriliyor. Alt kısmın nasıl sabitlendiğini ürün resimlerinde göremedim youtube da bu tür ürünlerin inceleme videosu varsa izlemek lazım ben kullanışlı buldum eğer tam olarak sabitlenip sarkma filan yapmıyorsa
  16. sipartacus
  17. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    @Lions_in_A_Cage Benim bagajda arka koltuğun hemen arkasında stepne takılı hocam. Mini stepne için ustamla tornacıda parça yaptırık sabitledik (önceki sayfalarda fotoğrafı olması lazım.) O nedenle dediğiniz ürün bana ilk başta da yaramazdı. Öneri için yine de teşekkürler.
    @sipartacus Hocam uygun bir zamanda her iki önerinizi de değerlendireceğim. Pedallar kargo ve dahil yaklaşık 120 lira civarına gelir diye tahmin ediyorum.
    sipartacus ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  18. sipartacus
    Birde gümrük vergisi de var, sanırım 20lira da o tutar, yine de ucuz.
  19. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Bugün aracıma bakım periyodik bakım yaptırdım. Sonrasında yıkatacaktım Ankara için bu hafta sonu yağmurlu gözüktüğü için vazgeçtim, önümüzdeki günlerde yıkatacağım.
    Motor yağı : Motul 5w30 x-clean efe 4LT - (Motul Ankara distribütöründen aldım) 305 TL
    Hava-Yağ-Polen Filtresi (Yetkili servisten aldım) 268 TL (%10 indim uyguladılar 294 TL'den 268'e düştü)
    Havalandırma motoru temizliği ve yağlanması 50 TL
    İşçilik 150 TL
    Balata Spreyi 10 TL
    Toplam 783 TL ödedim.
    LPG'cide filtre olmadığı için LPG filtresini değiştiremedik. En son 20 bin km önce değişmişti, LPG'ci bir şey olmaz 5 bin km sonra gel dedi. Tatile gittiğimden beri direksiyondan gıcırtı geliyor ustam biraz kullan geçer nemden yapar dedi. Klimayı açınca veya havalandırmadan klimaya geçince hışırtı sesi geliyor (belki normal sesidir) onun için de soğutmada sorun yoksa normal denildi. Frenler, ön ve arka takım, V kayışı ile gergisi kontrol edildi, sağlam denildi.
    Servis 95 bin bakımı için 896 lira istemişti. Belirttiklerine göre tek fark eden fren hidrolik kontrolüydü.
    Motor yağını distribütörden aldım, liste fiyatı 331 TL idi 305'e indiler. Satış görevlisine internette daha ucuz niye fark çok diye sorunca fiyatlara sürekli zam geliyor, zama yetişemiyoruz bu ayın 15'inde yine zam gelecek dedi ve kesik bir yağ bidonunun içindeki yağı gösterdi. Bunu bir müşteri getirdi internetten almış içinden çıkan toza toprağa bak dedi (bidonun içinde toz toprak vs. vardı).
    Bundan sonra yağ alacağımda fiyatına bakmadan distribütörden veya güvenilir yerlerden alırım.
    Halil, bekobey, Asel Kaan Efe ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  20. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Motor yağı kontrol çubuğuna baktığımda , üst seviyenin 1cm kadar üzerinde çıkıyor...sizce zarar verir mi?
    Asel Kaan Efe ve master006 bunu beğendi.
