Yakıt sistemi ile ilgili birkaç soru
'Accent Forum - Club' forumunda SoysaL06 tarafından 21 Ekim 2010 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Merhaba, konudan uzak kalmadım, 1-2 cevap yazmıştım ancak geçen hafta oluşan bir sıkıntıdan dolayı database yedeğine geri döndüğümüz için yazdıklarım gitmiş.
    Menzil olayı ortalama yakıt tüketim değeriniz fabrika ayarlarına döndüğü için değişmiştir, sorun yok.
    Valf değişti ve halen araç sabahları tekliyor mu? Eğer sıkıntı sadece aracın geç marş alması ise kompresyon ölçümü gerekebilir.
    Düzenleyen : MSC
  2. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    kutup basını söküp taktıktan sonra menzil 210 gösteriyordu dediğiniz gibi benzine aldım gaz ayarına gittim toplam 42 km benzinde yol yapmısım su an kalan menzil 120 km gösteriyor
    evet geri dönüşüm valfi değişti bugün sabah ve aksam denedim ikisinde de ilk marsta calısmadı ikinci marsta tak alıyor
    arac 5 dk gibi bir süre calısıyor hararet göstergesi kalkmıyor yani motor kolay ısınmıyor
    ilk yazdıgıma nazaran benzini su gibi içti bu sefer
  3. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    yani benzinde aracın fazla yakıt şikayeti ve motor soğukken ilk marsta çalışmama (ikinci marsta kesin calısıyor)
    sorunları var
    gaz ayarında benzin enjeksiyon süresi benzinde 3,15 gaza gectikten sonra benzin enjeksiyonu 3,25 ortalama degelerine sahip suan
    süreler kâfi. ilk çalışmadakiateşlemeden kaynaklı olabilir. yanlış hatırlamıyorsam tekleme sıkıntınız vardı, o sıkıntı şu an devam etmiyor mu?
  5. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    Serdar abi mustafa nın aynı sorunları bende de vardı.yazın depoya bor'un katkısından koymustum tam depoya bir sişe diyordu ama ben yarım depoya koymustum bu bayram aynı seyleri bende yasadım benzin ilave ederek depoyu yarıya kadar doldurdum sorun düzeldi simdi.
  6. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    Arabada tekleme sorunu yok cekisi super
    Sadece ve sadece motor sogukken mesela sabah kalktim marsa bas 1.de istop ediyor 2.de tik aliyor
    Hava durumuna bakiyorum 8 derece 1. Marsta calisir gibi bile olmuyor tik istop ediyor
    15 derece sicaklik ta hic yoktan 1. Marsta tam calisacakken hir hir edip istop ediyor
    Her durumda 2. Marsta tik aliyor
    Benzinde arabanin motor sarsintisi lpgdekinden fazla
    Samandira icindeki geri donusum valfi degisti
    Lpg ayarinda benzin enj sureleri esit gibi
    Usta deponun motor sogukken ki barini olcmemiz lazim diyor
    En buyuk sorun benzini fazla kullanmasi dedigim gibi 42 km gitmisim kalan menzil 210dan 120ye dustu
    Durum bu sekilde
  7. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    Yarin calismazsam sanayiye gidecegim
    Yorumunuz benim icin onemli
  8. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Hocam, sorun nedir bilmiyorum ama doktorunuz Muharrem Usta gibi görünüyor. Sizin usta "Deponun basıncını ölçmemiz gerek" diyorsa henüz teşhis koyamamış demektir.
    Muharrem Usta'nın yeri Gimat Oto Sanayi'de, Kent Oto (Kent Service).
    http://maps.google.com/maps?q=39.95...,32.764251&spn=0.001887,0.003449&z=18
    Anadolu Bulvarı'ndan Gimat'a doğru dönüp düz devam ettiğinizde 187'inci caddeye çıkarsınız. Caddeye çıkınca sağa döneceksiniz ve New Gross marketi geçince, sanayi sitesinin en sonundaki sokağa gireceksiniz; ustanın yeri köşedeki yer.
    Eğer toptancılar sitesinin içinden girerseniz, caminin olduğu yoldan (13. blok olması lazım) düz devam edin, yol bitince karşıda sanayi sitesinin bariyerli kapısını görürsünüz, ordan girip sağa dönün. Yol bitince de sola. Caddeyi gördüğünüzde solunuza bakın, sonuncu yer Muharrem Usta'nın yeridir.
    Forum çok tavsiye ettim, yakında reklam yapıyorum diye engellemezlerse iyidir. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
    Düzenleyen : tahrikk
  9. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    Valla abicim dediginden hicbirsey anlamadim
  10. MSC
    Ateşleme sistemi ile ilgili bir sıkıntı yoksa gaz enjektörü kaçırıyor olabilir. Arabayı bir gün hiç gaza almadan kullanın, eğer ertesi gün ilk marşta çalışırsa enjektörlerden biri kaçırıyor olabilir. Yani çalışmama nedeni akşam siz aracı stop ettikten sonra regülatör ve filtre içinde kalan gazın sabaha kadar emme manifoltuna dolması ve sabah zengin karışım nedeni ile çalışamama. Denemeniz lazım, bu da yaşanmış bir ihtimal.
    Düzenleyen : MSC
  11. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    hatırlarsanız akü kutup basını söktükten sonra gaz ayarı yaptırana kadar aracı benzinde kullanmıstım hatta dediğim gibi 42 km yol yapmısım benzinde yani aracım 2 gün benzinde durdu gaza almadım aynı sorunu yasattı
    diyorsunuz ki atesleme sisteminde problem yoksa peki sorun oldugu nasıl anlasılacak bobinlerden bujilere kadar hepsini değiştirerek mi
    usta aracın motor soğukken depo barını ölçmekten bahsediyor bu mevzudaki yorumunuz nedir
  12. MSC
  13. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    özür dilerim ama hicbirşey anlamadım
  14. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    ustam yapmam gereken nedir anlamadım direk ariza tespit cihazına bağlatsak yakıt sorunu ve ilk mars sorunu arıza olaraj cıkar mı
    sanayide ne gibi yol izlemem lazım
    geri dönüşüm valfini degiştir dedin değiştirdim bana bu sekilde
    yaklasırsan sevinirim yani yapmam gerekeni deponun barını ölçtüreyimmi
  15. MSC
    değiştir mi demişim?
  16. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    dememişsiniz ben öyle anlamışım tşkler
