Vites geçişi sorunu.yokmu çaresi?Varmış :)
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda under tarafından 24 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. Suat DURAN
    Suat DURAN Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2008
    direk assan'a şikayet edebilirsiniz... öyle saçma şey mi olurmuş...
    "taktık baktık olmadı...taktığımız sizde kalsın, para istemezük, biz diğerni (afedersiniz ama deyim tam yerinde ) biz birine iteleriz.. "
    töbe töbe.. bu ne gevşeklik yahu?
  2. __CB__
    __CB__ Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2008
    Aracınızı vites takılıyken debriyaja basarak mı çalıştırıyorsunuz? Aynı sorunlar bende de var. Ben hep debriyaja basarak çalıştırırdım. Vitesi boşa alarak çalıştırdığınızda geri vitese geçme sorunu olmuyor. Kalkışlarda 1. vitese geçmeme konusunda bir çözüm bulamadık bizde. Debriyajı bırakıp tekrar basmak gerekiyor.
  3. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    genelde boşa alıp debriyaja basarak çalıştırıyorum.Debriyaja basmadan araba çalışmıyor zaten çocuk korumasından dolayı.
    serdar hocanın dediğini yapıp debriyaj hidroliğinde hava varmı kontrol ettirecem ilk işim o.sonuçlarını yazarım.muhtemelen yarın sabah sanayiye uğrayacam.bu sorunu bir an önce halletmek istiyorum.
    halatıda kontrol ettireyim gitmişken.
    geri vitese geçmesse bende debriyaja bas-çek yapıyorum geçiyor yalnız geçerken garç sesi geliyor.
    Düzenleyen : under
  4. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Serdar hocam sana bir sorum olacak.
    Debriyaj hidroliği hava yaparsa debriyaja bastığımızda ayırma işlemini tam yapamadığı için mi 1'e ve geriye takarken bu sıkıntıları yaşıyoruz?
    garç dedim ordan aklıma geldi.samarada da bazen geriye takarken bu garç sesi gelirdi.usta ayırmayı daha tam yapmadığı için olur dedi.zaten ladalarda geriye takmadan önce debriyaja basıp 3 sn beklemek gerekiyor fabrika manuelindede yazıyor bu bilgi.
    Düzenleyen : under
  5. MSC
  6. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    tşk ler.
    yarın ilk iş hava varmı kontrol ettirecem...
    inş. ordandır.
  7. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    evet arkadaşlar debriyaj hidroliğini kontrol ettirdim sabah sanayiye uğrayınca.hava varmış biraz usta aldı.şimdilik bi sıkıntı yok soğukkende test edip sonuçları yazarım.
    bayramınız mübarek ve kutlu olsun.
  8. MSC
  9. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    serdar hocam debriyaj havasını almayı burdan tarif etsen biz yapabilirmiyiz?
  10. MSC
    Ben işin ehli tarafından yapımasından yanayım, yanlışlık yaparsanız pedalda boşluk olur yada az baskı kaçırarak balatayı aşındırır.
  11. MSC
    Güncel....
    Düzenleyen : MSC
  12. MSC
  13. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    2004 Starex'im var. Fazla devirli kullanmamaya çalıştığım için 2500-3000 devir arasında geçişleri yapıyorum. Bazen devir düştüğü için 3'üncü vitese geçişte sorun oluyor. Sanırım sistem sağlıklı işliyor ama bazen devri düşürdüğüm için geçişlerde sıkıntı yaşıyorum. Onu da ara gazıyla hallediyorum.
  14. fbacanli
    fbacanli Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2008
    DENİZLİ
    Ferruh BACANLI
    20-DENİZLİ
    İ40 1.6 GDİ (2012-201X)
    benim araçtada bu günlerde geri vitese atarken dikkat çeker şekilde geçmeme sorunu başgösterdi. şu kış kampanyası kapsamında garantisi de bitmeden ekim sonuna kadar ücretsiz check up yaptırayım diyorum. vitesi de bu arada baktırayım. geçenlerde 5 ten 4 e atmak isterken dalgınlıkla geri vitese takıyormuşum, acaba bu nedenle bi problem mi oluştu, yoksa serdar beyin dediği gibi hava veya halattan mı bakalım...
  15. Misafir
    Baskı balata zayıf bugün benimkine batılar sonuç baskı balata ya bağladılar.Baskı balata seti 230 Lira %25 indireceksiniz birde,210 işçilk bunda da %25 indirim yapacaksınız bir de 40 lira şanzıman yağı ekleyeceksiniz.Benim birde 4 .vites te 2000 devir altında gaza basarsam sanki diransiyelden ses gelir gibi ses vardı ayna mahruti sesi gibi lifte kaldırdılar orada denediler bir şey yok dediler ama sürüşte geliyor Serdar Bey e sormak lazım aslında.
  16. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    Arkadaşlar çartlama,nın hava ile alakası varmı ?
  17. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    olabilir debriyaj alt merkezini kontrol ettirin.
  18. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
  19. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    aynen zaten yağ kaçırmış çok pahalı bi parça değil değiştirmeniz iyi olur.
  20. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    hımmm tamam isme ne olarak geçiyor debrej alt merkez desek yermi
