Teknik Bir Soru
'Getz Forum - Club' forumunda no good tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde açılan konu
  1. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Bence en iyi ögrenme sekli deneyimdir. tartısılmaz zaten bu. O yzuden deneyin bir kenere. nasıl olsa zaten arac giderken bizim abilerimizden duydugumuz kadarıyla uygun devir dısında vites kolay kolay debriyaja basmadan geçiş yapmaz. yaparsada zaten o vites sistemi yalan olur.
    bence pek bişi olmaz denemekten. Mesela ne kadar benzer ama nerdeyse hergun baıma gelen bişi konu war. geri vitese her zaman tam gecmiyor. bende geride sanıp debriyajdan ayagımı cekince acayip bir ses cıkartıyor. (çözümü ögrendim; bosa al, 1. vitese al, sonra yine bosta salla sonra geri o zaman geciyor.) ama sanırım aynı muahbbet; vites tam gecmeden ben yurutmeye calısıyorum istemedende olsa ve buda zarar veriyormus. Bide bu sizlerin arabalardada oluyor mu. kışın havalr sogu olur demeyin cunku ilk alındıgından beri oluyor(yazın alındı). forumda bi yerde okumustum vites kutusunda hava felan oluyormus, ksın soguk oluyormus. o baska, sabah motor ısınmadan vites titriyor. ısınıca duzeliyor ama ben 100km yol yapmısda olsam yine geriye aldıgım zaman o tam gecmeme olabiliyor.
    Düzenleyen : qaan88
  2. Misafir
    Kesinlikle doğru bir tespit, anlatmak istediğim buydu, teferruata gerek yok, bunu bilmek yeterli..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  3. Misafir
    Vites geçişlerindeki en büyük zorluk baskı'nın şemsiyelerindeki deformasyondan kaynaklanır, eğer herhangi birinde eğrilik var'sa bilya tam basamaz ve vites geçişi zorlaşır, diğer bir konu ise şanzımanın yapısından kaynaklanıyor, bazı otomobillerde geçişler "kemikli" tabir edilen şekilde gerçekleşir....
  4. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    peki bu sorunun sebebi ben miyim. servise götürmeli miyim? nası olsa beleş. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif genelde hyundai kaynak otoya gidiyorum nato yolundaki ama okulum altunuzadede. sabah fark etmiyor. camlıcadan dolastıgımız için her ikisininde önunden gecmiş oluyorum.. hangisine gotureyim eger baktırmam gerekirse?
  5. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Anladığım kadarıyla, motor çalışıyorken şanzıman dişlilerinin tümü dönüyor, biz debriyajla sadece uygun dişlilere vitesi geçirmiş oluyoruz. Şanzımanın çalışmasını net olarak anlamak açısından şunu da açıklığa kavuşturmak gerek aslında: motor çalışmıyorken ve araç boşta hareket halindeyken şanzıman dişlileri hareket ediyor mu?
  6. Misafir
    Arkadaşlar yukarıda gerekli bilgileri vermiş ama ben birkaç ekleme yapayım...
    "Sizinde belirttiğiniz gibi vites dişlileri grup mili üzerine bağlı 1-2-3-4 ve 5. vites dişlileri ile yine prizdirek mili üzerine bağlı 1-2-3-4 ve 5. vites dişlierinden ibarettir.Grup mili üzerindeki dişliler milin üzerine sabittir"
    bu yazıdan da anlaşılacağı gibi iki ayrı dişli grubu var, bu durumda tekerleklere bağlı olan dişli gurubu dönmeye devam eder...
  7. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Aracınızın motoru çalışmaz durumda ve aracınızın hareket halinde ve vitesin boşta olduğunu varsayalım. Bu durumda grup mli üzerindeki dişliler tekerlek yardımı ile dönmeye başlar. Buda prizdirek mili üzerindeki dişlilerinde dönmesini sağlar. Ama motor durağan halde olduğu için prizdirek mili sabit konumda yani hareketsizidir.Bu durumda vites geçiremezsiniz.Ancak debriyaja bastığınız anda motor ile prizdirek milinibirbirinden ayırırsınız.Siz vitese geçtiğiniz anda prizdirek mili grup mili ile aynı devirde dönmeye başlar. Ayağınızı debriyajdan çektiğinizde bu sefer süratle dönen prizdirek milinin motoru döndürmesine imkan tanırsınız ki....Hepimiz biliyoruz buna "vurdurma" deniliyor.
    Düzenleyen : tolgakmg
  8. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Bilgiler için herkese çok teşekkür ederim, kendi adıma eksik bilgilerimi tamamlama imkanısağladığı için http://hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif.
    Gelelim qaan88 arkadaşımızın da yaşadığı ve Coşkun Uçar'ın kemik ya da benim duyduğum adıyla "kara şanzımana" (belki aynı şey değildirler). Bu eskiden duyduğumuz bir şeydi ama ne olduğunu tam bende bilemiyorum, tek bildiğim bu kara şanzımanlarda örneğin araç tam olarak durmadan 1. vitese hiçbir şekilde geçmediği. (Tabi bizim Getzlerde bu şanzıman yok elbette.)
    Peki nedir bu kemik ya da kara şanzıman Değerli Arkadaşlar?
  9. Misafir
    Bildiğim kadarıyla kara şanzıman vites geçişlerinde kolaylık sağlayansenkromeç sistemi olmayan şanzıman türüdür, "kemik" tabir edilen ise vites geçişleri yapısından dolayısert olan şanzıman türüdür, yani "kara şanzıman"da senkromeç yoktur...
  10. tnykrtlc
    tnykrtlc Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2009
    Tunay Kartalca
    evet kara şanzıman çoşkun beyin dediği gibi senkromeç sistemi olmayan şanzıman türüdür. Benimde çok bilgim olmamakla birlikte başımdan kara şanzımana örnek bir olay geçmişti. Abim kamyon motor ustasıdır. şanzıman arızasından dolayı yolda kalan bir kamyonun şanzımanını beraber indirip 1-2 saatlik operasyonla kara şanzımana çevirip sanayi ye kadar getirmiştik. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.giftabi bu arada gelirken vitesi sürekli zor kullanmak zorunda kalmıştık..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
    olayla çok alakalı olmamakla birlikte aklıma geldiği için paylaşmak istedim..
  11. hndnrcp
    hndnrcp Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    debriyaj pedalına basılınca dişlilerin birbirinden ayrıldığını söylemek büyük talihsizliktir.
  12. Misafir
    Hamfendi yada beyfendi, kimlik bilginiz belli olmadığı için.....benim orda anlatmak istediğim başka şeydi, anlayan anladı, tabi'ki debriyaja bastığınızda direk olarak dişliler birbirinden ayrılmaz, pedalın dişlilerle bi alakası yok, oraya bir sürü resim koydum görmediniz'mi, o resimleri koyduğuma göre az çok bişiler biliyorum demektir, ayrıca debriyajın görevini defalarca anlatan de benim, ikide bir ısıtıp ısıtıp ortaya koymanın bi anlamı yok.....https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  13. hndnrcp
    hndnrcp Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    beyfendi öyle ise açıklamalı yazın. herkes anlasın
  14. Misafir
    Niye, benim verilmiş sözüm yada böyle bir görevim'mi var size yada başkalarına yazdığım herşeyin açıklamasını yapacağım diye, verilen ne ise onu alırsınız, yok tatmin olmuyorsanız o zaman oturup araştırırsınız....https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
  15. MSC
    bu sikletioteraziçekmez. üstadı terazisine göre sikleti çektirmiş. çok kurcalamamak lazım vesselam.
  16. Ersin
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif Abi Süper Bi Cümle...
  17. Misafir
    Ekmek teknesindeki berber tiplemesi gibi konuştun üstad, cuk diye oturmuş...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  18. hndnrcp
    hndnrcp Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    ben de tam seviyeli ve düzgün bir site buldum diye seviniyordum. yanılmışım. olsun yine de birkaç gün de olsa sitenizden faydalandım. teşekkür ederim.
  19. Misafir
    Ben hep diyorum, yaklaşık 11.000 üyemiz var, tabi arada sizin gibi "memnun edemediğimiz" üyelerimizde çıkıyor, takdir edersiniz'ki herkezi memnun etmek mümkün değil, size başarılar,bizde teşekkür ederiz...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  20. MSC
    Bir kaç gün ile seviye belirlemeniz, özellikle tecrübeleri ve kişiliği hakkında bilginiz olmadan kişiler hakkında talihlislik şeklinde yorum yapmanızdır asıl talihsiz olan.
