Sübaplardan Gelen Ses, lifter sesi
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda koray2907 tarafından 18 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. kocak68
    kocak68 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Üstad iticilerden gelen ses motordaki elektrik süpürgesi çalışır gibi ise bendede aynı sıkıntı var 2010 Accent Era LPG li var bendede conta kapağı buji buji kablo ve suboblar değiştikten sonra araçta ses oluştu usta iticileri değiştirmek gerek dedi
  2. expo
    expo Kayıtlı Üye Yeni Üye
    1 Mayıs 2025
    Kerem T.
    Herkese merhaba. Aracım 2000 model 1.3 yumurta kasa. Aracımdan videoda görülen ses gelmekte. Devir arttıkça ses hızlanmakta. Soğuk yada sıcak farketmiyor videoda motor sıcak. Bazen ısınınca geçiyor ertesi gün tekrar devam ediyor. Aracı 20 bin km önce aldım Ben almadan 10bin km önce motor yapılmış. Yağ, filtre, buji, buji kablosu değiştirdim. Yağ olarak shell 10/40, filtre bosch kullandım. Öncesinde ses daha çoktu yağ değişiminden sonra biraz azaldı fakat devam ediyor. Bu ses nedir çözüm önerilerinize açığım. Şimdiden teşekkürler.
    https://www.youtube.com/shorts/DMYDLMv0P10
  3. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kayış dönerken böyle bir ses geliyor ama bu aşırı yüksek . Lpg var mı ? Lpg enjektörünün sert sesine de benzettim.
  4. expo
    1 Mayıs 2025
    Kerem T.
    Hocam merhaba. Lpg var fakat aracım karbüratörlü lpg enjektörü yok diye biliyorum sıralı sistem değil. Bana da kayış tarafında daha çok ses var gibi geliyor fakat emin değilim. Gaz yada benzin farketmeksizin ses oluyor. Kaydı çok yakın çektiğim için ses biraz fazla gibi gelebilir size.
    MAERKEK bunu beğendi.
  5. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kayış sesi diyorum . Normaldir bu ses aşırı değilse .
  6. expo
    1 Mayıs 2025
    Kerem T.
    Hocam sesin bazen kaybolması ve yağ değişiminden sonra bir nebze azalması itici sesi olabilir mi diye düşündürdü bana. Kayıştan videodaki gibi çıt çıt diye ses gelmesi normalmidir?
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Evet
    expo bunu beğendi.
  8. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Lifter sesi bu, iticilerin değiştirilmesi gerekiyor. Daha kaliteli bir yağ kullanın, mümkünse 5W-40 olsun.
    expo bunu beğendi.
  9. expo
    1 Mayıs 2025
    Kerem T.
    Hocam selamlar. 5w-40 bu motor için ince olmazmı? İçinden çıkan yağ aksine daha kalın gibiydi ben 10/40 ile değiştirttim. Öncesinde ses biraz daha fazlaydı
  10. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    100 derecede viskozitesi 10 40 ile çok benzerdir hatta aynı denilebilir, avantajı soğukken daha akışkan olması ve tam sentetik olması olur. Bir denemenizi öneriririm.
  11. expo
    1 Mayıs 2025
    Kerem T.
    Anladım hocam bir dahaki yağ değişiminde deneyeyim. Şuan iticileri bu şekilde kullanmam daha büyük sorun çıkarır mı peki?
  12. Sonata Baba
    Sonata Baba Kayıtlı Üye
    5 Kasım 2018
    Furkan Koçyiğit
    43-KÜTAHYA
    Sonata (1999-2005) EF
    konuda bahsedilmiş olabilir ama lm'nin lifter sesi kesici katkısı var. bi araştırın bence
  13. expo
    1 Mayıs 2025
    Kerem T.
    Hocam bu tarz katkılar motora daha fazla zarar verip başımıza daha büyük masraf çıkarır mı acaba
  14. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Liqui Moly nin hiçbir ürünü motorda büyük masraf çıkartmaz ama bu katkı mevcut sorunu halı altına süpürmek olur. Sorunu kökten çözmek lazım. Bir süre idare etsin diyorsanız ya da merak ediyorsanız bir koyup sonuca bakabilirsiniz yeni yağ ile birlikte, ben birkaç videoda lifter sesini tamamen kestiğine şahit olmuştum.
  15. expo
    1 Mayıs 2025
    Kerem T.
    Anladım olmazsa bi deneyip görelim belki faydasını görürüz. Teşekkür ediyorum.
    SynysterGates bunu beğendi.
  16. expo
    1 Mayıs 2025
    Kerem T.
    Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Bizim motorlarda subap ayarı yaptırmak gerekiyor mu? Yaptırsak sese etkisi olur mu?
  17. MSC
    lifterli araçlarda sübap ayarı olmaz, bozulduysa komple değişir. kimyasallar genelde sorunu çözmez. yapabileceğiniz en iyi şey külbütör söküp mekanik temizlik denemek, külbütör içi çok kirliyse yine lifter sesi gibi ses yapar.
  18. expo
    1 Mayıs 2025
    Kerem T.
    İllaki müdahale gerekecek anladığım kadarıyla hocam. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için.
