yağ değişimi
'Sohbet' forumunda hayta38 tarafından 15 Kasım 2008 tarihinde açılan konu
  1. Suat DURAN
    Suat DURAN Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2008
    bizim burada lazların aklı karışıp tepesi atınca dedikleri gibi :
    "oni buni bilmam...yaptım oldi..neyisa o...o gada aklim olayidi ha buraya olmaz idum.."
  2. Misafir
    Bu bülten benim yazdığım gerçeği değiştirmez hocam, adamlar önlem almak açısından böyle bir karar almış olabilir ama dediğim gibi bu yukarda yazdığım gerçeği kesinlikle değiştirmez, baştaki rakam ortam sıcaklığına göre seçilir....
    "Mümkün olan en dar viskozite aralığını seçin. Daha geniş viskozite aralığı daha fazla polimer demektir ve daha fazla polimer de motorunuz için iyi değildir. Ör: 10W-30 ve 10W-40. 10W-40, 10W-30’a göre daha fazla viskozite aralığına sahiptir. Her iki yağın da soğuk havadaki akışkanlıkları aynıdır, ancak 10W-40 viskoziteli yağa sıcak koşullarda daha performanslı olabilmesi için daha fazla polimer eklenmiştir. Bulunduğunuz iklimde yazlar aşırı sıcak değilse ve motorunuz aşırı performanslı değilse neden kullanılsın? Piyasada bulabileceğiniz en ince bazlı yağı değil, bulunduğunuz iklimin kurtardığı en ince bazlı yağı seçin. Yani, ince derken, yok yere 0W bazlı yağ seçmeyin, 15W baz kurtarıyorsa 15W baz, emin olamayıp fazla güvenemiyorsanız, 10W baz... Ör: 10W-40 ile 20W-50 aynı aralığa sahiptir, ancak 20W-50 de baz 10W-40’tan daha yüksek olduğundan (10 yerine 20) daha az polimer eklemekle de görevini yerine getirir. Her yağ değişiminde yağ filtrenizi de mutlaka değiştirin. Yağ filtresi motorun içinde dolaşan yağ içerisindeki kir ve metal parçacıklarını tutma görevini yerine getirir. Eğer yağ filtresi tıkanırsa, motordaki bir bypass valfi yağın tekrar akmasını sağlar. Tabii ki kirli yağın. Otomobilin gösterge panelinde de tıkanmış yağ filtreleri için bir uyarı ışığı olmadığına göre, en iyisi çok da pahalı olmayan bu parçayı her yağ değişiminde değiştirmektir. Kilometre az yapılmış olsa dahi en azından her sene yağ değiştirmek gerekir"
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  3. Suat DURAN
    8 Mayıs 2008
    yani sonuç olarak bizim 1.5 lar için doğu karadenizde tavsiye edeceğiniz yağ?
  4. Misafir
    Yaz - kış hava sıcaklığınız hangi aralıklarda.........
  5. Suat DURAN
    8 Mayıs 2008
    eksilere çok az düşer (senede 1-2 görürsünüz görmezsiniz) ve 40'a kolay kolay çıkmaz...
  6. Misafir
    O zaman sizin için en fazla 10w/ 30 yada 40 yeterli olacaktır....
  7. Suat DURAN
    8 Mayıs 2008
    desenize güya uyanıklık edip 5/30 koydurmakla hata ettik..
    ince yağ olur daha iyi akışkanlık kazanır dedik güya...
    Düzenleyen : orca_as
  8. Misafir
    Hata demiyelimde gereksiz'lik diyelim...
  9. Suat DURAN
    8 Mayıs 2008
    olsun...
  10. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    yağmı değişecek ilk bakkımmı yapılacak?
    aracına 5-30 yağ konuyor+yağ filtresi+hava filtresi+işçilik=150-160 ytl
    aracın dizel!!!!!
