Starex Gündüz Farı
'Starex Forum - Club' forumunda ElektroNet tarafından 3 Nisan 2013 tarihinde açılan konu
  1. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    Ersin abi kamyonette varmıdır acaba gündüz farı çıkışları
    samsung galaxy mini 2 (GT-6500D) ile gönderildi
  2. Ersin
    Bi farki yok araclarin sonucta :)
  3. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
  4. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    sigorta kutusunun resmi bu ortada 3 delik var onların içi boş
  5. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Benim arabada oralarda 30 amper sigorta takili
  6. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    bizim minubuste sigorta var ama kamyonette bos ici
  7. ElektroNet
    ElektroNet Kayıtlı Üye
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Tamer52 ortada kırmızı 10 Amp sigorta var altında 2 tanede boş yer var işte orası.
    Zaten spare yazan yerler yedek sigorta için diyot yeride boş normalde.
    Zaten çok dikkatli baktığında yuvaların içinde birer tarafında metal soket yerlerini görürsün ama diğer tarafları yok yani dummy yuva bunlar.
    Sen 10 amp sigortayı yerinden çıkart dediğim gibi altında metal kısım sadece 1 tarafında olacak işte oradan alacaksın hatta ben 10amp sigortanın bir ucuna farın + kablosunu montajlayıp sigorta ayağını kıvırdım diğer tarafı zaten yuvaya oturuyor.
    Eğer sigorta tablanda bir düzenleme yapılmamışsa dediğim gibi göreceksin ayrıca sigorta kapağından o kısmın notlarını oku.
    Yinede herşey sizin sorumluluğunuzda ben buradan sadece yaptığım ve halen kullanmakta olduğum uygulamayı anlattım eğer modellere göre farklılıklar veya tamirciniz değişiklik yapmışsa bunu bilmem.
  8. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Bu işlerin vebali var şimdi yanlış bir uygulama yapar ve bizi sorumlu tutarsınız.
    Erinmedim parka gidip minik makine ile fotoğraflarını çektim.
    Fotoğraflarda tam olarak nerede bağlı olduğu görülüyor.
    Kırmızı kablo gündüz farı + yani doğrudan tam güç yanmasını sağlar.
    Sarı kablo park rölesine bağlı vazifesi parklar yandığında gündüz farlarının şiddetini %50 belki daha fazlası ile köreltiyor.
    Siyah kablo - yani şase doğrudan soğutma sıvısı bidonunun vidasını gevşetip altına bağladım ve vidayı sıktım.
    Hapsi bukadar.
    Yukarıda dediğim gibi modeller arasında farklılık varsa bilgim yok veya elektrikçiniz sigorta tablasında değişiklik yapmışsa bunuda bilemeyiz.
    Önce kontrol edin sonra küçük bir 12v lamba ile deneyin sonrasında montaj yaparsınız.
    Neticede bende aynı yolu izledim ve 3 gün araştırıp uğraştım size sadece kontrol ve montaj kalıyor.
    Kolay gelsin.
    Montajı kalıcı hale getiremedim gördüğünüz gibi halen uzay montaj Türk usulü duruyor :D
  9. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    teşekkür ederim abi senide yordum kusura bakma şuan yagmur yagiyo hava duzelsin bakicam
  10. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    sadece sigortadan +12 ve şase yapsak oluyomu ---kirmizi kablonun bagli oldugu kirmizi plastik ne ise yariyo
  11. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Kırmızı kablonun arasında bulunan kapaklı seyyar sigortalık gündüz farının kendi üzerinde gelen. Siz bakın yerlerini kontrol edin muhtemelen aynı yerden aldığınızda olacaktır. Sigorta tablasında renkli soketler var 2. resim sol alttakiler sizde bunların renkleri farklı veya kameranın beyaz ayarından dolayı öyle çıkmış emin değilim. Kontrol edin zaten hemen anlaşılır. 12v bir ampül ile uygun zaman denersiniz. Bilgi verin böylece modeller arasında farklılıklar varmı anlamış oluruz. Benim araç 2006 crdi komple camlı 4+1 artık hangi modeli oluyor bilmem ama bu şekilde yapınca orijinal gibi oldu
  12. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    roleye baglamadan ledi sigortanin + kutbuna ve şase aldim motoru calistirdim yanmadi bu arada bizimkide 2006 tci bidaha bakicam
  13. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    kamyonette olmadi ama bizim minübüste denicem (2005 model tci)
  14. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Gündüz farlarının söndüğü anda çıkan tok röle sesi veya benzeri bir ses sanki crdi motorların pompa sesi olabilir (stop ettikten bir müddet sonra çalışması duran neyse) bu durumda emin olmamakla birlikte tci motorlarda benim bağladığım noktatadan olmayacağını düşünüyorum şuan. Birde yukarıda bahsettiğim renkli köprü terminali sizin araçta farklı dolayısı ile şemanında farklı olması muhtemel. Diğer aracınızda da deneyin.
  15. Köksal
    Ali Kemal abi çok şık olmuş, elini neye atsan yakışıyor, maşallah :)
  16. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Köksal hocam teşekkür ederim. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum takıldığım yerlerde forumdaşlar imdadıma yetişiyorlar sağolsunlar.
  17. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    minùbusün sigortasina baktim dedigin yerde siyah sigorta gibi bisey var iki sigortanin ucuda bos degil
  18. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Tahminimce tci ve crdi sigorta bağlantıları farklı. Başka bir bağlantı yeri bulmak lazım ancak çevremde tci olmadığı için benim araştırma şansım yok maalesef.
  19. omR
    omR Vip Üye
    1 Nisan 2013
    ömer i.
    6.19 - GÜNDÜZ YAKILAN LAMBA (1)
    6.19.1 - Bulunması
    Motorlu araçlarda isteğe bağlı. Römorklarda
    yasaktır.
    6.19.6 - Konum Yönlendirme
    Öne doğru.
    6.19.7 - Elektrik Bağlantıları
    Gündüz yakılan lâmba, arka konum lâmbaları
    yanmadıkça, yakılamayacak şekilde bağlanmalıdır. Farlar, kısa aralıklarda fasılalı ışıklı
    ikazları vermek üzere kullanıldığı durum hariç, far
    yakıldığında, gündüz yakılan lâmba otomatik
    olarak sönmelidir.
  20. omR
    omR Vip Üye
    1 Nisan 2013
    ömer i.
    parklarla birlikte yansın far açınca sönsün istiyorum :)
