Yakıt tüketimini Düşürmenin Yolları
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda UfukElantra tarafından 5 Kasım 2007 tarihinde açılan konu
  1. colleyum5
    colleyum5 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2007
    Konu yakıt sarfiyatı tamamda, yokuş aşağı yakıt sarfiyatının "0" olması durumunda motordaki olası durumları analiz ediyoruz, anlatmaya çalıştığımız nedenlerden dolayı sarfiyatın "0" olamayacağını tartışıyoruz.
    "tolgakmg" sen yokuş aşağı inerken kontağı kapattığında, araçta yığılma oluyormu ? bunu denedinmi ?
  2. ec625
    ec625 Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2008
    şu bir gercektir calışan bir motorun her ne şartta olursa farketmez yokuş aşağı veya duz yolda sarfıyatı asla 0 olamaz ama bazı arkadaşlar başarmış foruma katılmalarını bekliyorum nasıl yaptınız dıye soracam
  3. ec625
    ec625 Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2008
    sadece sunu soruyorum eger teknık bilginiz yok ise lutfen bu tarz konularda insanları yanıltmayın burda okuduklarım sadece atmasyon başka bi izahatı yok ben motor ustasıyım gerekli teknık bilgiye sahıbım ve bole bişeyın olamıcagını soyluyorum motoru stop etmediğiniz surece tabi
  4. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    "Colleyum5" yokuş aşağı inerken ister yüksek ister düşük viteste iken motor devriniz benzinli ise, 1700, diesel ise 1200 devrin üzerindeyken (ki sistem bu devirlerin altında çalışmaz) kontağınızı kapattığınızda motorunuz durmaz, duramaz. Zira tekerlerkler bu sefer motorunuzu çevirmeye devam eder. Sanıldığı üzere yığılıp küt diye de durmaz. Şöyle düşünün, eğer bu durum olmasaydı hem motor ayarlarını yaparken bizler motor kasnağından motoru çevirmezdik hemde aracı 2 viteste vurdurarak çalıştırmazdık. Bahsettiğiniz işlemi ben enjektörlerin çıkışlarına bir voltmetre bağlayarak gerçekleştirdim. Bu konuda dilerseniz sizde aynısını yapabilirsiniz. Kontağınızı kapanmanıza gerek yoktur.
    "Ec625" burada verdiğimiz bilgiler kendi buluşlarımız değildir. Motor teknolojisinden örneklemelerdir. Modern enjeksiyon sistemlerine sahip tüm araçlar, eğer motor devirleri 1700rpm'nin üzerinde ise, hangi viteste olurlarsa olsunlar ayağınızı gazdan çektiğiniz esnada tüketimleri sıfıra düşer. Bu benim buluşum değil, motor endüstrisinin ortaya koyduğu bir gerçektir.
  5. ec625
    ec625 Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2008
    tamam arkadaşlar siz bunu bana ispatlayın diyorum bende hala bişeyi farkedemiyosunuz calışan bir motorun tuketimi nasıl o olacak
  6. ec625
    ec625 Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2008
    desenizki tuketim min düşer ok ama sıfır diyosunuz ve kesin diyosunuz yaaa yapmayın arkadaşlar
  7. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Yukarıda da değim gibi. Herhangi bir enjeksiyonun çıkışına bir voltmetre bağlayın. Araç içerisinden rahatlıkla takip edebilir, enjeksiyonun o anda herhangi bir püskürtme yapmadığını görebilirsiniz.
  8. ec625
    ec625 Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2008
    tamam babalar ok sız bedava gidiyonuz eyvallah
  9. Burak
    Burak Yasaklı Üye
    18 Ekim 2007
    Boşta giderken araç yakıt harcar viteste giderken daha çok harcar. Çok kolay ben test ettim. 10 ytl'lik yakıt koyun sürekli viteste gidin yokuşları vitesle inin boşa hiç takmayın. Sarfiyata bakın. Sonra 10 ytl'lik bi yakıt daha alın ve hızlandıktan sonra boşa atın, yokuştan boşta inin bakın bakalım nasıl farkediyor.
    Boştayken %40 yakıt tasarrufu sağlandığını garanti ederim. Hertürlü deneyin. Öyle yok o marka bunu açıkladı vitesteyken yakmaz yok motor bilmemne gücüyle çalışıyo falan bunlar tırı vırı siz deneyin yanılmayacaksınız.
    Peygamber vitesine devammmmmmmmm...
  10. ec625
    ec625 Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2008
    anlatamadım kardeş ben arkadaşlara
    Düzenleyen : ec625
  11. colleyum5
    12 Aralık 2007
    "tolgakmg" tamam motor durmaz, (araç tekerlekten hız aldığı için ve viteste olduğu için) ama araçta bir yığılma olur. Ben önceki yazılarını tam olarak okumadım. Motorun devri (benzinli) 1700 RPM'in altında olunca bu sistem çalışmaz diyorsun. Sen bunu denemişsin ve sonucunu anlatıyorsun.
    Bu şekilde olunca bana biraz mantıklı geldi.
    Fakat motordasoğuyor elbette. Uzun (eğimi az olan) yokuşlarda, bende genelde vitesi boşa alıyorum, rölantide olmasına rağmen motorun ısısı bayağı düşüyor, bu nedenle aklım karışmış durumda.
  12. ec625
    ec625 Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2008
    tek bir soru kardeş neden uzun yolda boşa atarak gitiiğimiz zaman arabalar daha az yakıyor bunun da bi acıklası olması lazım orantısal olarak daha fazla yakması lazım senin dediğine gore ama az yakıyor sebeb?
  13. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Aşağıda yazdıklarım tamamen tek ve çok nokta enjeksiyonlu, karbüratörlü olup fuel cut of sistemine sahipbenzinli vecommon rail, pump dussediesel araçlar için geçerlidir. Eski nesil diesel ve karbüratörlü olup fuel cut off sistemi olmayan araçlar bu durumun dışındadır.
    "colleyum5" Aslında olayı biraz açalım. Aracınız 100km hızda 5.viteste 3000 devir/dk ile ilerliyor.Bir rampaya geldiniz. Aracınızın daha da hızlanmaması için ayağınızı gazdan çektiniz. (Bu durum 50km hızla3.viteste 2500 devirde ilerken, kırmızı ışığa yaklaştığınızda ve ayağınızı vitesi boşa almadan gazdan çektiğinizde de aynı şekilde gerçekleşecektir. )
    Bildiğiiz üzere, eğer gazdan ayağınızı çekerseniz, gaz kelebeği kapalı konuma gelecektir. Gaz kelebeği kapalı iken motor nereden hava alabilir dersek, bu sefer devreye rölanti regülatörü girer. Yani yüksek devirde oluşan vakum gaz kelebeği kapalı olduğu için rölanti regülatöründen hava emecektir. Rölanti regülatörü benzinli motorlarda rölanti devri olan ~850dev/dk için gereken yakıtı miktarını hesaplamaya yarar ve bu devri geçtiğinizde devre dışı kalacaktır. Şimdi, rölanti regülatörü devre dışı, sadece hava emilimine izin veriyor. Bu durumdane kadar yakıta ihtiyaç var ona bakalım. Gaz kelebeğiniz kapalı ise, motorayeterli hava gönderemiyoruz. Ancak devrimizde 3000. Şimdiaracın yakıt kontrol ünitesi, yakıtı motor devri 3000'e göre gönderse,gönderdiği yakıtıkarıştıracak hava yok. Rölanti devri kadar gönderse, motor rölantide değil, zira rölanti kadar gönderdiği yakıt zaten motoru 3000 devre çıkarmaya da yetmez. O zamaneğer motorunuzu tekerlekler döndürebiliyorsa, motora neden yakıt püskürtelim? Zira rölantidevri kadar (ki en az gönderilebilen miktardır) bile yakıt gönderdiğimizde, bu yakıtı gereksiz yere yakıp atacağız. Ancak sistem minimum devir bandı olan 1700'e (yeni nesillerdemotorlarda 1200-1500 arası) geldiğinde tekrar devre dışı kalıp, gereken yakıtı göndermeye devam eder. Sebebi ise, bu devir aralığında tekerlekler düzenli ve sürekli bir döndürme periyodu sağlayamayacağından (motordaki boşluklar bu kadar düşük devirde tekerlekler tarafından döndürülmeye müsait değildir.) tekrar püskürtme sağlanır.
    Motor ısısına gelince,liselerde bize kimya yada fizikte öğretilen bir kural vardır.PV=NRT. yukarıda anlattığım konuda, gaz kelebeği kapalı konumda iken motora alınan hava miktarı çok azdır (ki buda vakum oluşumudur)Denlemde eşitliğin sağlanabilmesiiçin, (n mol sayısı sabit, R gaz sabiti)T sıcaklık artar. Yani gaz kelebeği kapalı konumda iken motora giren hava, normalde giren havadan daha fazla ısınır. Bu her ne kadar patlama esnasındaki ısıyı vermese de yinede motorun ısısını korumaya yeterlidir.
  14. ec625
    ec625 Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2008
    tamam babacan ben sorumun cevabını aldım saol sen devam et sıfır yakıt tuketimine
  15. enginbagci
    enginbagci Kayıtlı Üye
    8 Şubat 2008
    Aracımız benzinli ise Sayın Tolgakmq arkadasimin bahsettigi bilgi dogrudur . Dizel ise cok düsük bir orandir arabamiz benzinli ise araç kompresyondayken yakit tüketimi 0 "sıfır"dır. elinizde bir hyundai Cihazi olsaydi keske testtede bunu cok rahat bir sekilde görebilirdiniz..
    Hatta daha yeni cikmis arabanin kompresyondaki degerlerini verelim
    bnznl arcin gazdan cektiginiz anda enjektörlerin acik kalma süreleri "0" ms
    H-1 starex bu rakam "1,8"
    H-1 TQ da bu rakam "0,8" düsmüştür.
  16. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Ben burada size birşeyleri ispat etmeye çalışmıyorum. Sizde bende bildiğimizi yazdık.
  17. CROSSHAIR
    CROSSHAIR Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2008
    kafam karıştı büsbütün yaw
    neyse ben yinede yokuşları viteste inim de hem Allah korusun araba hakimiyetini de kaybetmemiş olurum..
  18. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
  19. wiesmann
    wiesmann Kayıtlı Üye
    27 Ocak 2008
    ya hepınız nerdeyse araba sahıbısınız oturmussunuz ne konusuosunuz
    CROSSHAIR arkadasıma katılıorum madem araba sahıbısınız sızde CROSSHAIR ve benım gıbı takın vıtese surun arabanızı hemı kontrol sızde hemıde tartısmaya gerek kalmaz
  20. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Yasin vallahi haklısın, billahi haklısın...
    Buradaki tartışmalara katılabilmek için haftada 4 cilt motor kitabı bitiriyorum. Ben üniversitede bu kadar okumadım. Arabayı kullanırken "acaba piston şimdi üst ölü noktada mıdır, alt ölü noktadamıdır? avans hangi derecede acaba. Havada soğuk, şimdi tork konvertörü nede üşümüştür yazık yazık" diye düşünmekten helak olduk.
    Dediğin gibi. Tak vitese yola devam.
