Teknik Bir Soru
'Getz Forum - Club' forumunda no good tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde açılan konu
  1. yunafaniem
    yunafaniem Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2009
    Yunus İNCE
    Bizim arabaların şanzımanı '' KEL '' mi ? .........
    Otomatik şanzımanı anlatın da bilgimiz olsun........
  2. Misafir
    Yunus kardeşim, çok"uzman gerektiren" bir soru, benim bu konuda pek bi bilgim yok, yani kabaca herkezsin bildiği şeylere sahibim, oturup açmışlığım, incelemişliğim yok...
  3. Halil
    ben yeni yeni araştırıyordum otomatik şanzımanı:
    motorun çevirdiği mil içi yağ dolu olan şanzımanın içindeki bir diski çeviriyor. buı diskin hemen karşısında da bir disk var. birinci disk dönünce yağ da hareket ediyor, yağın hareketi diğer diski dönmeye zorluyor. kavrama böyle oluyor.
    bu iş birazda milde oluşan torkla alakalı. Bu nedenle ayağınızı gazdan çekince motor devri boşa atılmış gibi düşüyor.
  5. Yusuf
    şimdi bende bşey sorsam..bu cut-off denilen sistem yani ayagı gazdan cekince yakıt kullanmaması, otomatik aracta nasıl oluyor..?
  6. MSC
    son viteste giderken ayağını gazdan çekince devir rölantiye düşüyor mu? H-matic konumlarında ki durumuda söylersen sana 2 konuda tavsiye verebilirim :)
  7. yunafaniem
    10 Mayıs 2009
    Yunus İNCE
  8. Yusuf
    abi bende h-matic yokki..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  9. MSC
    Tork konvertörünü daha çok göstermiş. Tabii sistem çok basite indirgenmiş. Asıl sistem aşağıda. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
    <TABLE style="BORDER-BOTTOM: gray 1pt solid; BORDER-LEFT: gray 1pt solid; MARGIN-TOP: 5px; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: gray 1pt solid; BORDER-RIGHT: gray 1pt solid; : #ccffff" border=1 cellSpacing=0 cellPadding=3 ns:myObj="urn:my-">
    <TD style="BORDER-BOTTOM: gray 1pt solid; BORDER-LEFT: gray 1pt solid; BORDER-TOP: gray 1pt solid; BORDER-RIGHT: gray 1pt solid" vAlign=top width="33.33%" align=left>1. Torque converter
    2. Transaxle support bracket
    3. Bolt washer
    4. Front roll support bracket
    5. Bolt washer
    6. Transaxle case
    7. Drain plug
    8. Gasket
    9. Pressure check plug
    10. Oil cooler connector
    11. Seal ring cap
    12. Oil pan
    13. Magnet
    14. Oil pan gasket
    15. Bolt
    16. Adjusting screw
    17. Nut
    18. Differential bearing retainer
    19. Flange bolt(8×25)
    20. Differential cover
    21. Bolt washer
    22. Differential cover gasket
    23. End cover
    24. Flange bolt
    25. Rear roll support bracket
    26. Seal bolt
    27. Bolt(10×20)
    28. O-ring
    29. Air breather cap
    30. Rear clutch
    31. Rear clutch hub
    32. Thrust bearing
    33. Thrust bearing
    34. Thrust race
    35. Front clutch
    36. Thrust washer
    37. Thrust washer
    38. End clutch
    39. End clutch hub
    40. Thrust washer
    41. Thrust bearing
    42. Snap ring
    43. Brake disc
    <TD style="BORDER-BOTTOM: gray 1pt solid; BORDER-LEFT: gray 1pt solid; BORDER-TOP: gray 1pt solid; BORDER-RIGHT: gray 1pt solid" vAlign=top width="33.33%" align=left>44. Brake plate
    45. Brake pressure plate
    46. Brake reaction plate
    47. Return spring
    48. Wave spring
    49. Thrust bearing
    50. Thrust race
    51. Snap ring
    52. Kickdown drum
    53. Packing
    54. Low &amp; reverse brake piston
    55. Center support
    56. Kickdown band
    57. Kickdown servo and spring piston
    58. Kickdown servo switch
    59. Fly wheel bolt
    60. Transfer driven gear set
    61. Bolt
    62. Double angular ball bearing
    63. Taper roller bearing
    64. Locking nut
    65. Snap ring
    66. Thrust bearing
    67. Thrust race
    <SPAN =ptx
  10. yunafaniem
    10 Mayıs 2009
    Yunus İNCE
    Hem Teşekkürler, Hemde Kalsın ..........
    Bana bi numara büyük geldi...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  11. MSC
    Valla bende aman aman anlamam otomatikten, sadece belli başlı parçalarını biliyorum, çok çetrefilli. Kaldıki otomatikçiler bile anlamıyorlar bundan :) Yukarıdaki resimdeki ERA 'nın otomatiği, birde genesisi görmelisiniz, tam cümbüş :))
    Düzenleyen : MSC
  12. Misafir
    Ben bi keresinde oturup inceliyeyim dedim, çıkamadım işin içinden, dedim aman, sonra yanlış bilgi felan veririm, bile bilemilleti yanıltmıyayım...gerçekten de tam bir cümbüş valla..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  13. tnykrtlc
    tnykrtlc Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2009
    Tunay Kartalca
  14. ultraviolet
    ultraviolet Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2009
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley16.gif
