Tüketim ve Elektrik aksamının etkisi
'LPG Sistemleri' forumunda veydel tarafından 5 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. Misafir
    Klima olayı tamamen farklı, klima kompresörü ayrıca bir yük bindiriyor motora, zira kayışla motor tarafından tahrik ediliyor, yani klima kompresörü motor tarafından çevriliyor, yeni sistem klimalar bu yükü hafifletmek için elektrikle destekleniyor, yakıt olarak'da, duruma göre %5 - ile %10 arası etkiliyor..
    Kesinlikle alakalı. Araç motoru kW cinsinden iş yapar. Siz çekilen akımı bununla oranlamalısınız.
    Örneğin 60kW olan 1.3 motor bir araça 5 kW alteratöre giderse yakıt olarak siz bunu hissedersiniz.
    Aynı olay 150kW bir motorda olsa zor hissedersiniz.
    Kaldıki düşük devirde özellikle rölantide araçların motorların ürettiği iş kW cinsinden olduköa azdır.
    Düzenleyen : MSC
  3. Köksal
    teşekkürler Serdar hocam
    benim araçla denemelerimden farkettiğim şey 95 km sabit gittiğimde cam açmak yerine klima açmak aynı hesaba denk geliyor o yüzden sıcaklarda direk klimayı açıyorum. fark ediyor olabilir ama çok az olduğu için hiç takılmıyorum
  4. Misafir
    Kesinlikle doğru, açık camla gitmek yakıt tüketimini olumsuz yönde etkiler, yani yakıt artışına sebep olur...
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  5. celal.oguz
    celal.oguz Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2009
    motor gücü az ve düşükolan arkadaşlar dikkat etmeli o zaman birde motor zayıfsa oda cabası her bişey etkiler onu elektirik aksamları ile cam acık durmu kıyaslarsak hangisi agır basar acaba
    Düzenleyen : celal.oguz
  6. Misafir
    Sanırım camın açık olması daha çok etkiliyor, içeri giren rüzgar frenleme etkisi yapıyor......
  7. celal.oguz
    22 Ekim 2009
    bu cam meselesini ben uzun zaman elektirikçilik yapmış biri olarak bilmiyordum yalan yokufak bir araştırma yaptım çevremde yüzde sekseni bilmiyor hele kılima cam kapalı acık karşılaştırmasını yüzde doksan bilmiyor kilimayı açmamazot yakar camı ac dogal kılima olsun sonucda oda mazot yakar mademki aracda kilima var neden kullanmayayım cam kapalı yolculuk yapabiliyorsan ayrı oda antalya gibi bir yerdemümkün degildogru bildigimiz yanlışlardan bitanesi bu site sayesinde alim olacaz galiba teşekürler hundaı kulübe
  8. Halil
    konu acayip olmuş kafası karışmayan varsa bravo
    bildiğim birkaç şeyi yazayım, elektrik motorlarında yüksek akım çekerseniz dönmesi daha zor olur, biz okuldaki projede fren olarak motoru kısa devre yapmayı kullandık, yani serdar hocamın dediği gibi fazladan geçen her akım alternatörün daha zor dönmesine yol açar, bu da sanki araçta daha fazla yük varmış gibi daha fazla yakıta sebep olabilir, bunu farketmeyebilirsiniz, ama maalesef fizikte kural budur.
    benim aracımı yeni aldığımda akü ölmüştü, kaynıyordu, takviye ile çalıştırdık, eski aküyü bağlamadık, yeni aküyü almaya giderken aküsüz kullandım aracı, serdar hocam yukarıda benzinli araçların aküsüz kullanılamayacağını söylemiştiniz, acaba ben mi yanlış anladım?
