Tüketim ve Elektrik aksamının etkisi
'LPG Sistemleri' forumunda veydel tarafından 5 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. celal.oguz
    celal.oguz Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2009
    coşkun bey bana cevap yamadınız düşünme aşamasındamısınız serdar beye yazmıştım gerçi ama haberdarsınızdır
    Düzenleyen : celal.oguz
  2. erkancakan82
    erkancakan82 Vip Üye
    7 Eylül 2009
    Erkan ÇAKAN
    Olabilir belki... ama yorumundan anladığım kadarıyla otomobil fabrikasında çalışıyor sanırım onu sormak istedim..
    Düzenleyen : erkancakan82
  3. Ersin
    Bir Açıklamada Bulunmak İstiyorum Araba İsterse Rölantide Çalışsın İsterse 2000000 Devirde(Böyle Bir Devir Araçlarımızda İmkansızdır) Çalışsın O Alternatör Sürekli 12 V Verecektir..Üstündeki Konjektör REgüle Edip 12 V da Sabit Tutacaktır...Şöyle Düşünün Siz Aracınızdaki Tüm Işıkları Tüm Elektrikli Cihazları Açınca Alternatörden Daha Çok Akım Çekince Alternatör Dahamı Hızlı Dönecekti..Bende Bu Görüşe Katılmıyorum..Elektrik Aksamının Yakıta Etkisi Olduğuna İnanmıyorum..
    bana bir özel mesajınız gelmedi?
  5. celal.oguz
    22 Ekim 2009
    helal olsun sonunda biri cıktı mantıklı insan başka oluyor canım helal sana şimdi rahatladım yanlızdım teoriye nerdeyse ben bile inananacaktım
  6. Ersin
    Tabiki Bu Donanımlara Klimayı Katmıyorum
  7. erkancakan82
    7 Eylül 2009
    Erkan ÇAKAN
    üsdat bende seninle aynı fikirdeyim.. ama bazı araçlarda (Örn. benim eski lada) çalışır durumda, gece farlar açık, gaza basınca farlar dahada parlıyor rolantide daha sönük gösteriyor... bunun sebebi nedir????
  8. MSC
    Elektrik aksamlarının yakıta etkisi kesinlikle vardır. Bedava elektrik gibi şeylerle kendinizi kandırmayın. Hiç bir şey yoktan var olmaz. Siz aküden yerken diğer taraftan şarj dinamosu şarj etmeye çalışıyor. Ersin 12 Volt sürekli üretiyor diyorsun ama bu iş Volt işi değil. Watt işidir. Dizel araçlarla kıyaslamayın çünkü bu motorların endiksüyon bobini gibi dehşet bir akım çeken elemanı yoktur. Yani dizelde akü olmadan gidebilirsiniz ama benzinli araçta gidemezsiniz. Akü daha benzinli aracın ateşleme sistemini besleyemezken siz diğer ekipmanlarıda açıp elektrik sadece aküden geliyor nasıl diyebilirsiniz? İnanmayan varsa pense avometreden şarj dinamosunun akımının yük altında nasıl arttığını ölçsün.
  9. celal.oguz
    22 Ekim 2009
    şarzı ayarlayan konşoktör geç kalıyor gideni geleni dengede geç kalıyor diyelim fazla teferruata gerek yokaküde eski ise olur böyle
  10. Ersin
    O Başka Bişey Bununla İlgisi Yok..Tahminim Konjektör Regüle Edemiyordur Veya Alternatör Kömürleri Olabilir..Emin Değilim Yalnız..
  11. erkancakan82
    7 Eylül 2009
    Erkan ÇAKAN
    serdar hocam peki bu dediklerinizin ispatımıdır??? kafam karıştı...
  12. MSC
  13. Ersin
    TAbiki Watt İşi Ama Wattıda Volt Sağlıyor Sonuçta W=I.V Evet Dizelde Akü Olmadan Gidiliyor Ben Bunu Düşünmedim.. Pense Avometre İle Ölçerimde Akım Zaten Yük Altında Artacakta Bunu Tartışmaya Bile Gerek Yok Ama.. Alternatör Motorunun Akıma Karşı Geri Dönen Manyetik Kuvveti Motoru O Kadar Zorlarmı Bilemeyecem..
  14. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    iyi ozaman benım aracta mevcut olan on sıslerı arka sıslerı hep yakayım kalorıferı 3. konumda calıstırayım teybıde yuksek sesle dınleyeyım madem etkısı yokmus
    elektırık bılgım pek yoktur, ama su aklıma takıldı alternatör 12v uretıyor bu sabıt ama watt olayına ne dıyeceksınız atıyorum farlar 55 watt enerjı cekıyor sılecek farklı duzeyde teyp farklı duzeyde
  15. Ersin
    O Bambaşka Bişey Çektiği Akıma Göre W=I.V Watt=Amper.Volt
    Yani 55w=12v.I 4.58 A çekiyomuş
  16. MSC
    Peki sisler kaç amp çekiyor? Ya diğerleri? Topla hepsini alternatörün sabit üretim amperinyle kıyasla.
  17. Ersin
    O Zaman Şöyle Bişey Diyebilirmiyiz Normal Kullanımda Aynı Marka Aynı Model Aküde Aynı Koşullarda Dizel Aracın Aküsü Daha Uzun Senelerde Dayanır Diye BirŞey Diyebilirmiyiz ?
  18. celal.oguz
    22 Ekim 2009
    ben uzun zaman oto elektirikçilik yaptım böyle teoriler duymadım kullandıgın elektirige baglı olarak en büyük olasılık akü biter bu terimlerden cogu anlamaz ben anlamadım yoktu benim zamanımda girerdin sanayiye bir ustanın yanına dekme tokat ögrendik bu işi şimdi okulda ögretiyorlar oh ne ala hiç zorluk görmeden piratik yapmadan sala bobam salla ya tutarsa
  19. MSC
    Anlaşılan ben size bunu izah edemeyeceğim. Zanaatınıza saygım var ama sizinde bazı hesap kitaplara saygınız olmalı. Size geçen yıl yapmaya çalıştığım ufak bir performans ürününden bahsedeyim.
    Bir adet türbin aldık. Bildiğiniz turbo türbinine çok benziyor. Biz buna jhonson 230 volt 'luk bir sanayi motoru taktık ve araca bağladığımız güçlü bir inverter ile çalıştırmayı denedik. Buradaki amaç elektrikli bir supercharger aşırı besleme yapmaktı. Ancak bu güçlü akıma malesef alternatörün motora aşırı derecede yük bindirmesinden dolayı sistem başarısız oldu. Kesinlikle ve kesinlikle elektrikle bu işin olmayacağını anladığımızdan proje iptal oldu.
    Sonra kendi kendime harcadığım para ve emeği boşa gitmesinin aslında tesadüf olmadığını anladım. Koca bir sektör haline gelmiş turbo ve sc sektörü bugüne kadar yapamadıda sen mi yapacaktın? dedim kendi kendime.
    Kıssadan hisse fazla çekilen elektrik her zaman motora yük bindirir. Alternatör 14-15 Volt arası bir elektrik üretebiliyor ama üretim geriliminin üzerine çıktığınızda ters manyetizma ile motora yük bindiriyor.En azından bu nadir tecrübeme saygı duyarak artık bu konu hakkında gereksiz polemiklere girmemenizi rica ediyorum. Selamlar.
    Düzenleyen : MSC
  20. Misafir
    Birincisi şahsıma yazılmış bir soru göremedim, ikincisi 24 saat Forumda olumcam diye bir sözleşmem yok, 3.sü haberdar olmamla ilgili bu kanıya nasıl vardınız.....son olarak avatarın altına baktığınızda aktif olup olmadığımı görebilirsiniz..
