Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı
'Sohbet' forumunda Asel Kaan Efe tarafından 25 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. ihakkis
    ihakkis Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2015
    İ. Hakkı Seçkiner
    43-KÜTAHYA
    Arkadaşıma akvaryumları için daire girişine üçlü filtre montajı yapmıştım ne oldugunu işe yarayıp yaramadığını sordum o dairede balık üretimi yaptıgını yeni aldıgı daire içinde müteahhine aynı filtre sistemini kurdurdugunu hatta beyaz eşya servisininde çok yararlı oldugunu belirttiğini söyledi, filtreden gelen suyu içtiklerini hatta damaca ile su almayı bıraktıklarından bahsetti.
  2. Asel Kaan Efe
    İyi de hocam , dışarıdan gelen su , arıtma işlemi için filtrelerde yavaşlıyor ve işlemlerden sonra arıtılmış olarak çıkıyor. Bu çıkan arıtılmış su basıncının yarısını en az kaybedecektir , çamaşır ve bulaşık makineleri belli bir barı bulmayan su da çalışmaz , güneş enerji sistemi için apartmanların tepesine arıtılmış su çıkamaz, akvaryum için olur ama diğer sistemlerde bu arıtılmış suyun tazyiki yeterli olmaz.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  3. Rio35
    Rio35 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2013
    izmir <> istanbul
    İ.K.
    Su arıtma cihazında firma işlerine bulaşmadım. Firmalarında bu konuda samimiyetine inanmıyorum çünkü 200-250 TL arası max maliyeti olan cihazlara 5-6 katı fiyatlar istiyorlar. Gittigidiyordan 8 filtre 12 aşamalı LG membranlı kapalı kasa cihaz aldım ve evde kendim montajını yaptım 650 TL gibi iyi bir rakama geldi. Şu aralar 600tl ye alabiliyorsunuz. Evde montaj yaptırılan cihazlar en az 1100-1200 tl oluyor ve bence pahalı. 3'lü filtreyi de 50-60 tl ye bulabiliyorsunuz ancak firmalar 150-200 tl arası sırf eve gelip montaj yaptığı için para istiyor. Gelelim cihaza resim paylaşımı da yaparım bununla ilgili ve ben gayet memnunum. 5 filtre satılan cihazlara sıcak bakmıyorum. Saf suya yakın bir değeri var ve bize çok faydası yok. İçerisinde illa 6 ve 7. filtre olarak Alkalin(PH) ve Mineral filtre olmak zorunda benim cihazda ekstra detoks filtrede mevcut ve suyun tadı da fark ediyor. Çok araştırdım hatta ultraviyole filtre de var su arıtmalar için ilerde onuda üzerine ekleyebilirim ihtiyaç duyarsam. Çeşme suyu 250-300 arası ppm çıkıyor. Cihazımın TDS Değeri 15 ppm'dir. Olması gereken en ideal rakamlar da 10-25 arasıdır. 10 ppm'in altı saf suya çok yakın olduğu için içmenin çok faydası yok.
    muhendus, Coolwhisper ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  4. Coolwhisper
    Coolwhisper Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    resim ve link paylaşabilir misiniz aldığınız cihazla alakalı olarak?
  5. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Daire girişine takılanlar o tanzikle çok sağlıklı bir arıtma yapacağını sanmıyorum. Tezgah altı kapalı kasa olanlar çok kullanışlı oluyor bende almıştım n11 üzerinden internetten alın daha ucuza geliyor montajı kolay sadece tezgahı delmek lazım
  6. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    doğrudur,yanlıştır tam bilmiyorum ama bu su arıtma cihazları.
    sudaki insan vücuduna faydalı olan bakterileride yok ettiği söyleniyor.
    bana mantıklı geldiği için kullanmayı tercih etmiyorum
  7. Asel Kaan Efe
    Hocam belgeselde izledim , kanalizasyon suyunu içilecek hale getiriyorlar , ancak en son aşamada gereken şeylerin yerine konulabilmesi. Ev arıtmalarında da bu işi membran filtre yapıyor , musluktan direkt içmek intihar.
  8. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    abi musluk suyu içmiyorum zaten
    19lt damacana hamidiye veya kuvars alıyorum
  9. Asel Kaan Efe
    O damacanaların hangi şartlarda hazırlandığını bilsen , zaten arıtmayala farkı yok. Sürekli bir arıtma/damacana pazarlama yarışı var.
  10. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    tabi canım;
    birileri bir şekilde bu piyasadan para kazanıyor.
    zamanında damacana su işi yapmıştım iyi bilirim :(
  11. Halil
    gökhan abi, ahmet abinin de dediği gibi arıtmacılar-damacanacılar ticari olarak savaşıyorlar. bir sürü yanlış bilgi ortalıkta geziyor.
    içme suyunda faydalı bakteri olmaz. içme suyu analizlerinde kontrol edilen bakteriler vardır. genelde kritik seviye sıfırdır. yani hiç olmamalı. zaten damaca kaynak suyundan şişeleniyorsa bile genelde ultraviyole ışıkla içindeki bakterilerinde %99,99'unun yok edildiği iddia edilir. yani damaca suyunda da varsa bakteri şişelenmeden önce öldürülür.
    damacanacıların tek bir savunmasında haklılık payı var, kaynak suyundan gelen faydalı mineraller arıtmada olmayabilir. arıtma sistemi suyu önce saflaştırıp sonra içine mineral vermeye çalışır. bu faydalı minerali suya geri verme işi her zaman çok iyi çalışmaz.
    ama zaten normal beslenmeniz çok bozuk değilse, faydalı mineralleri besinlerden fazlasıyla alırsınız. içme suyu mineral almak için zaten kendi başına yeterli bir kaynak değildir. örnek vermek gerekirse, sadece suyla mineralleri almak için günde en az 8-10 şişe maden suyu içmeniz gerekir. bunun yerine yarım avuç kuruyemiş yediğinizde mineraller vücuda girer.
    HMB, sipartacus, gogo46 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  12. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    esasında piyasadaki 3-5 marka su ve bu arıtmadan geçmiş suları adil bir ortamda testi yapılmalı.
    herkez değilde iyi olan kazanmalı ve bizde o bilinçle karar vermeliyiz.
    hoş neyimiz düzgünki :(
    geçen face. sayfamda paylaştım.şaka gibiyiz.millet yakıt kalitesini arttırmak için depoya toluen atar.
    bu ülkede sağlık işi kimsenin umrunda değil.aman yeterki cepler dolsun.bunu satanlar,üretenler acaba masalarına ve yemeklerinde kullanıyormu bu ürünü
    muhendus ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  13. muhendus
    muhendus Vip Üye
    10 Eylül 2014
    Safak Y.
    ALMANYA
    Bir ara Brita sürahi kullanmayı düşündük ama filtre fiyatları burası için bile çok cazip değil. İçme suyunu şişe su olarak, hafif gazlı mineralli su alıyoruz. Kimisi direkt şebeke suyu kullanıyor kimisi filtrelenmiş su kullanıyor, kimisi de filtrelenmiş şebeke suyuna gaz basıp sodamsı bir hale getiriyor. Yani buralarda da su işleri bir garip.
    sipartacus ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  14. Asel Kaan Efe
    Haklısın hocam , dünyada her yerde temiz ve içilebilir sağlıklı suya ulaşmak kolay değil , Afrikadaki çamurlu su içenlere( bulabilirse tabi ) göre tabi biz iyiyiz de içtiğimiz su bize göre sağlıklı mı onuda bilmiyoruz. Suyu arıtmak başlı başına pahalı bir işlem. Yoksa kanalizasyon suyunu veya deniz suyunu da içilebilir hale getiriyorlar ama astarı yüzünü yüz kez geçiyor.
    muhendus ve ysuatsenyurt bunu beğendi.
  15. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    TRT Belgesel'de yayınlanan Su Savaşları adlı belgesel tarzındaki yapımı izliyorum denk geldikçe. Küçücük çocukların, kadınların çamur gibi suyun kuyudan fışkırdığı andaki çığlıkları ve sevinçlerini görünce şükrediyor ama bir o kadar da üzülüyor ve duygulanıyorum.
  16. Rio35
    Rio35 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2013
    izmir <> istanbul
    İ.K.
  17. Asel Kaan Efe
    Hocam bu su arıtma sistemleri genellikle pratik kullanım için Taiwan ve Kore imalatı. Ana parça filtre sisteminden oluşuyor , bu filtreleri bir kabin içine sıralı yerleştirip , TR malı diye değişik markalar altında bize satıyorlar. Avustralyadan Amerikaya kadar genellikle büyük arıtma sistemleri Brita.
    muhendus bunu beğendi.
  18. Rio35
    Rio35 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2013
    izmir <> istanbul
    İ.K.
    Artık filtrelerin çoğu Türkiye'de de üretiliyor. Hatta yaşadığım yerin yakınında büyük bir filtre fabrikası bile var. Toplama kasa bilgisayar gibi evet size katılıyorum.
  19. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Arkadaşlar merhaba ben de uzun süredir su arıtma sistemleri hakkında araştırma yapıyordum fakat araştırdıkça kafam daha çok karışmaya başladı o kadar çok firma var ki kimisi 2000 lira istiyor kimisi 600 lira görünüşte ikisi de kaliteli su olduğunu iddia ediyor. Bir türlü karar veremedim.
    https://urun.n11.com/su-aritma-ciha...c-plus-11-asamali-su-aritma-cihazi-P269826356 Şöyle bir ürün buldum fakat filtreleri ne kadar kalitelidir bilemiyorum.
    Tecrübesi olanların tavsiyelerini bekliyorum.
  20. sunbeki
    sunbeki Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2017
    Adem
    77-YALOVA
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    7 senedir biz de musluktan su içmiyoruz. Dışarıdan çeşmelerden eve üçüncü kata taşıyorum. Asansör de yok. Ben de ara ara su arıtıcılarını düşünüyorum ama kararsızım. İhlas bir kaç defa aradı ben de istemiyorum dedim. Zaten onlar pahalı. Ne yapsak? Şu 700 lira bandındaki cihazlardan alsak mı?
