Yakıt tüketimini Düşürmenin Yolları
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda UfukElantra tarafından 5 Kasım 2007 tarihinde açılan konu
  1. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    ya o gösterge 0"ı gösteriyodur ama kisin benzin yakıyodur yakmasa çalışmaz demi tabi motoru stop ettirip inmiyorsan rampadan :D
  2. pusat
    pusat Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2007
    test ettim onayladım. Gittiğim geldiğim yollar belli.Daha önce hep boşa sallardım. Şehir içi (1,6 motor) yol bilgisayarı 10,1 ile 10,8 arasında oluyordu. Bu tartışmayı okuduktan sonra boşa sallamadım ve sonuç 8,8-8,9 buyrun
  3. MSC
    Enjeksiyonlu araçlarda yokuş aşşağı inerken eğer ayağınızı gazdan çekerseniz araç sadece rölantide harcadığı kadar yakıt harcar. Bir nevi fakir karışım oluşur, araca devir yaptıran ise motor değil yoldur. Rölantide gelen yakıt ile 6000 devir bile yapabilir araç. Boş vitesle inmek ise büyük risk taşır. Selamlar.
  4. ttekmir
    ttekmir Kayıtlı Üye
    16 Nisan 2009
    Enjeksiyonlu motorlarda siz gaz pedalına basmadıkça benzin pompalanmaz
    o anki hızınızdan bir üst vitese atarsanız motorda bağırmaz ama 5.
    vitesdeyseniz yapacak birşey yok gene 5te dursun. Es kaza bir terslikte
    öndekilerin ani duruşunda falan firene basarsanız kızaklama ihtimaliniz
    yüksektir. ama viteste olursa araba yön değiştirip hızlanabilirsiniz
    bile. Boşuna boş vitese peygamber vitesi demiiyorlar Allaha emanet
    gidiyorsunuz belli bir hızdan sonra. Ben böyle biliyorum
  5. Misafir
    Yol bilgisayarı öyle söylemiyor ama, boşa attığımda anlık yakıt 2L gösteriyor, viteste inerken 0L gösteriyor...
  6. koyay
    koyay Kayıtlı Üye
    9 Temmuz 2008
    Rampa aşağı viteste inerken yani tekerlekler motoru çevirirken yakıt kesiliyor ve yanma olmuyor. Bu yüzden yakıt harcanmıyor diye biliyorum. Vitesi boşa atarsanız yani tekerleklerle motorun irtibatını keserseniz motor kendi kendini çevirmek için gerekli gücü sağlamak amcıyla belirli bir yakıt harcıyarak çalışmaya devam ediyor.
  7. krank
    krank Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2009
    Millet aya dolmuş kaldıracak neredeyse,siz 30 senelik cut-off sistemini tartışıyorsunuz.Teknik bilgiler verilmesine rağmen hala inanmayan arkadaşlar var.
    Rampa aşşağı viteste inerken,yakıt kesilir.Araç devri kritik seviyelere gelene kadar da besleme olmaz.Bu kritik dediğim seviye aracına göre değişmekle birlikte rölanti seviyelerine yaklaşırkendir.
    Boşa atıldığında araç rölanti miktarı kadar harcamaya devam edeceğinden,aynı rampayı viteste inmek daha ekonomiktir.Trafik lambalarına yaklaşırkende gaz pedalından ayağınızı çekmeniz eynı ekonomiyi sağlayacaktır.
  8. MSC
    Boş yada dolu vitesle inin, motor sadece rolanti kadar yakıt harcar. Enjektörler Çalışır ve çalışma senkronizasyonu rölanti kadardır. Motora eğer yakıt gitmezse ne olacağını denemek isteyen arkadaşlar, 5. vitesde giderken arabayı stop etsin. Coşkun bey sizin farklı ölçümler almanızın nedeni ise yakıt ölçüm sistemindeği ters emme basıncıdır. Benzini tamamen kesilmiş motordan nasıl bir ses çıkar daha hiç kimsenin bunun hakkında tecrübesi olmadığını görmek çok acı.
    Düzenleyen : mscsi34
  9. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Merhabalar.
    Aracınızı 2. viteste çalıştırdıysanız, orada tekerleklerin 30km hızla giderken bile motoru döndürebilecek kuvvete sahip olduğunu görmüşsünüzdür. Yada, gerçekten motor araç 100km hızla giderken ateşleme ve yakıt sistemi kesildiğinde dönmeye mukavemet gösterseydi, sübab ayarında mesela, aracın motorunu basit bir yıldız anahtar ile döndürmek mümkün olmazdı sanırım
  10. Köksal
    vw caddy nin yol bilgisayarında anlık tüketim ayak gazdan çekili yokuş aşağı 0,0 lt, araç boşta yokuş aşağı 4,3 tl
    ilerde kırmızı ışığı görünce yavaş yavaş vitesi küçülterek duruyorum neredeyse, tavsiye ederim. boşta kullanmıyorum, tavsiye de etmiyorum. syg.
  11. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Ben bizzat benzinli araçlarımda voltmetre ile test yaptım. Ayağınızı gazdan çektiğinizde enjt. araçlarda yada fuel cutt of sistemli karbüratörlü araçlarda yakıt akışı kesilmektedir.
  12. MSC
    Denemesi bedava,
    1- Aracınızla 5. viteste giderkenkontağı kapatın.
    2- Aracınızla 5. viteste giderken ayağınızı gazdan çekin.
    eğer ikisi arasında bir fark hissetmiyorsanızki kontağı kapattığınız an arabada çok yüksek kompresyon oluşacaktır :] ben artık teknik hiç bir konuda yazı yazmayacağım ve bilgilerimi oturup tekrar gözden geçireceğim. Selamlar.
  13. MSC
    Mantıklı olalım, sizin dediğiniz gibi olsa araç durduğu yerdeayağımızı gazdan çekince araç stop eder.
  14. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Şöyle düşünün....Ayağınızı gazdan çektiniz. Gaz kelebeği kapanır mı? Evet. Bu durumda araç sadece nereden hava emişi yapabilecek? Geriye bir rölanti boğazı kalıyor. Motorunuzun rölantide çalışması sürecindeki gereken benzin, motorun gaza basılmadan 2500-3000 gibi devirlere çıkmasını sağlayacak kadar olmayacağına göre, bu devirlerde tutan tek güç tekerlerin döndürme gücüdür. Ozaman rölantiyi çevirecek kadarki benzini, çeviremeyeceği bir devir için püskürtmek gereksiz olacaktır.
  15. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Yakıt akışı 1700 devirn altında kesilmez. Rölanti de de, yüksek hızda viteste ilerlerken de.
  16. Yusuf
    bişey de ben sorucam..boşa atmanın araca zararı oldugunu duymuştum nedeni şanzuman yaglama yapmıyormuş..ama bu duydugum agır vasıtalardamıydı yoksa tüm araclardamıydı onu hatırlamıyorum..bu dogru mudur.?
  17. MSC
  18. MSC
    1700 devirin üzerindede kesilmez. Atıyorum sizin dediğiniz gibi yakıt gelmiyo motora, patlama sesi nerden çıkıyor? yakıtı kesilen motor ne patlatıyorda ses çıkıyor? Sizin dediğiniz gibi olsa 2500 devirde ayağınızı gazdan çekince sadece pistonların sürtünme sesini duymamız gerekmez mi? Allah aşkına içten yanmalı motorların nasıl bir yapıda olduğunu düşünün ve iddanızın ne kadar aykırı olduğunu görün. Uyumlu kablom olsa bu akşam enjektörlerin nasıl çalıştığını beyini laptopta anlıkokuyarak kanıtlardım size. Selamlar.
  19. krank
    krank Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2009
    Hala aynı şey tartışılıyor.
    emessiesaytörtifor, google da bir "cut off sistemi nedir" yazıp aratır mısın?
  20. Misafir
    walla benim era sürek 8.5
