yardım check lambası yandı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda kicker tarafından 26 Mart 2011 tarihinde açılan konu
  1. kicker
    kicker Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    Fahri ŞEN
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif karar verememiş yansammı sönsemmi benim de ilk defa başıma geldiği için ne yapsam bilemedim
  2. daydream76
    daydream76 Kayıtlı Üye
    6 Mart 2011
    Arkadaşlar benim aracım lpgli, dün şehir dışına çıktığımda check lambası yandı, önce panikledim ilk tamirciye aracı gösterdim. önemsiz olduğunu ve gideceğim yere kadar götüreceğini, lpg li araçların bunu yaptığını söyledi. ustamı aradım, içim rahat etsin diye bi cihaza bağlatalım dedik, bu arada aracın devride iyice düştü,tamirciye zor attım. neyseki cihaz mükemmel ! üçüncü bujide ateşleme hatası gösterdi. sökülüp
    bakıldığında (motor yıkatıldığından)buji girişinin nemli ve kararmış olduğu görüldü ve değiştirildi. Akabinde ışık söndü ve rahatladım. Benim tavsiyem CHECK lambanız yandığında en kısa sürede aracınızı servise yada tamircinize götürün. Ha bu arada bu işlem için 20 TL verdim . Servisde bu işlemi bu kadar ucuza yapacaklarını sanmıyorum.
    Düzenleyen : daydream76
  3. kicker
    kicker Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    Fahri ŞEN
    keşke benim sorun da sadece check lambasında olsa
  4. Ogun
    KEşke sizi ilk önce tanımış olsaydık :(
  5. kicker
    kicker Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    Fahri ŞEN
    az önce akü kablosunu çıkardım bi süre sonra tekrar taktım check lambası söndü. aldım arabayı bi tur attım turbo yine kararsız gibi bi devreye giriyor bi çıkıyor özellikle 3. viteste belirgin şekilde devreye girip çıkıyor. beş dakika sonra geldim stop ettim açtım kaputu turbonun çok fazla ısındığını farkettim. sanırım soğutma yapamıyor biraz da yağ sıçramış etrafına yardımcı olabilecek olan varmı acaba
  6. bilisim
    bilisim Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2010
    Hocam bir ustanın görmesi lazım başka çaresi yok gibi gözükuyor.Arac çalıştığında kaputu aç sesi nasıl homurdanma varsa turbo giriş hortumu filan yırtılmış olabılır.
  7. bozaci
    bozaci Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2009
    Kardeşim öncelikle geçmiş olsun,yanlız ısrarla burdan yardım isteyip akabinde kendin bişeyleri deneyerek düzeltmeye çalışman araca daha büyük zararlar verebilir lpgli olsa tamam ama dizel araçta check lambası yanması normal bir durum değil bence en kısa zamanda bir servise yada iyi bir ustaya göster aracını
  8. Supi
    Supi Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2011
    Metin Mustafa
    aynı sorun şuan bende de mevcut ama arkadaş çözüme kavuştugunu yazmamış durup dururken oldu. araç birden çekişten düştü ve check ışıgı yandı varmı yardımcı olabilecek araç dizel.
    Düzenleyen : Supi
  9. Supi
    Supi Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2011
    Metin Mustafa
    sorunun aynısını yaşıyorum.. sorunu yaşayan arkadaş halledebilmiş mi acaba... yokmu bilen duyan
  10. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Galiba o kişinin turbo hortumu çıkmış ondan olmuş sizde bir baktırın isterseniz.
  11. heyrido
    heyrido Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2011
    arkadaşlar ben aracı yeni aldım yabancısıyım.. "check engine" lambası kontağı açtığımda yanıyor, çalıştırdığımda sönüyor.. normal olanı bu mu acaba? yoksa hiç mi yanmaması gerekiyor?https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  12. daydream76
    6 Mart 2011
    ilk kontak açışta yanar korkma
  13. heyrido
    heyrido Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2011
    eyvallah abi sağolasın :)
  14. Supi
    Supi Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2011
    Metin Mustafa
    konuyu açan arkadaş online olmadı gitti. başka başına gelende yoksa demekki nadir sorunlardan bu olay..
  15. tahirabi
    tahirabi Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    "check engine" demek makinanın kontrol edilmesi demek. Aracınız kontağı çevirdiğinizde motoru çalıştımadan evvel kendisi otomatik olarak ve hızlı bir şekilde kendi sistemini gözden geçirip herşey yerli yerinde mi bozuk eksik bişey var mı yok mu diye gözden geçiriyor diyelim. Herşey yolundaysa lambası söndürüp sana yol veriyor. İşin özü budur kardeş panik yok iyi sürüşler.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif Ancak çalıştırdıktan sonra yeniden yanarsa sorun var demektir doooğruca servise yada daha iyisi üç gulhü bi fatiha okuyup fazla masraf çıkmaması için dua edip yol yardımı aramak ))
  16. kicker
    kicker Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    Fahri ŞEN
    aynen turbonun hortumu çıktığı için olmuştu
  17. heyrido
    heyrido Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2011
    abicim teşekkürler check lambası çalıştırana kadar hiç sönmüyo, akü, yağ ve check lambası bir saat kontak açık beklesem sönmüyo taki çalıştırana kadar o yüzden tereddüt ettim
  18. Supi
    Supi Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2011
    Metin Mustafa
    valla bizim check lambasının yanma sorununu yakıta bagladılar serviste aracı makine ye baglattık emme manifolt ta kurum cıktı birde baskı balata bitik cıktı cekiş sorunu bundandır dediler, tamircime böyle böyle dedim ve o gün yolda kaldım :D. araba 10 km hızın üstüne cıkmadı ve istop etmeye başladı tamirci de turbo diye tutturdu, turbo yu söküp yaptırdıgım turbocuya gittim adamlar actı turbo saglam fakar bir parmak kurum cıktı turbo nun içinde onların da dedigi 10 günde bu kurum nasıl oluştu aracın yakıtı yakmıyor, yakıt pompası ayarını ve enjektörleri kontrol ettir dediler, tekrar tamirciye gittim, böyle böyle dedim oda silindir kapagını acıp kurumları temizleyecez dedi, olay bugün gelişt, bayrama yetişmez diyor, bu silindir kapagını acıp temizlemek o kadar zor mu ki??
  19. Supi
    Supi Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2011
    Metin Mustafa
    bu tip konularda tecrübesi olan arkadaşlar varmı forumda??
    tamirci silindir kapagını açmadan manifoltlardan kurumu temizlemiş ve baskı balata değişiyor bin lira ya yakın tutar diyor masraf bu kadar tutar mı??
  20. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
