Vites geçişinde takılma var.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda under tarafından 4 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. actor
    actor Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2009
    hakan ş.
    merhaba arkadaşlar,
    biraz önce benimde başıma böyle birşey geldi.
    kırmızı ışıkta durdum ve vitesi boşa aldım, tekrardan 1 e takmak istediğimde vites geçmedi. birkaçkez debraja basıp çektikten sonra vites geçti ancak debriyaj normalden çok aşağıda kavradı.
    durup yağını kontrol ettim sıkıntı yoktu.
    sonra geri vitese aldım, debriyaj yine aşağıda kavradı. sonra takıldı çıkaramadım vitesten bir kaç kez denedim olmayınca stop ettim. ancak öle çıktı vitesten.
    bir kaç saat kadar önce aracı otoparktan geri geri çıkarırken beton direğe çartım, arka tamponda sadece boya sıyrıkları oldu.
    acaba bu çarpmayla ilgili olabilir mi?
  2. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Çarpmayla bir sorun olmaz, hele ki öyle küçük bir çarpmayla.
    Hyundai'lerin şanzımanı kronik sorunlu, forumda çokça görüyoruz. Sistemde hava olduğunda genellikle pompalamak işe yarar, debriyajın aşağıda kavraması da belki bu yüzdendir ama kapalı sistem olacağından koaly kolay hava yapmaz. Bazen ben de takılma yaşıyorum, bir kere de babam kullanırken debriyaj içerde kalmış, 30 saniye kadar sonra yavaş yavaş dışarı gelerek çıkmış. Ustaya sorduk, Hyundai'lerde vestenhaus olduğu için sıkıntı olmaz demişti.
  3. actor
    actor Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2009
    hakan ş.
    üstad verdiğin bilgi için teşekkür ederim.
    aracı tekrar kullandım bugün bir sıkıntı olmadı.
    bu vestenhaus dediğin şey nedir tam olarak?
  4. Ersin
    Debirayajda Kullanılıyormu Bilmiyorum Ama Yalnız Westinghouse Denilen Şey Frenle İlgili Bir Sistemdi
  5. HUGO_GETZ
    HUGO_GETZ Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2010
    debraj ve frenlerın hıdrolık ve hava dagıtım merkezidir =)
  6. Adanus01
    Adanus01 Kayıtlı Üye
    30 Mayıs 2010
    Stop edince vitesten çıkarabiliyorsanız amatör bilgim ve daha önceki aracımdaki tecrübeme dayanarak korkarım debriyaj baskı balata bitmiş birkaç km ye bitecek demektir...
  7. HUGO_GETZ
    10 Aralık 2010
    onuda ogrenmenın yolu var vıtesı 5 e at frene basılı tut aygını debrajdan cektıgınde stop edıosa bıtmıstır =)
  8. actor
    actor Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2009
    hakan ş.
    üstad bunu dururkenmi yapacağız,? yani dururken viteste debriyajdan ayağını çekersen her durumda stop etmezmi:)
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
