Yavaş yavaş sönen iç aydınlatma!!!
'Aracın İç Modifiyesi' forumunda Köksal tarafından 11 Haziran 2009 tarihinde açılan konu
  1. sSsezginNn
    sSsezginNn Kayıtlı Üye
    23 Mart 2013
    Bursa
    Sezgin yeşil
    Abi röle falan yazmışsınız gerçekten neyden bahsettiğinizi bilmiyorum. Ama bana kalırsa bir kondansatörlede yapılabilir gibi geliyor bana?
  2. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    Konu tarihine dikkat.Köksal abinin admiresi başka ellerde :cool:
  3. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    Arkadaşlar konu dışı ama orta tavan lambası benim yavaş yavaş sönen iç aydınlatma ( era 2010 select ), diyelimki tavan lambasını açık bıraktım yani sürekli on durumunda ( bunlar 3 şekilde oluyor of, kapı açık da yanma ve on durumu ) ise bir müddet sonra atıyorum 15 dakika sonra sönermi devreyi kesermi bazı araçlarda var olduğunu biliyorum mesela radyo açık kaldığında bir süre sonra kesiyor. bunun gibi tavan lambasını on durumunda unutsak radyo gibi daha sonra kapatıyormu.
  4. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    yokmu bu konuda deneyimi olan..
  5. Köksal
    sürekli on konumunda yanıyorsa akü bitene kadar yanar. kendi kendini kapatmaz.
    ayer bunu beğendi.
  6. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    Anladım, teşekkürler ..
    Dün başıma geldi unutmuşum 5 saat sonra tesadüfen farkettim ama lambaya baktığımda fazlada ısınmamıştı onun içindirki böyle bir soru sordum.
  7. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    geçen yeni elantrada şunu fark ettim..
    tavan lambalarını düğmeden on yapsanız bile 20 dakika sonra koruma devreye girip akımı kesiyor.
    tekrar düğmeden aç-kapa yaparsanız devam ediyorsunuz, güzel özellik...
    bir keresinde eski i30 aracımda düğmeden açıp unutmuştum ve sabah akü tamamen bitmişti..
  8. 35mustafa35
    35mustafa35 Vip Üye
    9 Mayıs 2008
    Mustafa Çubukçu
    Arkadaşımın yeni İ30 tavan lambasını açık unutmuştu sabah akü bitti diye servis çağırmışlardı. Ben Blue kullanıyorum kumandadan kapattığınız anda otomatik olarak tüm akımı kesiyor.
  9. Köksal
    ben hiç dikkat etmedim ama sanmıyorum benim aracın otomatik keseceğini. aynı olay geçen hafta arkadaşımın başına geldi(connect aracı) takviye kablosuyla çalıştırmak zorunda kalmıştı.
    tüm akımı değil de lambalara giden akımı kesiyordur yoksa her araca bindiğinde radyoları tekrar ayarlamak gerekir :D
  10. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    Aynen katılıyorum, yada arabanın yanına geldiğimde kumandayla açıyorsunuz , tekrar lambalar yanıyor yani akım düğmeden aç kapa yapar gibi algılıyor .
    Şayet öyle olmasaydı 5 saat süresince tavan lambası na (yansıtıcı cama) ısınmaktan el değemezdiniz sanıyorum.
    Aslında bu bir özellikse tesadüfen öğrendim, kanıtlamak için tavan lambası düğmesini on durumunda bir 30 dakika falan açık bırakmak lazım ama başındada beklemeli.denersem yazarım.
  11. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    Orta tavan lambasını sürekli yanar on durumunda bıraktım ve kapıları kumandayla kilitledim ön okuma tavan lambası söndü, çünki kapılar açık durumunda bırakılmıştı ama, orta tavan lambası hala yanmaya devam ediyordu çünki ON durumunda idi yani kumandadan kapatma yalnızca kapılar açıldığı zaman yanar konumunda olursa devreyi kapatıyor.
    Ama on durumunda 30 dakika falan açık bırakmadım ve deneyemedim lambanın ısınmasına kıyamadım.
    Yalnız dün 5 saat süreli açık idi fark ettiğimde lamba çok sıcak olurdu ,ama normal bir sıcaklıkda ( 2 dakikalık yanma sıcaklığı ) idi.Birde kitapcığına bakacağım varmı acaba böyle bir özellik açıklaması..
  12. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    Kitapcığınada baktım net bir açıklama yok ON konumunda sürekli yanar diyor ama, dip not açıklamasında da ON durumunda UZUN SÜRE bırakmayınız deniliyor.
    Uzun süreden kasıt nedir yoruma açık.
    Yani böyle bir özellik ( belirli bir süre sonra kapatır ) yok demek de anlamına geliyor, belirli bir süreden sonra (20,30 45 dakika ) kendini emniyete alır kapatır anlamınada geliyor, belirli bir süreden sonra (12 24 saat ) Aküyüde bitirir anlamlarınada geliyor.
    Ben 2 yorumu bir süre sonra kendini kapatır yorumunu 5 saatlik süre sonucu lambanın ısınmamasına bağladığım için yaptım.
    Yoksa direk on durumu sürekli yanar ve uzun süre sonucunda da aküyü yiyebilir.
  13. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    Arkadaşlar üşenmedim cesaretle tavan lambalarını açık bıraktım ve beklemeye başladım bu arada yine başka konuya dalıp sohbet ederken sürenin nasıl geçtiğini anlamayarak yaklaşık 30 dakika sonra farkettimki ( belki 20 dakika da akım kesti ) tavan lambaları ve kapı tavan lambasına bağlı olan eşik aydınlatmalarınında sönük olduğunu gördüm ve sevindim buradan da şunu anladım ki eşik aydınlatmaları tavan lambası bağlantısı nın hemen önünden alınmıştı, dolayısıyla tavan lambası düğmelerinin burada uzun sürede hiç bir fonksiyonu yoktu lambaya gelmeden sistem akımı kesiyordu .
    Era select kullananlara duyrulur.
  14. esdargon
    esdargon Kayıtlı Üye
    20 Mart 2013
    türkiye
    yusuf şimşek
    basit bir 12v kondansatör baglasan lambanın içine kapasiteyi artırdıkca süre uzar ne gerek var aracın her bir yeri teknoloji zaten devre falan koy röle degiş 15 liraya 1 tl ye bi kondansatör en pahalısı bagla paralel gitsin
  15. <<bülent>>
    Buraya bi göz at kardeşim :) Kolay gelsin http://www.pcbheaven.com/circuitpages/Car_Dome_Light_Off_Delay/
    bilmemo bunu beğendi.
  16. road26
    road26 Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2012
    herkez yada ?
    ayrı bi devre ile yapılıyor sanırım ,,,,
    peugeot aracımda standart var bu sistem ,,,böyle bi aracın aydınlatmasını temin edersen içindeki devreyi baglayabilirsin aracına
  17. Köksal
  18. yilmaz7474
    yilmaz7474 Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2013
    yılmaz okuyucu
    araç satılmış ama diğer arkadaşlara faydası olur diye devre yi kendim yaptım fakat araca mote etmedim bu devre kapı kapandığında istenen süre sonra tavan lambasını yavaş yavaş söndürür devre küçük olduğu için tavan aydınlatması içine sığar diye tahmin ediyorum videosunuda yükleyebilirsem paylaşacağım
  19. yilmaz7474
    4 Temmuz 2013
    yılmaz okuyucu
