Starex Genel Paylaşım Alanı
'Starex Forum - Club' forumunda Ersin tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu
    1.) Orta konsol SVX(9+1) Full modellerinde farklıdır. Dijital klima ve Double teyp vardır ( Hem kaset hem cd çalar ) Aynı zamanda SVX lerde maun kaplamadır ve teyp çerçevesinin bulunduğu kısımda alüminyum kaplamadır.
    2.) Lastik yanak yüksekliğini düşürmeyin , düşürme konforu azaltacaktır. hatta ne kadar yüksek olursa o kadar daha konforlu olur. Bu araca en uygun lastik 205/70/15 dir. ama siz jantı büyütecem derseniz 215/65/16 alabilirsiniz..
    3.)Makaslar kesinlikle eksiltilmemeli , Eksilten geri taktırıyor. O Eksiltilmeli diyenler Starex kullanıcısı bile değil. Starex hafif bir araç değil 2 ton ağırlığında bir araç ( SVX Leri dahada ağır ) Zaten SVX lerin makas sistemi daha yumuşak yolcu taşımaya yönelik. O Yüzden makasta değişiklik yapmaya gerek yok. Ben 5+1 Space kullanıcısıyım yinede makastan şikayetçi değilim belki hiç arkada oturmadığımdandır bilmiyorum benim bir sıkıntım yok. Cityvan kullanıcılarıda Değiştireceksinizde H100 ün grand saloon modelindeki makasları takın.
    4.) Üst kapak işlemi görmüşmü ona bakın. 150.000 , 200.000 kmde ki 9+1 minibüs ticari kullanılmıştır. CRDİ lerin turboları çok sağlamdır. Starexde arıza yaparsa sadece wastegate arıza yapar. Buda ucuz bir parçadır.
    Genel olarak parçaları ucuzdur , kolay kolay bakımlı oldukça arıza yapmaz.
  2. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Siteden omR omer arkadasiniz starex gosterge apmullrini sokup led uyguladi benim aracada yakinda yapıcaz [​IMG]
    Buda arka sinyaller icin el yapimi 20 led li ampul[​IMG]gorunun turuncu plastik lerin altinda drencler var
    Gunduz farlarinida sokup degisiklik yapildi ledler power ledle değişti sralarina 25 adet turuncu led takıldı bunlarda sinyale baglndi[​IMG][​IMG]
  3. edarguner
    edarguner Kayıtlı Üye
    15 Şubat 2012
    Ediz
    Starex CRDI(1997-2008)
    Arkadaşlar bugün Starex TCI 10+1 Minibüs ile aranıza katıldım.
    Aracım 2004 Model Abs,Klima,Airbag olan donanımlısı,
    110K ve Yetkili servis bakımlı. Şuan lastikleri biraz kötü durumda ve yaklaşık 2 senedir 2000Km yol yaptığı için sadece sanırım bazı geçeler görevini yerine getirmediği için altta yağ sızıntısı var. Açıkca herkes TCI alma demesine rağmen hem fiyat hemde donanım olarak beni memnun etti, Gidişide bu ağırlıktaki bir araç için tatmin edici, sanırım yakıtda 1.6 bir benzinli araç kadar yakar veyaz biraz daha fazla ama onunla mukayese ettiğimde çok normal karşılarım. Zaten hali hazırda AT birtane de Tucson aracım var 11-12 Lt ist.içi yakan ki o bile bana normal geliyor.Sanırım araç sonradan Minibüs olmuş çünkübaşka bir arkadaşımda 2 sene önce yine minibüs vardı ve onda Çift Klima vardı. Ama mevcut klimasıda tatminkar( Çok arkalarda nasıl bilemiyorum)
    Araçla ufak yük taşıncak ve bazende 2-3 kişi kısa mesafelerde seyahat edecek.
    İlk defa manuel Jikle gördüm :)
    Daha Önce sırasıyla Peugeot Boxer,partner ve Fiat Ducato sahibi olmuştum Ticari araç olarak ama 1998-2003 bu model bu araçlarda bile yoktu.Ayrıca Abs'nin binek araçlarda daki gibi çabuk devreye girmediğimi hissettim.
    Zaman buldukça bölüm içindeki Starex konularını okuyacağım, İlk etapta tavsiyelerinizi ve dikkat etmem gerekenleri bana belirtirseniz memnunluk duyarım.
    Ayrıca meşhur silindir kapağı değişimini 2007 senesinde 70.Küsür binde Y.servis'de yapmışlar.
  4. Ersin
    Hayırlı olsun , O jikle çalışmıyor bildiğim kadarı ile. Bizde K2700 Vardı ondada vardı hiç bir tepki vermiyordu. H100 TCİ vardı onda yoktu otomatik diyorlardı. Aynı motor zaten H100 tci ile starex tci. Fark olarak biri 94 hp idi starex 100 hp. bide h100 ün gaz pedalı drive by wire (yani elektronik )
  5. edarguner
    15 Şubat 2012
    Ediz
    Zaten Jikle ile falanda Uğraşmak istemem 2004 Model araçta :RpS_rolleyes:
    Kara düzen motor sanırım, İyi Euro dizel kullanabilirim sanırım.
    Yağ olarakta araç biraz yatmış, Y.servis periyodu gelmeden dışarıda değiştirmek ve motoru temizlemek istiyorum 15-40 castrol edge mi önerirsiniz? hava filtresi orjinal olmalımı yoksa yan sanayide 2-3000 Km idare edermi?
    Teşekkürler..
  6. Ersin
    Hava filtresi pahalı değil. CRDİ ile aynı. hatta yağ filtresi bile TCİ-CRDİ Aynı diyebilirim. tci nin biraz daha kısa crdi nin biraz daha uzun.
    15W-40 Bu araç için ideal
  7. edarguner
    15 Şubat 2012
    Ediz
    Teşekkür ederim yardımların için,Yarın yağını değiştireyim bakalım,Benim araç Hususi Minibüs geçiyor, Buna Kış lastiği zorunluluğu varmı acaba? Sanırım 1.köprüyüde kullanabiliyor İstanbul'da
  8. edarguner
    15 Şubat 2012
    Ediz
    Ayrıca araç kaç lt yağ alıyor?
  9. Ersin
    TCİ Yağ kapasitesi hakkında kesin bilgim yok maalesef. CRDİ 8 Lt ye yakın yağ alıyor. Eskiden H100 e 6.5 lt yağ koyuyorduk
  10. edarguner
    15 Şubat 2012
    Ediz
    O zaman en az 100-120 Lira tutar sadece yağı.
  11. Ersin
    15W-40 ucuz bir yağ.. 7 Lt lik bidonda satılır zaten. 50,60 tl yi geçmez
  12. edarguner
    15 Şubat 2012
    Ediz
  13. Ersin
    Olur, Fiyatı en son 65 tl civarıydı
  14. edarguner
    15 Şubat 2012
    Ediz
    Senin tavsiyen nedir peki?
    Benzinli olsa çok seçenek var ama Dizeller de kadın gibi herşeye olur demiyorlar :)
    Sevemedim bir türlü Dizeli
  15. Ersin
    O yağ kullanılabilecek en iyi yağ bence :) Mobil daha iyi ama biraz daha pahalıdır. Mobil Delvac Mx 15W40
  16. edarguner
    15 Şubat 2012
    Ediz
    Bu dizellerde Tam sentetik veya yarı sentetik 5-40, 10-40 Kullansak aslında daha yararlı değilmi.
    Tabi çok ince olduğu için eksiltme olacaktır keçeden falan ama motor ömrüne etki eder diye düşünüyorum ama yanlışda olabilir.
  17. Ersin
    O üstündeki motor kusura bakmayın ama Milattan kalma bir motor denilebilir :D O Yüzden masrafa gerek yok hiç bişey değişmeyecek bence :)
    Basit ve masrafsız bir motordur. Arızaları çok ucuza hallolur. Parçaları çok ucuzdur. En basiti bir üst kapak TCİ da 750 liraysa CRDİ de 2000 lira :)
  18. edarguner
    15 Şubat 2012
    Ediz
    Şunun için sordum bunları en iyisi ile en uygunu arasında 40-50 Lira oynasın varsın. Senede 1 okadar fazla vereyim ama daha fazla katkısı olsun. Çok farketmiyorsa zaten dayanalım gitsin.
    Çok teşekkür ederim değerli paylaşımların için..
  19. edarguner
    15 Şubat 2012
    Ediz
    3 gün önce aracı Y. servise götürdüm Eski sahibi bütün bakımlar 2004'den Y.servisde yapılmıştı dedi.
    Neyse ağır bakımları içinde sorduğumda 6 ay önce yaptırdım demişti ama nerede yaptırdın diye sormadım sanırım. Bende Y.servis bekliyordum ama kayıtlarda Çıkmadı ağır bakım. En son 2011 8.ayda Y.servisde bakıma girmiş. Bende aradım sahibini sordum Triger vs. ne zaman değişmiş diye. 6 Ay önce Göztepe'de bir özel servisde 700 Liraya Tüm kayış,Kasnakları değiştirmiş. Ustasınıda aradım doğruladı. Şuan Tek 4 lastik sorunum var bakalım. Araç 1 Yıldır yattığı için Lastikler çatlamış.
    Önerileriniz nedir çok pahalı olmamak kaydı ile?
    Ayrı aracım Hususi 10+1 Minibüs geçiyor, kış lastiği zorunluluğu varmıdır?
    Kanunu okudum Şehirler arası Ticari Yolcu taşımacılığı yapanlar diye geçiyor.
  20. Ersin
    Kumho Radial 857.
    edarguner bunu beğendi.
