Turbo Arızası Lanetli Araba :)
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda kimyasal tarafından 16 Kasım 2021 tarihinde açılan konu
  1. kimyasal
    kimyasal Kayıtlı Üye Yeni Üye
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    Ewt selenoid yeni değişti ve westage çalışması normal. Çalışınca direk çekiyor. Kapatınca biraz durup tık diye düşüyor. Tabi zamanla yukarda takılıyor. Muhtemelen turbo palleri yiyince basınç yapmak için full yapıyor. Yani yukarıda çekili kalıyor
  3. kimyasal
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    Üstad ilk çalışmada yukarı çekiyor. Gaz verince aşağı iniyor. Ancak zamanla turbo aşındıkça Yukarıda kalıyor. Yani bu Yeni Turbo ile biraz rampa olan 50 km yol gitsem Yada devirli kullansam Yani Turboyu-Arabayı zorlasam. Westage hareketsiz şekilde yukarıda kalıyor. Gazda versem aşağı inmiyor. Tahliye yapmıyor. Daha önce hep bunu yaptı. Bu sebeple beyinden buraya akım gönderen 5 voltluk malzeme değişti. Ama düzelmedi. Orjinal programı attık düzeldi dediler. Ancak araba yine gitmedi. Yani özetle Yeni çıkma Turbo taktık. Westage yeni. Herşey normal ama Araba yine gitmiyor. Torque verileri daha 5 km lik yeni turboya ait. Ne çekiş ne gidiş çok zayıf.
    Son düzenleme: 18 Kasım 2021
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Wastagate fazla basıncı tahliye eden zımbırtı değil mi ? Hava basıncına göre çalışıyor . Her şey yeni diyorsun ama bu parça adam akıllı çalışmıyor. Wastagate'ye basınç ölçer saat taksan bi basıncına baksan ? Demem o ki ? Wasgate'in çalışması için gerekli olan basınç oluşmuyor olabilir.
    Eğer oluşmuyorsa hava nereye gidiyor ona bakmak lazım .
    Bence aşırı basınçlı hava direkt turboya basılıyor ? Sıfır wasgete , selenoid , vs vs olduğu için bu kanıya vardım .
    Önceki durumla aynı üst devirlerde turbo bozuluyor diyorsun .
    Turboyu bozan her neyse bence wasgate selenoid hava akışında bozukluğa bağlı
  5. kimyasal
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    Selenoid bozuk olunca Yeterli vakum yapmıyor Westageti çekmiyor yada az çekiyor. Turbo basmıyor/Az basıyor. Westage patlak olunca yine aynı. Ayrıca siyah duman basıyor.
    Tam tersi bir durum: Selenoid, Westageti fazla mı çekiyor diye? Beyinden buna gelen 5 voltluk elektrik sağlayan parça da değişti. Yine olmadı.
    Hepsini bu arabada yaşadım Gördüm. Aylardır bu lanetle yaşıyorum. Bu arabayı da aldım 3 hafta binmedim. Satan arkadaşa da bir...
    Şimdi bunlar yeni ve sistem çalışıyor. Fazla basması için Westage ayarı bozuk olup Gereken tahliyeyi yapmaması lazım. Ama 4 tane turboda da bu olur mu??
    4 tane turbodan en uzun randıman aldığım, İntercooler tarafından boruyu çıkartıp Hava kaçıran turboydu. Yani sizin teziniz pek tutmuyor.
    Sorun MSC-Serdar beyin dediği gibi Emme içinde Bahsettiği port veya her ne ise (Bu tespiti hiç kimseden duymadım) olabilir. Yada Katalizör. Tabi Serdar bey programda sorun yok der ise duruma bakacağız. Sonucu mutlaka paylaşacağım.
    MAERKEK bunu beğendi.
  6. MSC
    dosyada gariplik var. egr switch harici bir kapama görünüyor, tam anlamadım ne olduğunu. EDC15 beyinlerde EGR kapatıldığı zaman EGR valfinin fişini çekmek gerekir, sizde fiş takılı mı?
  7. kimyasal
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    Hayır Şu an fiş çekik. Ama Muhtemelen yazılımı Yani EGR iptali yaparken bu fiş takılıydı.
  8. MSC
    bana gönderdiğiniz yazılım orjinal değil, değişiklik var üzerinde. çok alakasız yerde 2 byte değiştirmişler.
    aracınızın orjinal yazılımını ekliyorum.
    Ekli dosyalar:
  9. erenuzel41
    ambele failsafe klapesi bozuk olup kapalı kalmış olabilir mi?
  10. MSC
    stop eder
    erenuzel41 bunu beğendi.
  11. kimyasal
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    Üstad teşekkür ederim. İlk olarak bunu yapmalıyım dimi. Sanırım birde EGR iptal yapacağım. Fakat EGR iptal yaparken yine bunu bozabilirler mi?
  12. MSC
    önce bir egr iptali olmadan bunu yükleyip bakın, sorun yoksa bunun üzerine egr iptali yaptırırsınız. sorun varsa bu sefer mekanik kontrollere başlamanız lazım. rica ederim.
    bekobey ve MAERKEK bunu beğendi.
  13. Samet92
    Samet92 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    18 Kasım 2021
    Samet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Benim aracım şuan hybrit turbo, egr contalı+yazılımla iptal+fişi çekik.Ayrıca katalizör de boş.Katilizörü boşalttığımda araba %30 rahatladı diyebilirim.O zamanlar turbo orijinaldi.Şuıan da aracımın yazılımı orijinal ,sadece egr iptal yani.İlk fırsatta yazılımı da yapılacak.
  14. MSC
    1.5 ceratolarda maalesef edc15 gibi eski teknoloji bir beyin var. 1.6 cerato, 1.5 era ve getz'lerde ise edc16 serisi beyin var. beyin ve sensör grubuna bakıldığında bence yüklenmek için çok uygun bir alt yapısı yok.
  15. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    bak sen :)
    Samet92 bunu beğendi.
  16. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    sorununuz bunlardır diyemem ama
    turbo dibindekini boşaltın...2. kat varmı sizde bilmiyorum.(onuda sökün derim)
    emmedeki klapeleri sökün.
    egr. ile klapeleride kapatmasınlar :))))
  17. Samet92
    18 Kasım 2021
    Samet
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Ben de sökeyim mi abi klepeleri :D
  18. kimyasal
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    Üstad 2 kat var. Bunların ikisini de sökmemin zararı olmaz dimi.
    "egr. ile klapeleride kapatmasınlar" Bu dediğin Malesef bende yok. . Ben bunu anlayamam ama Muhtemelen bu dediğinizi Usta anlayacaktır. Ayrıca ilgili tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Ne para Ne sinir dayanacak bu işe. Şimdi programcıyı aradım. Benden MSC-Serdar beyin attığı dosyayı atıp Egr iptal yapmaya 700 lira istedi. Halbuki daha önce 500 lira Egr iptaline verdik. Yani Maaşı alıp Bunlara yatırıyoruz.
  19. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    emme açılınca anlasılır.bunu yapma ihtimalleri oldukça düşük ama olduysada şaşırmam.
    fiyatlar konusunda yorum yapmak istemiyorum ama keşke ist.te olsan :)
  20. MSC
    o zaman yazılım için masraf etmeden önce mekanik kontrollerinizi yaptırın, garanti olsun.
