üyelerin kacinda 1.4 kacinda 1.6 motor var
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda BLUEVİSTA tarafından 22 Ocak 2009 tarihinde açılan konu
  1. Kaan Çelikçi
    Kaan Çelikçi Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    i 30 1.4 109 Hp Team Benzin .
    Arkadaşlar , Aracı malumunuz yeni aldım (1 hafta oldu ) Alır almaz bir depo benzin bayi hediyesi almıştım , Galeriden çıkarken mevcut yakıtla 126 Km gidebileceğimi belirtiyordu yol bilgisayarı !!!
    Fakat Benzin istasyonuna gidip depoyu fullediğimde ( araç 7 km yapmış oldu bayi - benzin istasyonu arası) tam olarak 52,5 litre yakıt aldı şaşırdım ! Fabrika 53 L. Depo kapasitesi veriyor ?
    Neyse Bir haftalık şehir içi kullanımım sonrası bi an aklıma geldi acaba ne kadar yakıt yaktım diye ! Arabamı 19 Kmde deposunu fulledim ikinci fullemede araç 156 Km deydi ! Aldığı yakıt 9.48 litreydi ! Yani 137 Km lik şehir içi kullanımımda yaklaşık 9.5 l. yakıt tüketmiş Şimdi bu iyimi kötümü ?
  2. Erim Balaban
    Erim Balaban Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    100km de 8 8.50 gibi bir değer düşüyor şehir içine.gayet iyi.
  3. Kaan Çelikçi
    19 Mayıs 2009
    Tabi burada birde rodaj ve benim araca tam alışık olmayışımın verdiği aşırı tüketimde dahil !
    Birde nedense rölantisi 1000 devrin altında ! Rölantide 900-950 gibi bir devirde çalışıyor ! Gaz pedalında da bi gariplik var gibi , bir türlü kavrama noktasını kestiremiyorum ? Çok hassas bir pedal sistemi var yada bana öyle geliyor ! Malum ilk defa sıfır araç kullanıyorum ! Gaz pedalındaki gariplik ise şu , yavaş ve gayet yumuşak dokunmama rağmen devir biraz gecikerek artıyor ve 1000 rpm devirden aniden 2500-3000 rpm'e çıkıyor buda beni strese sokuyor ! Sinir oluyorum , sanki motoru bağırtıyormuşum gibi hissediyorum gerçi bağırıyorda ama bunu neden yaptığını çözemedim 1000 rpm değerini daha doğru dürüst 1500-1600 rpm aralığına getirmeyi bir türlü başaramadım !!! Acaba parçaların yeni ve birbirine alışık olmamasının bir nedeni olabilirmi ?
    Sıklıkla 2000-2500 rpm aralığına denk geliyor kalkışlarım ! Ve hafif bir patinaja geçme isteği oluyor bu devirlerde malum küçük hacme sahip ama 109 Hp güç var araçta çok seri ve atak !!! Acaip sinirlerim bozuluyo şu kavrama olayına nasıl alışıcam bilemiyorum valla ?
    Birde cadigüzel'di galiba arkadaşın dediği ıslık sesi bende yok ama motorun verdiği vınlama var buda dediğim gibi devrin aniden ve kontrolsüz artmasından kaynaklanıyor bende !!! Yav çıldırıcam şu gaz olayına >:(
  4. Erim Balaban
    17 Kasım 2008
    alışırsın.1000rpm den aşağı çalışmasıda normal,benim admirem 800rpm de çalışıyor.bide o gaz olayınada alışırsın.
  5. Mustafa Yilmaz
    Mustafa Yilmaz Kayıtlı Üye
    29 Mart 2009
    1.6 i30 mode esp 950 km de 300 lira benzin harcadım
  6. Erim Balaban
    17 Kasım 2008
    100km de 30 lira eder.
    buda yaklaşık 9.80lt lik bir tüketim.fazla.
  7. Mustafa Yilmaz
    29 Mart 2009
    ee şehir içi bile değil mahalle içi dur kalk
  8. milennium 1,5 16v 102hp..
  9. Kaan Çelikçi
    19 Mayıs 2009
    Emin misin alışacağıma ? Valla bana hiçte öle gelmiyor :(
  10. Erim Balaban
    17 Kasım 2008
    eminim eminim merak etme.insan nelere alışıyo düşünürsen,bunamı alışamıcan allah aşkına:)
  11. Tayanç_Top
    Tayanç_Top Kayıtlı Üye
    6 Şubat 2009
    rölanti devri için gerekli bilgi kitapçıkta olması lazım bence bi ona bakın eğer yazan değerle arasında fark varsa o zaman servise sorar gösterirsiniz..
    daha önceki kullandığınız araçtan buna geçişiniz bir alışma süreci gerektirebilir bence bu konuyu çok takmayın..ayrıca hassas pedal sistemi olması bence iyi birşey..sonuçta yeni araçların çoğunda benim bildiğim kadarıyla yumuşak debriyaj yumuşak gaz bulunuyor..
    bu araç sadece soğukkenmi oluyor yoksa sıcakkende oluyormu
  12. orient
    orient Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2009
    1.6 115 ps dizel şehir içi bilgi ekranında 100 km de 5.7 gösteriyor
  13. Kaan Çelikçi
    19 Mayıs 2009
    Sıcakkende aynı farketmiyor... Aniden 2000-2500 e çıkıyor!!! 1300-1600 devir arasını yakalamıyor ???
  14. Tayanç_Top
    6 Şubat 2009
    eğer sadece soğukken oluyor deseydin ben normal olabilir diyecektim..ama sıcakkende yapıyorsa bu beni aşar https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif sitede i30 bölümüne baktınmı böyle bir sorunu olan varmı??
  15. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    İ20 1.4 100 hp var ve kazalı serviste gece 4:30 da vurmuşlar
  16. Misafir
    abi bu kadar dert etme ya..ilk kazalı araç senınkide değil son kazalı da senın arac olmıcak..arabalara deger verdıgımız kadar keske kendımızede deger verebılsek..üzülme bu kadar..
  17. Kaan Çelikçi
    19 Mayıs 2009
    İ30 kısmında göremedim böle bir sorun !!! ama sanırım mekanik alışma süresi geçince düzelir heral emin değilim !!! Bende az önce bir kedi sürüsünü eziyodum az daha en sondaki bir fırladı havaya sol ön taraftan kaputa basıp kaçtı ama ne sıçrama hayvan can havliyle arabaya öle bi basmışki kaputta az bi pençe izi oluşmuş :D
  18. Erim Balaban
    17 Kasım 2008
    yazık hayvanlara:D
  19. OF61
    OF61 Kayıtlı Üye
    6 Şubat 2010
    2009 - 1,4 Team
    Yaşı dolmadan evel ticarideki aracımıza geçirmeyi düşünüyoruz.
  20. eyp
    eyp Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2009
    yılmaz
    1.4 team expo
