Ufak Sorunlar.. (Starex)
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Ersin tarafından 6 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Arkadaşlar ikinci el almış olduğum starex crdi aracımın motorunda inceleme yaparken,aracın önünden motora baktığımızda;motorun sol üst kısmında soketli bir kablo var, bu kablo yine motorun sol üste yakın kısmında bujiye benzer bir parçaya bağlı.
    Sizlere danışacağım konu ise,bu kablo soketten ayrılmış durumdaydı ve aracta her hangi bir çalışma problemi yok,soketi taktım yine her hangi bir değişiklik olmadı.
    Acaba bu soket unutulduğu içinmi takılmadı yoksa bir arızamı varda bundan dolayımı takılmadı anlayamadım,bu parçanında ne işe yaradığı ayrı bir soru yardımcı olabilirseniz memnun olurum herkese teşekkürler.
    Düzenleyen : sdiect
  2. Ersin
    Yarın Resim Çekerseniz Size Ne Kablosu Oldugunu Söyleyeyim.. Zannedersem İntercoolerin Fanının Kablosunun Soketiydi
  3. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Teşekkür ederim,en kısa zamanda resim çekeceğim,starex'imin vitesi arac kapalı iken debriyaja basmadan kolaylıkla her vitese geçiyor bu normalmidir?
    vites boşta ikende vites kolu sağa sola oynuyor sıkı değil,araç hareket halinde vites geçişlerinde sorun yok yardımcı olursanız memnun olurum saygılar.
  4. Ersin
    ..Her Araç Motor Çalışmazken Debriyaja Basmadan Vites Geçer..Vites Kolu da Normal..Telli Degil Bizim Vites Kolları
  5. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Ben ön sağ sinyal yerinden oynuyor. Elimle tuttuğumda ön taraftan dışarı doğru açılıyor, far ile aralanıyor yani. Bir şeyler mi krıılmıştır sizce? Detaylıca bakmadım ama dün fark etmiştim bunu.
  6. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Selam,starex'lerin ön sinyalleri sinyal lambasının üst kısmındaki plastik bir kol ile far lambasına tek vida ile bağlanır,sinyal lambasının alt kısmında ise bir geçme sistemi vardır buda çekilerek çıkarılır.Üstten far lambasına vidalanan plastik kol kırılmıştır.
    Dikkat sinyal giderken düşebilir... Bizzat ben yaşadım...
    Düzenleyen : sdiect
  7. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Arkadaşlar benim Starex'in arka yukarı açılan kapısı,biraz meyilli yere park ettiğimde biraz zor kapanıyor(kilit karşılığı kilite ortalanmadığından kilite çarpıyor)
    Düz yerlere park ettiğimde sorun yok,sanırım meyilli yerlerde aracın kaportası esniyor ve kapağın ayarını bozuyor bu bir ayarsızlık mıdır? yoksa herkesin başına geliyor mu? Teşekkürler.
  8. Ersin
    Bende Öyle Bir Sıkıntı Yok
  9. ASİL
    ASİL Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2011
    sayın site yöneticisi sitenize üye oldum. birkaç defa konu başlığı açmaya çalıştım ancak beni önce kendinizi tanıtınız diyerek uyardınız. Kendimi tanıtmaktan kastınız nedir tam olarak anlayamadım . Yardımcı olursanız sevinirim.
  10. ASİL
    ASİL Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2011
    Sayın site yöniticisi yeni konu başlığı açmak isterken ayrıca siteye üye olunuz diyor .Ben zaten siteye üye olmuştum . Başka bir işlem mi yapmam gerekiyor.
  11. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    10 mesaj sınırınızı aşmadıgınız sürece konu acamazsınızhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
    Düzenleyen : Serkan
  12. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Starex'imde sağa çekme vardı,rotçu ayarda sorun yok ön tekerleri sağ-sol değişince düzelir demişti.
    Bugün ön tekerleri değiştim bu seferde sola çekme başladı,sizce sorun lastiklerde mi?
  13. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Rot ayarı sağlamsa sorun lastiktendir. Ya dengesiz aşınma vardır, ya da lastikler farklıdır. Lastik hava basıncı da etkiler ama lastikleri değiştirince basınç farklılığı ortadan kalkmıştır.
    Düzenleyen : tahrikk
  14. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Cevap için teşekkürler,bende sorunun lastikte olduğunu düşünüyorum.Bahsettiğiniz gibi düzensiz aşınma var.
    Ayrıca siz ve Ersin bey sayesinde Sterex bölümü hayat buluyor.Teşekkürler...
  15. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Selamlar,aracımda her vites büyüttüktensonra tak diye bir ses oluyor sanki boşluk sesi gibi sorun ne olabilir?
    Düzenleyen : sdiect
  16. Ersin
    Diferansiyel Sesi .. Merak Etmeyin Sorun Yok Diferansiyel Vuruyor :) Bu Araç Ticari Oldugu İçin Diferansiyelde Boşluk Fazla.. Bunu İyi Bir Ustaya Aldırabilirsiniz..
  17. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Soketin resimi bu aracımı aldığımda bu soket takılı değildi her hangi bir aksaklığa,yol açmadı şu an yerine takılı bu neyin soketidir?[​IMG][​IMG]
    Düzenleyen : sdiect
  18. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Soketin üzerinde (G/L plug) yazılı etiket var.
  19. muratacilar
    muratacilar Kayıtlı Üye
    22 Mart 2011
    Anladığım kadarı ile kızdırma bujilerinin devrede olup olmadığını devreden çıkıp çıkmadığını kontrol eden sensörün kablosu olabilir die düşünüyorum. Kızdırma bujilerinde herhangi bir sorun olmadığı için içerde bulunan arıza lambasını veyakızdırma bujilerindeki arızayı belirtmek üzere bobin işaretini sürekli yakmamış. Sıkıntı yok yni. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  20. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    teşekkürler
