Starex Otomatik Açılan Klima
'Starex Forum - Club' forumunda cuneytkeser tarafından 20 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. ElektroNet
    ElektroNet Kayıtlı Üye
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Klimalar iç ortamdaki nemi alır ve alına bu nem dışarıya saf su olarak atılır.
    Evlerde ve işyerlerinde kullanılan klimalarda bunu çok net görebilirsiniz.
    Starex kalorifer sistemi bence bu özelliği kullanıp ön cama yönlendirdiğinizde ısıtma sistemi + klima açıyor böylece camınızın buğunu en kısa sürede açıyor (tahminim bu yönde).
    2 günlük starex sahibiyim ancak mesajlardan okuduğum kadar ile bu konuda çok mantıklı bir sistem oluşturulmuş.
    Konu klima olduğu için bu konuda sormak istiyorum.
    Klimayı dün denediğimde çok etkili soğutmadığını gördüm.
    Yuvarlak sıcak-soğuk düğmesini mavi bölüme aldım tuşlardan hava kanalı konumu seçtim sonra ve klima tuşuna bastım.
    Klimanın devreye girdiğini motor sesinden anladım ancak öyle etkili bir soğutma göremedim.
    Uzun süre çalışmadı belki en fazla 2-3 dakika açık kaldı.
    Bu konuda bir öneriniz veya tavsiyeniz varmıdır.
    Araç 2006 model ve uzun süre kullanılmamadan beklemiş bunun klima gazında veya sistemde bir etkisi olabilirmi yoksa 2-3 dakika yetersiz bir zamanmıdır sistemin tam çalışması için.
  2. Ersin
    Starexin klima su zamana kadar gordugum en iyi klima. Yazin o en derin sicaginda bile 1 kademede icerisi resmen buz tutar , insan usur icerde. Kisin nasil sogutmayi kdenediniz onuda anlamadim :D
  3. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Uzun süre kullanılmayan klimaların kompresörlerinde sorun çıkabiliyor,bu durumda sistemde gaz olsa dahi soğutmaz,kaputu açıp klima açıkken kompresörün dönüp-dönmediği izlenmeli!
    Üreticiler komprösör sağlığı açısından yaz kış ayda en az 10 dakika klimalarımızı kullanmamızı öneriyor.
  4. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Sanırım bu konuya dikkat edilmedi veya başka bir sorun var emin değilim.
    Uygun zamanda klimacıya baktırmak lazım şuan için ihtiyaç yok.
    Belkide kış ayı olması sebebi ile ben çok iyi anlayamadım diyelim :D
  5. Ali EREN
    Ali EREN Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Benimde ilk starexi kışın almıştım ozaman klimayı bende anlamadım,ama havalar ısındıkça anladımki problem var götürüp gösterdiğimde sadece gazı kaçıkmış Allahtan.inşaallah sizinde böyle ufak birşeydir
  6. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Bugün pazar olduğundan çalışmıyoruz ve sanayi bölgesine gittim.
    Tesadüf bir elektrikci ve klimacı açıkmış.
    Durumu bahsettim onlarda birçok sebebi olabilir dediler.
    Öncelikle gazına baktılar basıncı düşmüş veya yok dediler tam anlamadım bu durumda sistem klimayı açmıyormuş daha doğrusu pompa başlığı kavramıyormuş.
    Yaptırmayı düşünürsem öncelikle gaz sisteminde kaçak olup olmadığını kontrol edelim dediler.
    Bende yazın lazım olacağını söylediğimde hemen takıp takıştırıp sisteme hava bastılar.
    Üzerilerinde göstergeler olan hortumlar ile basıncı ölçüp beklemeye aldık yaklaşık 20 dakika kadar beklendi ve ibre aynı yerde duruyordu.
    Sistemde kaçak yok gaz basabilir dediler bende onayladım.
    Test için basılan havayı saldılar ve sistemdeki havavı vakumlayıp sonra bir miktar yağ verdiler gaz sistemine daha sonra da gerekli olan gaz yüklendi.
    Pompanın başlığı manyetik kavrama çalışmaya başladı ve soğuk hava kendini belli etti.
    Ancak tam deneyemedik zaten hava serin olduğundan güneşli bir havada gelin test edelim gereken işlem varsa yaparız yoksa son kontrol yapılır ve kullanırsınız dediler.
    Şuan için çalışıyor sıkıntı yok.
    Birde pompa gövdesinde bir keçeden bahsettiler o keçeden kaynaklı problem yoksa başka sıkıntı çıkartmaz deyip eklediler.
    konya eski sanayide bu sorunu giderdim bana maliyeti 60 lira oldu :)
    Unutmadan tüm bu işlemlerden önce elektrik sistemini öncelikle kontrol ettiler.
    Gaz yükleyip sistemi çalıştırdıklarında yine ölçümler yaptılar ayrıca basınç kontrolü vs. baktılar.
    İnşallah sıcak havalarda beklediğimiz sonucu alırız.
  7. Ali EREN
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Başka sorun olmamasına sevindim.Tabancayla üflediği havanın derecesini ölçebilirlerdi,benim araç -2derece üflüyor usta gayet iyi demişti
  8. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Ali hocam içeriden ölçüm yapmadılar ama dediğiniz gibi lazer termometre ile ölçülebilir.
    İkindin gibiydi ve hava zaten serindi klima soğuk verdi ama çok net anlayamadım zaten ustalar kontrol için ısrarla gelmemi söylediler ama sıcak bir havada olsun istediler.
    Konyada kış geri geldi havalar ısınsın deneyip göreceğiz sonucu.
    kış için webasto şart bizim buralarda.
    Konyada 3-4 ay yaz kalan aylar kış :)
    Bu yıl kış yumuşak geçti ama mart ayı acısını çıkartacak galiba.
  9. Ali EREN
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Webasto güzel birşey sanırım 1000tl civarı.Klimayı ölçtürdüğünüzde paylaşırsanız sevinirim:)
  10. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Lazer termometre bulursam ölçerim tabiki veya ustaya gittiğimde sorarım varsa orada ölçüm yaparız.
    Webastolar 400tl ile 2000tl arası değişiyor kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar sulu ve kuru tip olarak.
    Sulu olanlar zaman ayarlı ve motor suyu ile komple kabin ve motor ısıtıyor böylece sıcak araç ve sıcacık motor ile başlıyor kışın yolculuklar.
    Bir arkadaşımın eski vw busunda vardı çok ekonomik ve çok güzel ısıtıyordu.
    Kışın araç için mükemmel bir icat.
  11. Ali EREN
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Bence yakıtla çalışanı bile olsa yaktığı yakıttan daha fazlasını kar ettirir sıcak motorla yola çıkıldığı için,aracın içinin sıcak olması paha biçilemez:D:D
  12. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Maalesef kışın motor ısınmadan yola çıktığımızda aşırı yakıt tüketiyoruz.
    Ben genellikle işe gitmek için kullanıyorum mesafe 4km motor ısınmadan varmış oluyorum.
    Benzinli suzukim var normalde şehir içi 20-22 kuruş yakar ama kışın allah esirgesin boyuna posuna bakmaz yakar ne buldu :D
    Orta boy webastolar saatte çeyrek litre yakıt tüketiyor sabahları 10dk. çalışması normalde egsozdan çiğ atacağımız yakıt kadar olmaz sanırım.
    Sıcak araca binmek zaten paha biçilemez ;)
  13. Ali EREN
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Kışın yakıt malesef çok artıyor.webastonun yakıtıda birşey değilmiş aslında imkanı olanın ve aracı uygun olanın taktırması kendi karına olur:)
  14. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Sulu tip takılırsa konforun yanında tasarruf dahi sağlaması mümkün gibi.
    Kuru tipler sadece kabin içini ısıtıyor.
  15. Ali EREN
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Bencede sulu tip daha mantıklı,sanırım onun fiyatı daha yüksektir
  16. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    2. el sitelerinde ve sanayilerde satıyorlar hocam.
    Sulu olanlar da var fiyatlar 700-900 arası sıfırları 2000 liraya kadar var.
    Sulu daha güzel olur ama çok iyi bir çalışma yapmalı ve sisteme dahil edilmeli.
    Elinden iş gelen makul mantıklı bir usta şart montajı için.
    Kuru tip olanları kendimiz takabiliriz arkadaşın aracında şöför koltuğu arkasına takmıştık termostat taktım kat kaloriferlerinkinden dereceyi ayarla yat arabanın içinde :D
    Çok eskiden starex almak için yine niyetlenmiştim o dönem epeyce araştırmıştım bazı modellerinde (belkide tek modelinde) peltier ısıtma sisteminin olduğunu yazıyordu sitesinde.
    Motor suyu ısınmadan peltier ile kalorifer suyu ısıtılıyor veya ayrıca petek yapısı vardır tam bilemiyorum ama neticede araç çalıştığında sıcak hava verdiğini okumuştum ama hangi modelinde bilmiyorum.
  17. Ali EREN
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Eminim o model TR de yoktur.Starexin kullanma kılavuzunda webastodan bahsediyor aslında demekki yeride vardır,iyi işçilikle 1000tl maliyeti olursa tadından yenmez:)
  18. Ersin
    O Rus Uretimlerinde Vardir.
  19. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Hyundai türkiye resmi sitesinde okumuştum ayrıca katologlarında da yazdığını hatırlıyorum.
    Elektrikli ısı takviyesi olarak bir düzenek var anladığım kadarı ile sadece rezistans yerine peltier kullanılmış böylece havayı yakmıyor.
    Peltier sıcak soğuk oto buzdolaplarında kullanılan malzeme.
    Elektriği verdiğinizde bir yüzeyi ısınız diğeri soğur kutupları ters çevirdiğinizde sıcak soğuk yönü değişir.
    Sıcak soğuk buzdolaplarının bu özelliği de peltierden geliyor :D
  20. Ali EREN
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Kullanım klavuzunda yakıyla çalışan ön ısıtıcı yazıyor,sanırım bu webasto olsa gerek
